dodocode
À propos de dodocode
  • Date de naissance 05/16/1995
Moyens de contact
    toulouse
    peugeot jet force c tech
2229 visualisations du profil
Succès de dodocode
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. d'acc merci tout le monde je fais ca dans 10 min :) je reviendrai si besoin !
  2. Nickel merci tout le monde ! :) mais c'est vraiment necessaire de tout nettoyer carrement ?.
  3. Salut a tous, Mon piaggio typhoon 2t marchait trers bien jusqu a ce que je mette du mélange dans le réservoir par erreur. Le mélange provenais d'une mobylette. Le problème c'est que mon scoot a un réservoir à part pour huile. Et depuis cette erreur, mon scooter ne démarre seulement 1 fois sur 4 et cale sois au démarrage, sois en roulant... Help please !! :)
  4. D'accord :) après je te dit ce qui m'est arrivé, c'était les même problèmes. Ca peut ne pas être ca, mais dans le doute fais le faire par un pro t'a raison il saura mieux ;) J'ai fait pareil !
  5. t'a des saloperies dans le carburateur ;) t'a combien de Kms au compteur ? si t'en a plus de 8000 et que t a jamais nettoyé ton carburateur c'est sûrement a cause de ca, ca m'est arrivé aussi a 9000...
  6. ah ouii c'est vrai ! Bon merci vraiment, je te tiens au jus si il y a un problème
  7. et la prise d'air elle peut se faire ou ?
  8. D'accord merci beaucoup ! :) Si ca fonctionne toujours pas je reviendrai sur le sujet, sinon c'est que ca a marché
  9. La bougie, le filtre à air n'a même pas un an et je les nettoie régulierement, Ok pour mon carburateur alors, je nettoie que la cuve ou l'integralité ?
  10. Le gicleur tu peux le changer oui, mais fais gaffe a combien tu le met, sinon ton scoot va galerer ^^
  11. Salut a tous ! voilà mon problème c'est que depuis 1 mois, mon scooter ( jet force 50 Peugeot ) , galère a démarrer a l'electrique a froid. Je dois donc le démarrer en kickant 4 ou 5 fois ! :( A chaud même problème ! Exemple : je me gare et reviens 10 min après, mon scooter évidement toujours chaud ou tiède, même problème, sauf qu'a l'electrique démarre 1 fois sur 3... Je me pose la question si c'est mon ralenti qui est mal réglé, des saloperies dans mon carburateur, ca fait 2 ans que je l'ai pas nettoyé... Il a 19500 bornes au compteur, et roule très bien ! Vous pouvez m'éclaircir s'il vous plaît ? :)
  12. dodocode
    Peinture qui sécaille
    La continue avec les doigts, si tu met du white tu risque d'attaquer la peinture d'origine... essaie avec de l'alcool a brûler, ça attaque moins, j'ai fais ça une fois pour enlever un autocollant, et la peinture est resté intacte ;) après passe un coup de chiffon mouillé a l'eau :) C'est la seule solution assez efficace que je peux te donner
  13. Salut a tous ! voilà mon problème c'est que depuis 1 mois, mon scooter ( jet force 50 Peugeot ) , galère a démarrer a l'electrique a froid. Je dois donc le démarrer en kickant 4 ou 5 fois ! :( A chaud même problème ! Exemple : je me gare et reviens 10 min après, mon scooter évidement toujours chaud ou tiède, même problème, sauf qu'a l'electrique démarre 1 fois sur 3... Je me pose la question si c'est mon ralenti qui est mal réglé, des saloperies dans mon carburateur, ca fait 2 ans que je l'ai pas nettoyé... Il a 19500 bornes au compteur, et roule très bien ! Vous pouvez m'éclaircir s'il vous plaît ? :)
  14. ouai jvc au moins c'est fiable et c'est prouvé :D
  15. envoi un mail a http://www.peugeotscooters.fr/ , ils te diront ;)
