Tout ce qui a été posté par b3nji46
mécaboîte Pot scr sm ou hand made ?
b3nji46 a répondu à un(e) question de beta.breeh38 dans Échappement
Avant d'avoir le hebo j'avais un conti ,je peux te dire que ça m'a fais bizarre tu pars beaucoup plus bas dans les tours :) -
La j'ai pot hebo cartouche conti, carburateur 17.5 ,bac hebo mais je vais la changer ,je vais avoir kit 70 top noir ,pot scr hm ,vilebrequin barikit , embrayage renforcé ,boîte a clapet hebo, et carburateur 21 je pense . :) -
Avec le HM ,tu part plus tôt dans les tours ,ta moins de creux , puis après si tu veux monter un kit 50 ou un 70 pas très puissant tu peux le garder :D -
Je suis tout ta fait d'accord avec toi ;) -
Je serait toi je prendrait le scr HM ,et le carburateur comme tu veux mais le 19 plus de couple mais tu risque de plus consommé donc a toi de voir ,attend d'autre avis pour voir ;) -
scooter peugeot Ludix fume bleu, bloqué à 30km/h après montage kit 50 top perf
b3nji46 a répondu à un(e) sujet de T'nb dans Diagnostic de panne
de quelle couleur est on huile ? :) -
normalement c'est une vis papilon au milieu du passage de roue regarde bien ,on va bien réussir a la sortir ta selle ! :cool2:
mécaboîte [ DERBI ] Rejoignez moi sur CrazyM. ( [Derbi] White Carbone.)
b3nji46 a répondu à un(e) sujet de Airsal power. dans Projets Tuning
Pareille "08 :D -
Pour les carrénage je croit que ses possible mais faut aussi changer la selle (bien souvent) ;)
Regarde mais je suis vraiment pas sur mes apparament sur certaine il y a un ecrou papillon sous la selle vers l'arriére ;)
Enlève les deux carénage latéraux avant pour voir ,mes ses bizarre ton truc :huh:
mécaboîte Gros problème Derbi "URGENT"
b3nji46 a répondu à un(e) sujet de b3nji46 dans Diagnostic de panne
Tkt pas, je vous tient au courant ;) -
Oui , j’espère vraiment que ça va régler mon problème :D -
J’espère que c'est sa, ses pas trop chiant a changer et pas trop chère :P -
Je vais démonter tout sa ,pour regarder la segmentation demain après midi :) -
NoN, avec la pompe a huile mais elle est bien régler ,les deux trait sont aligner -
A ok :) je vais essayer avec une nouvelle bougie ,mais ça me semble bizarre les bug qu'elle ma fait aujourd'hui ,avec la fumée blanche qui put :( -
Oui je contait bien la faire :D , mais je les fais il y a moi de 800 klm :huh: , j'avais entendu dire que si sa fessait sa ,sa pouvait venir d'un joint mort et faire beuger la moto ,se qui expliquerait tout ;) . -
Si j'arrive a claqué quoi ?? :s Hier j'ai nettoyer mon pot ,mon réservoir ,mon filtre essence , J'ai un peu rouler elle m'archait comme avant, et maintenant , c'est pire ,je ne peut même pas passer la deuxième elle reste en bas des tours en première , mes j'ai remarquer que je fumait vachement et j'ai ouvert le petit bouchon de l'huile de boîte sa boue o_O -
Je les nettoyer avant hier , et il a même pas 5 mois ;) -
Je pensait bien au pot , car j'ai serrer a cause d'une "merde" qui était remonter du pot :( , donc je vais regarder cette après-midi je vous tient au courant ;) et Merci de m'aider :D -
Up , j'ai regarder ma bougie la couleur est marron ,et j'ai rouler sans boîte à air pour voir c'est pareille ,j'ai le même bug. Donc je pense pas que ses mes réglage carburateur :| . -
mécaboîte DERBI DRD LIMITED EDITION 2003® ALLDAYS
b3nji46 a répondu à un(e) sujet de ♦_ARNAUD_♦ dans Projets Tuning
oui on se fera un truc je roule avec pas mal de pote déjà ;) mais tes d'ou ? -
Je suis ,car j'ai moi même une derbi drd limited edition a la maison :love: -
bonjour , j'ai un problème avec ma derbi drd edition limited :love: A l’arrêt quand j’accélère elle galère a prendre les tours , quand je roule des fois , d'un coup elle arête d’accéléré et reprend en broutent , et quand je la pousse un peu, si je tient l'embrayage en roulant , elle cale . Dessus j'ai pot hebo cartouche conti ,boîte à air préparer ,et, carburateur 17.5 avec gicleur principal 83 ,gicleur secondaire 50 et gicleur de ralenti 43. voilà merci a ceux qui vont m'aider :D
