thestreet
Tout ce qui a été posté par thestreet
  1. oui les deux nickel les 5gr
  2. thestreet
    scooter mbk - yamaha débridage pot
    80 compteur soit 70 réel ^^
  3. thestreet
    scooter peugeot Quel pot ?
    yasuni city R , t'est ressorts et galets si besoin
  4. thestreet
    scooter mbk - yamaha drole de bruit
    t'a bougie est de quelle couleur?
  5. ressort blanc malossi ,et t'est galets?
  6. thestreet
    mécaboîte ampoule
    non cela n'existe pas
  7. thestreet
    scooter mbk - yamaha problème Booster
    vérifie t'a centrale de clignotants et ton régulateur de tension
  8. thestreet
    scooter mbk - yamaha bonne comfiguration yasuni z booster
    ressorts full blanc ou poussé blanc et embrayage vert ,galets plus vers 5g j'aurais mit et sinon c'est bon
  9. oui sans batterie sa dois fonctionner , ton régulateur de tension ou une masse je dirait
  10. thestreet
    scooter mbk - yamaha Problème démarreur electrique
    QU'est ce qui c'est passé ? un fil s'est dé-brocher ?
  11. thestreet
    mécaboîte Aides pour emplacement interupteur
    Met un commodo sur ton guidon
  12. thestreet
    scooter mbk - yamaha Acquisition et réglage du yasuni Z !
    Sur de l origine un 17.5 sa sert à rien
  13. thestreet
    c'est sa, prend plusieurs gicleur au cas ou
  14. Je vous présente mon gros bébé entierement monté par mes soins, voici sa configuration complète: http://www.hostingpic.net/viewer.php?id=653357DSC00901.jpg http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=614602xperia270.jpg http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=996855xperia269.jpg boîtier Nzxt phantom rouge Alimentation Corsair gs 800 Carte mere asus p8z77 lx Processeur I5 3570K 3.4Ghz >4.4Ghz Watercooling antec H2o 620 Ram corsair vengeance 8go 1600mhz Carte graphique GTX 660 Msi/2go Disque dur systeme WD Black 500go et DD stockage 3to WD Green Clavier G19 et G13 Souris G700 Casque vengeance 2000 7.1 sans fil Ecran led 3d Lg 25" full HD et nouveau venu GT70 Msi (portable) : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=817728msigt70.jpg I5 3210M GTX670M/3go 8go kingston 1600Mhz DD 500go + SSD 120go 17.3"full HD Souris corsair M60 Voici donc mes 2 jouets :)
  15. j'ai prise celle la pour test et elle envoi fort au niveau du taux de transmision et du prix http://www.amazon.fr/SanDisk-SDSDQU-032G-U46A-microSDHC-bicolore-Adaptateur/dp/B007JTKLEK/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1365117067&sr=8-2&keywords=sandisk+32+go
  16. thestreet
    alors le blanc sera ton ami ;)
  17. thestreet
    scooter piaggio - gilera Modifier feux
    l'idée est pas mal :) mais je ne voit pas comment ça peut fonctionner pour faire juste le stop il faut que le feux arrière fonctionne , a moins de réussir a mettre un contact sur t'est poignées et directement branché sur les feux ,pas terrible au final pour moi c'est tous simplement impossible
  18. thestreet
    sa depend de ce que tu veux, soit qui parte vite ou un peu moins
  19. thestreet
    pk tu veux faire du full blanc? j'ai pas tout compris
  20. thestreet
    poussé jaune , embrayage blanc ça peut être pas mal
  21. thestreet
    scooter mbk - yamaha question sur le yasuni Z !
    le Z est un bon pot pour origine( qui marche tres bien aussi en 70cc) , il opère plus en bas régime normalement tu peux laisser ton gicleur d'origine ou rajouté quelque point en fonction de la couleur de ta bougie(comme dit plus haut) Allège t'est galets (entre 4.5 et 5;5gr), met un ressort de poussé plus dur Avec a peut de chose près la même configuration ma vitesse au radar sur plat et a 2 était de 83km/h ( réel -6 )
  22. thestreet
    scooter mbk - yamaha Galet 4.5g avec yasuni z
    +1, 5gr sa braillera moins
  23. thestreet
    scooter mbk - yamaha Reference de l'ampoule ?!
    de quelle ampoule tu parle?
  24. ou le craké une semaine après :ninja:
