rambo
MembresTout ce qui a été posté par rambo
scooter piaggio - gilera démarrage très difficile
rambo a répondu à un(e) sujet de rambo dans Diagnostic de panne
Oui, il monte bien dans les tours. Ok je regarderai les clapets, mais je dois vérifier quoi au juste ? J'ai pensé à un truc aussi, est ce que ça peut être la bobine humide ou mouillée qui est en cause ? ( Vincentnini, tu l'utilises sur route ton nitro ? Si oui, je pense que je t'ai déjà vu. J'habite pas loin de Cannes aussi :p ) -
J'ai pensé à une prise d'air, mais dès que le scoot à démarré, tout va bien donc... Je vérifierai quand même. -
Bonjour, Depuis quelques jours mon piaggio zip démarre très difficilement. Il faut que je kick environ 10 minutes en alternant démarreur électrique et kick, et après il part. Quoique desfois il part et cale desuite comme si il n'y avait pas de ralentit. Info: - J'avais mon régulateur de tension mort, donc j'en ai mis un nouveau, mais mes phares avant ne marchent toujours pas (mais c'est juste un faux contact, car desfois ils éclairent quelques secondes). - Mon carburateur est bien réglé et est nettoyé. -Il me fait ça à chaud comme à froid, cependant, quand il est froid, j'ai juste à chauffer la bougie au briquet pour qu'il parte... Je précise qu'il fait assez froid et très humide chez moi en ce moment configuration: - Pot yasuni z - Bonne couleur de bougie Voilà, si quelqu'un veut bien m'aider, ce serait cool.
scooter piaggio - gilera Gros prolème de démarrage
Ben en fait, comme je lui ai montré le scoot, il a vu ce que je croyais être le joint spy, mais c'est juste une cale normale... C'est moi qui m'était trompé, le joint est toujours bien a sa place. Au fait la petite courroie derriere le variateur elle marche avec la pompe à huile, et c'est bien un systeme que sur piaggio. -
bonjour je suis allé voir mon pro pour lui acheter la pièce, mais au final quand je lui ai expiqué le pb, il m'a dit que c'était pas ça... Là je me suis dit j'abandonne ^^ et je lui ai fait démonté, et au final, c'est le régulateur de tension qui est mort plus un faux contact sur le gros fil de l'antiparasite, donc il va me le remplacer demain. -
ca marche, merci -
Ah d'accord, de toute façon pour ce que ça côute ;) Bon ben je fais ça demain matin et je te tiens au courant. Sinon, j'ai un dernier truc à te demander: je laisse mon gicleur principal d'origine 53 où je met le 62 que j'ai ou un autre. Jusqu'à maintenant ça marchait bien avec le 53, mais apparement il faut l'augmenter quand on met un pot... merci encore de ton aide :) -
En fait, c'est un bruit qui se produit quand je suis à l'arret et que j'acellere. Pas très clair j'imagine ^^ Le bruit c'est comme un bruit de plastique qui claque quoi, pas très fort mais bizarre quand même (faut de l'imagination, hein) Ok j'irrai acheter ca demain. Je ne peux pas remettre celui qui est sortit par hazard ? -
ok pour le démarreur oui c'est exactement ça, et oui je peux complétement le prendre en main :/ Je me disais, que la dernière fois que j'avais démonté le variateur, j'avais pas vu cette rondelle... Je viens aussi de penser à quelque chose, j'ai un bruit de claquement qui provient de la où il y a ce joint, et je n'arrivai pas à savoir ce que c'était. Cela explique tout, non ? Donc que fais-je maintenant ? :) -
La petite courroie elle n'est que sur les bas moteurs piaggio il me semble. Je n'ai rien pour faire de photo, désolé. J'ai regardé des photos de joint spy, et ca ressemble à la rondelle épaisse que j'ai vu après le variateur. Qu'est ce que je suis censé vérifié sur ces joints spy ? Bon, ben pour celui côté allumage je ne vois pas du tout comment procéder... ( Sinon, j'ai aussi un problème de démarreur élécrtique qui ne marche pas malgrès une batterie neuve. Ca peut être du au joint spy de l'allumage ? ) -
Okok. J'ai démonté le variateur tout à l'heure. Après le variateur j'ai une genre de rondelle un peu épaisse quoi, et ensuite il y a une petite courroie. Le joint spy est derriere cette courroie ou c'est la rondelle dont je parle ? Sinon la deuxieme photo, je ne vois pas trop ou cela se situe sur mon scooter :/ J'essayerai ca demain et je te donnerai des nouvelles. Merci de ton aide en tout cas. -
désolé, mais je ne connais pas trop ca. Les joints spy sont bien dans le vilebrequin ? si c'est bien ca, j'ai jamais démonté un vilebrequin... -
Salut, voilà j'ai tout nettoyé, j'ai essayé une autre bougie et il ne démarre toujours pas... Enfin, desfois il part mais il tient 2 secondes et après il se coupe. Quel peut être le problème ? -
d'accord, j'essayerai ca., Mais c'était plutot progressif au niveau des problèmes. -
:) Merci de ta réponse En fait, le carburateur je l'ai un peu nettoyé, toute les entrées principales en tout cas. Après je suis pas allé nettoyé le gicleur de ralentit quoi... Dois-je vraiment tout tout tout nettoyer ? Ma bougie est presque neuve, elle a même pas 1000 bornes. Pour quelle raison tu me dis d'en changer ? -
Bonjour :) J'ai un piaggio zip avec pot yasuni, débridé du variateur ( réglé ) et du carburateur. Cependant j'ai laissé le gicleur d'origine (53) car ca marchait bien. mais la, depuis quelques semaines, et il démarre et à des trous d'accéleration à tous les régimes, mais je pouvais quand même rouler. Ce problème s'est intensifié, et aujourd'hui, j'ai essayé de le démarrer, et il cale au bout de 3 secondes. Ce que j'ai fait: J'ai mis un gicleur plus gros (62), et la il démarre rarement et quand il démarre il cale dans les 2 secondes. J'ai regardé la bougie après avoir mis ce gicleur de 62, elle est pleine d'essence et toute noir. Aussi, je suis tombé en panne d'essence plusieurs fois avant qu'il n'ait des trous d'accéleration ( j'avais plus de batterie donc plus de voyant essence ) Je ne sais plus dutout quoi faire, merci de m'aider :)
scooter piaggio - gilera Choix de Kit 70
rambo a répondu à un(e) question de rambo dans Moteur et préparation
Merci des réponses :) Mais vous ne pensez pas qu'un 70 Alu soit plus puissant qu'un 70 fonte ? Car d'après ce que j'ai lu, les fontes sont plus pointus et les alu plus coupleux. -
Bonjour, Je vais installer un kit 70 sur mon Piaggio Zip pendant les vacances, et seulement les vacances. Donc je voudrais un kit puissant qui a de l'accéleration, je m'en fou de la pointe. Donc sûrement en alu, et le moins cher possible ^^ configuration actuelle: Pot yasuni Z ( que je vais garder même si il y a mieux pour un kit ) Le scoot a 15000km J'ai commencé à regarder sur mscoot, j'ai vu: Airsal sport: http://www.maxiscoot...uminium-12.html Airsal racing: http://www.maxiscoot...alu-70cc-3.html aussi le T6 de airsal et Stage6: http://www.maxiscoot...piaggio-ac.html aussi un motoforce: http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/motoforce-kit-cylindre-70cc-racing.html Budget max: environ 150€ voilà dite ce que vous en pensez Merci d'avance de vos conseils
scooter piaggio - gilera choix d'un pot pour zip
rambo a répondu à un(e) question de rambo dans Échappement
ouais je pense que je vais remettre un z, ca marchait pas mal. Et j'avais pas vu le prix du polini ^^ Le touring, ouais j'ai déjà essayé ca, mais bon c'est pas fou niveau perf... Et la discretion, aucun problème, tant qu'on se fait pas remarquer, les flics disent rien. Niveau réglages, dites moi si ça va: - galets 5,0 g - gicleur origine 53, je vais débrider le carburateur ( qui sera donc un 17.5mm ), je mets un 68 ? - ressort d'embrayage jaune malossi ? ( combien en % ? ) - ressort de poussé apparement il convient celui d'origine -
Salut à tous, M'étant fait volé mon ovetto avec un pot yasuni z, je me suis rachetté un piaggio zip d'occasion. Mais il est d'origine et ramme à 65 (débridé). Je me suis renseigné et j'ai vu le yasuni z bien sur, et aussi les polini team 2 et team 3 qui ont l'air pas mal. Je cherche un pot de bas et mis régime, donc pas de bidalot S2, Yas R ou autre stage6, conti... N'hesitez pas si vous avez d'autres propositions. voilà, merci d'avance.
