jeremydu540
Tout ce qui a été posté par jeremydu540
  1. ba c'est déjà un motoforce que j'ais je ne lais pas changer c'est une moto d' occasion
  2. je ne sait pas je nais pas de compteur je viens de refaire mon moteur a neuf même les joins cylindre piston jais juste mon ancien vilebrequin mes jais changer mes roulement et il et en bonne êta je nais pas de jeu rien de sa
  3. bonsoir voilà mon problème je viens de changer mes disque d'embraye et ressort et jais vue que mon plateau poussoir tourne dan le vide c'est normal? car quan je roule ma moto ralenti je suis obliger d’embrayer pour quelle parte et mon dépars et mou elle a plus beaucoup de repris et je viens de changer mon cylindre pour un neuf voilà merci de vous réponse c'est un moteur am6
  4. le airsal et coupleu? car moi je voudrais que elle se lève facile merci pour tas réponse
  5. oui maître :lol: autrement un kit 50 serai le mieux? je nais pas envie de changer mon vilebrequin tu mon conseillerai quoi comme kit 50
  6. bonsoir je voudrais savoir si maître un kit 70 sur un vilebrequin origine et risquer moi je cherche plus du couple et de la pointe avec une assez bonne accélération j'ai un pot Doppler passage haut carburateur 17.5 claper carbone c'est une une X limite tubulaire moteur am6 merci pour vous réponse.
  7. ba voilà j'ai posser mon faisceau avec 2 ou petite modif et sa fonctionne super bien merci beaucoup
  8. merci je vais esailler et je vous tien au courent. Savait vous comment faire pour le brancher s'il vous plaît merci.
  9. Bonjour: j'aimerais savoir si il est possible de brancher un faisceau électriques d'un scooter sur une moto. Juste pour les phare et le feu s'il vous plaît. sur la moto sur l'allumage j'ai quatre fils j'ai fil un vert un fil rouge et un fil blanc fil relier a l'antiparasite et j'ai un fils jaune qu'il n'est pas brancher. Merci de vous réponse c'est assez urgent
  10. D'accort merci beaucoup je vais essayer et je vous tiens au courent
  11. bonjour: j'aimerais avoir un conseil je possède un peugeot vivacity de 2008 il est d'origine niveau variateur et embrayage j'ai un pot yasuny claper dopper carburateur de 17.5 dell orto gicleur de 95 régler au poil cylindre d'origine retravailler les transfert le bas moteur retravailler et il a du mal au départ il s'élance très mal mes une fois partie il fonctionne super et je voudrais mettre des galets de 6gr mes pour l'embrayage je ne c'est pas quoi mettre je voudrais qu'ils se lève un peu au départ j'ai plusieurs variateur polini embrayage mallosi et polini juste savoir quoi mettre comme ressorts s'il vous plaît merci de vous réponses
  12. up s'il vous plaît
  13. up s'il vous plaît
  14. persone je voudrai juste savoir quoi maitre comme variation s'il vous plaît j'ai un embraye malossi et un polini avec 4 resord de pousser rouge d'origine, violer malossi et un blanc malossi et le jaune malossi je voudrai savoir lequel maitre avec quels galets s'il vous plaît pour avoir un bn départ et un peu de pointe s'il vous plaît merci
  15. non c'est car j'ai un guidon street mes merci beaucoup de maider
  16. je ne c'est pas je nai pas de contour
  17. persone s'il vous plaît juste avoir une petite astuce pour aller un peu plu vite stp merci
  18. bonjour bonsoir... donc voilà j'ai un problème avec mon scooter je ne dépasse pas les 80kh scooter pour temp il et plutos bien équiper allor j'ai la configuration suivent. Cylindre culasse Stage6 70cc "Sport Pro" neuf rodage juste fini cullase polini boîtier cdi Stage6 variateur polini embrayage polini correcteur de couple d'origine :) ressort de posser jaune malossi ressort embrayage rouge vibro renforcer mallossi clapet d'origine pite d'amision d'origine carburateur de 19 dell orto blak édition aiguille au 2eme cran en part en de haut gicleur de 100 cornet malossi e5 pot yasuni race décalaminer et j'aimerai savoir quoi maitre comme galet pour avoir un bon départ et une asseé bonne pointe s'il vous plaît merci
  19. persone s'il vous plaît
  20. persone s'il vous plaît c'est asser urgent merci
  21. a mince désoler je suis nouveau je ne le savez pas
  22. bonsoir donc voilà mon problème j'arrive pas à trouver une segmentation pour mon cylindre 70 Stage6 A mono segment axe de 12 sur mon piston il a la lêtre A d'écrire deçu. voici le lien de mon cylindre : http://www.maxiscoot...-pro-25348.html Et j'aimerais savoir si cette segmentation irais : http://www.rrd-prépa...oduct-3581.html ps/ excuser les faute s'il vous plaît merci
