dima78350
MembresTout ce qui a été posté par dima78350
scooter peugeot Ludix s'arrête, et ne démmare plus...
dima78350 a répondu à un(e) sujet de dima78350 dans Diagnostic de panne
Peut être! Le fil de la jauge est coupé, il doit faire faux contact, je vais voir ca! -
Ce n'est pas ca je crois, quand je kicke le voyant d'huile s'éteint, car il y a du débit d'huile. -
Moi je roulais a 80 et ca fait 2 jours il démmarre plus... bizarre ces Ludix... o_O -
Il, s'est arrêté d'un coup, plus dur que quand il y a plus d'essence. Et le témoin d'huile s'est allumé, alors que je roulais encore(normalement il s'allume 1sec après que le scoot s'arrête) J'ai vu que le flotteur de la jauge d'huile était bloqué au dessus du niveau d'huile. J'ai pensé a une sécurité qui éteint le moteur quand il y a plus beaucoup d'huile. J'en ai remis, mais il démmarre plus... :pleure: -
Tu crois? Il me l'a fait au milieu de la route et le témoin d'huile s'est allumé direct... -
Up, je sais pas du tout ca vient d'ou!! -
Quand je touche le fil de l'antiparasite en kickant -
dima78350 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour, hier sur la route mon ludix s'est arrêté et le témoin d'huile s'est allumé... Il restait 1/4 du réservoir d'huile, mais j'en ai remis... Et depuis, impossible a démarrer... Quand je touche l'antiparasite je sens une étincelle, mais je sais pas d'ou ca vient... Sachant que mon scoot est tout d'origine, juste un pot... Merci! -
scooter peugeot Ludix broute quand j'accélère à fond
OK je vais regarder ca en rentrant! -
up -
Comment ca il a coller sur le pot?? C'est pas la bougie? -
OK je rentre chez moi la semaine prochaine je tiens au courant... -
up! -
EDIT: Il broute pas mais accélère par à-coups, comme si c'était le rupteur sauf qu'il n'avance pas... -
Sachant que j'ai rien installé de nouveau il a juste un pot Sito et il marchait parfaitement... -
A la place de changer de gicleur pour appauvrir je peux dévisser la vis de richesse aussi? Je suis vraiment nul en mécanique... -
UP -
La cuve c'est bien ce qu'il y a au dessous du carburateur? Et le gicleur se trouve dans la cuve? Excuse moi je suis nul en mécanique... -
Salut je suis pas assez doué pour nettoyer le carburateur, mais je vais nettoyer la BAA et changer la bougie Et tu crois que c'est a cause de la vis de richesse? -
Salut a tous voilà mon ludix a un petit problème, quand j'accélère à fond, le scoot broute, accélère par accous... Dès que je réduis un peu les gaz, tout rentre dans l'ordre.. Et quand j'accélère à fond à partir de 40kmh, ca me le fait plus... Vous savez ca vient de quoi? Merci! :) EDIT: Il broute pas mais accélère par à-coups, comme si c'était le rupteur sauf qu'il n'avance pas... -
scooter chinois Moteur qui se coupe à partir de 50 km/h
dima78350 a répondu à un(e) sujet de thetirem dans Diagnostic de panne
sûrement une bride au CDI -
scooter peugeot scooter qui broute
dima78350 a répondu à un(e) question de tkr-furious dans Admission et carburation
Serre la à fond et déssere la demi tour par demi tour jusqu'a ce que les tours soient les plus hauts, tu affine et tu règle ton ralenti! -
scooter peugeot Voyant d'huile clignote sur Ludix
Pour ceux qui avaient le même problème que moi, c'était juste la jauge à huile qui beuggait, je l'ai débranchée. -
scooter peugeot Problème carburateur
dima78350 a répondu à un(e) question de davidblaster dans Admission et carburation
Mauvais réglage carburateur, trop pauvre ou trop riche -
Je vais éviter de rouler avec et je vais l'emmener chez un pro après les vacances..
