seb44130
Tout ce qui a été posté par seb44130
  1. seb44130
    scooter mbk - yamaha avis booster rocket
    bonsoir , j'aimerai des avis sur mon rocket , savoir comment vous le trouver et ce que je devrait rajouter pour qu'ils soit un peu plus beau :) merci d'avance
  2. seb44130
    scooter mbk - yamaha nouvelle configuration , besoin d'aide pour les réglage :)
    c'est écrit 500km sur le papier du cylindre mais je préfère être sur et en faire 650km ? vous pensez que je devrait en faire moins ?
  3. bonsoir , voilà voici ma nouvelle configuration qui sera mis samedi :) kits 50cc polini sport fonte cage à aiguilles malossi pot conti chr v3 variateur malossi multivar 5.5gr ? courroie malossi x kevlar spéciale belt embrayage polini for race 3 ressort embrayage jaune polini ? ou vert polini ? ressort de poussée jaune malossi carburateur 17.5 dell'orto , gicleur actuelle 92 avec boîte à air , pour nouvelle configuration gicleur de combien ? j'ai : 70/80/85/90/92/95/100/105 boîte à air d'origine , avec mousse malossi clapet top perf voilà , j'aimerai donc savoir si les réglage du variateur seront bon ? ainsi que l'embrayage et si possible savoir qu'elle gicleur mettre ? j'aurai 650 km de rodage à faire :P , merci beaucoup , bonne soirée
  4. j'ai recu avec mon embrayage polini for race 3 des ressort d'embrayage vert et jaune , les quelle mettre ? je cherche le plus dur d'entre les deux merci
    2. seb44130
      seb44130
      ouais , mais c'est parce que normalement cétait des blanc et bleu pour ca :p
    3. Pasternak
      Pasternak
      Dès que les couleurs changent, on est perdus. :p
    4. seb44130
      seb44130
      en quelque sorte oui
  5. cage à aiguilles pour kits 50cc polini sport fonte , est un diametre de 10x14x13 ?
  6. pourquoi des cylindre on une sorte de lune au niveau de la sorti d'échappement ? et d'autre c'est complétement ronds ?
    2. seb44130
      seb44130
      d'accord , bah le prendrai le polini alors :p , merci
    3. Pasternak
    4. Bubulle
      Bubulle
      Oui moi je l'ai corrigé sur mon cylindre d'origine ;)
  7. seb44130
    scooter mbk - yamaha grosse commande pour configuration , besoin d'aide
    d'accord :) , je vais commander tout cela
  8. seb44130
    bah cette cage à aiguilles est bien pour mon scooter alors? http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/cage-a-aiguilles-malossi1.html
  9. seb44130
    le diamètre de la cage à aiguilles ?
  10. seb44130
    ça fait quoi si je ne prends pas tout de la même marque ?
  11. seb44130
    ah d'accord :/ , non parce que pour mon rodage j'ai pas envie que le scooter face beuhh et tout le tralalal :P
  12. seb44130
    bonsoir , mon moteur va bientôt lâcher et j'ai des choses a racheter pour mon rocket :P donc voici ma configuration actuelle : cylindre type origine conti pot conti chr v3 débrider variateur malossi multivar 5.1gr embrayage d'origine ressort de poussée blancs malossi , ressort d'embrayage origine boîte à air conti origine carburateur 17.5 , gicleur 82 et voici la liste de produit que je vais acheter : voilà , et donc j'aimerai savoir si tout cela va bien marcher et j'aimerai de l'aide pour mais réglage pour pouvoir faire un bon rodage :P , en gicleur j'ai actuellement : 75/80/82/85/90/92/100 le quelle sera le mieux ? niveau ressort full jaunes ? enfin jaune pour ressort pousser et bleu pour embrayage vu que c'est du polini .. merci beaucoup de votre aide
  13. seb44130
    scooter mbk - yamaha scooter qui déconne depuis changement de pot
    le scooter marche avec gicleur 85 :) .. donc je vais faire une commande moteur , embrayage etc :P
  14. seb44130
    je vais m'acheter un cylindre polini 50 cc fonte sport , enfin va dans mon sujet en configurations , car j'ai besoin d'aide pour les réglage ect :P merci
  15. seb44130
    je change ressort de poussée aussi ou pas ? , oui et aussi mon cylindre est un conti ca fait rien si la culasse sera une tnt ?
  16. seb44130
    galets 5.1gr que j'ai mis , gicleur 92 , aiguille 4 eme cran , le scooter fume beaucoup beaucoup , bougies noir , je mets gicleur 82 , bougies qui devient marron , mais beuhhhh .. et la culasse de morte je peux plus viser la bougies je doit racheter une culasse --' et je compte faire une petit commande , donc culasse ,et en ressort je prends quelque couleurs ???
  17. bonjour , une culasse doit étre de la méme marque que le moteur ou pas ?
  18. seb44130
    d'accord mais , je pense pas que ça vienne de la :/ enfin après je sais pas ^^
  19. seb44130
    bah alors d’où ca vient .. ça fait déjà 2 semaines que j'essaie de résoudre le problème j'ai essayer tous les gicleur , vis de richesse a 1 tour 1/2 , ou 1 tour 3/4 ça fait beuhhh , il y a que le gicleur de 92 et 100 qui marche un peu prêt bien :s
  20. seb44130
    1 tour 1/2 il me semble ou 2 tours je m'en souvient plus :/
  21. seb44130
    j'ai vérifier .. j'ai aucune prise d'air .. tous les problème sont survenue après avoir mis ce pot la :/ j'ai changer les clapets ça fait la même
  22. seb44130
    donc le gicleur mieux est le gicleur de 100 je croit ..
  23. seb44130
    je vais essayer mais je sais très bien que ça fonctionnera pas .. j'ai déjà essayer tous les gicleur plein de fois et ca na pas fonctionner le scooter faisait beuhh sauf quand la vis de richesse est serrer a fonds ..
