dima78350
MembresTout ce qui a été posté par dima78350
scooter peugeot Boulon du variateur arrondi...
dima78350 a répondu à un(e) question de dima78350 dans Variation et transmission
J'ai pensé a la clé a griffe, mais elle rentrerait pas entre les ailettes... -
à part la péteuse il y a vraiment pas moyen? -
dima78350 a posté une question dans Variation et transmission
Bonsoir, aujourd'hui en voulant démonter mon variateur, je l'ai arrondi, et depuis plus moyen d'avoir une prise avec la clé a pipe... C'est foutu? :( -
scooter peugeot Quel poids de galets pour ma configuration?
Ok merci! -
Le problème est apparru quand mon pro m'a remis les galets d'origine... -
Bonjour! J'ai un ludix avec pot Sito, galets d'origine. Le scoot accélère très doucement de 0 a 10, puis il part... Quels galets il me faudrait s'il vous plaît? Et aussi pour démonter le cache carter, il faut une clé de 6 ou de 8? Merci! -
Je l'ai acheté d'occasion, et le mec ne m'a passé qu'une seule clé...
Ok, et je comptais le ramener chez moi sans les clés, mais juste il a plus d'essence, et donc vu que j'ai plus la clé je peux plus faire le plein... C'est possible d'ouvrir le coffre sans la clé? (Si t'a peur que certaines personnes s'en servent mal,tu peux me l'envoyer par MP!) :)
Ah ok, on m'avait dit qu'il y avait une vis anti effraction qui fesait chier..
Bonsoir, je me suis fait voler les clés de mon ludix hier.. C'est possible de faire refaire des clés avec le numéro de série? Sinon, es-ce que le neiman est très compliqué a changer, je suis pas du tout pro en bricolage, et j'en ai besoin mercredi pour passer le BAC... Merci!
scooter peugeot kit pour mon ludix
dima78350 a répondu à un(e) question de Ludix33200 dans Configuration
D'origine avec un Sito il se levait a l’accélération, au pire allège tes galets! Les Ludix accélèrent très fort d'origine! -
scooter peugeot Ludix tient pas le ralenti a froid après changement cylindre piston
dima78350 a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour tout le monde, Après une amorce de serrage, mon pro m'a changé le cylindre piston sauf que quand je le démarre a froid il s'éteint... Et aussi a chaud il met du temps pour perdre des tours(quand je lâche la poignée) Ca vient de la vis d'air? Merci! -
Moi c'était une marque vraiment pas connue elle était a 7€ les 2L.. Tu crois que c'est parce que mon cache turbine était troué?? EDIT: C'était de l'huile ECAUTO, j'ai serré au bout de 3000km avec...
Bonjour, je cherche un cache turbine pour mon Ludix en IDF! Je mets 10€ max dedans!
Ah merde... Ben c'est trop tard il l'a déja changé... Sinon il y a un rassemblement de prévu en IDF? Et aussi pour vous c'est normal que j'ai serré en origine juste parce que j'ai mis de l'huile de supermarché??
Salut les gens, juste une question: 300€ pour un changement cylindre piston c'est pas trop cher??
scooter peugeot Ludix s'arrête, et ne démmare plus...
dima78350 a répondu à un(e) sujet de dima78350 dans Diagnostic de panne
Je suis allé chez le garagiste, il m'a dit qu'il y avait des amorces de serrage, il faut changer le cylindre piston... 300€ pour le changer c'est pas un peu cher? -
Bonjour a tous, mon Ludix a serré et chez MG Scooters ils prennent 300€ pour le changer, Mais j'ai entendu dire qu'ils étaient pas fiables... QUi a déja été chez eux? :)
Quand je mets le fil HT a 1cm du haut moteur ca fait des arcs électriques, c'est pas le CDI ou l'allumage! Pour nettoyer le carburateur, je sais vraiement pas comment faire, j'ai peur de faire une connerie... -
scooter peugeot Kit sur Kisbee?
dima78350 a répondu à un(e) question de Anmathias dans Configuration
Le kisbee c'est un 4t? Si oui tu peux rien faire a mon avis... -
Non il a pas serrer, il y a encore de la compression -
Ah merde... J'ai qu'une clé a molette. -
Ok... T'as pas une astuce pour enlever la bougie sans clé a bougie? -
Je sais juste que j'en ai au fil de l'antimarasite, mais pour la bougie, j'ai pas de clé a bougie pour vérifier... -
J'ai regardé, il y a l'air d'avoir pas de faux contacte..
