vincentnini2011
Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
  1. M Oui mais pour 5€ ça fait tjrs un pot en cas de besoin ^^
  2. Tiens nous au courrant :)
  3. Mouais pas vraiment necessaire si tu met que la mousse. si tu enleves la bride oui. ^^
  4. Mdr oui mais sur un 70 alu ...... MDR si tu parles au mec achete lui ^^
  5. Pas de soucis. Tu coupes les truc rond des clignotants. Tu coupes le truc en plastique sur le scoot. Tu denudes les fils et tu achetes soit des Cos soit des dominos et tu les mets. Ensuitte tu entoures au chatertone en faisant attention que les deux fils ne se touchent pas ( c logique mais je le dis quand même ^^ )
  6. Mdr a 5€ tu risques pas grande chose XD
  7. Elle prend un peu plus d'air et elle t'améliore un tout petit peu le démarrage et reprise ^^
  8. Le guidon noir ou chrome. Si tu le met chromé je pense qu'un carter chrome et une rehausse chromé passerait bien. Et polir le bord des jantes :)
  9. enleve le bleu et la gaine a l'avant. Met ta plaque sur le carter et surtout, un bon coup de karcher ^^
  10. j'espere pour toi pense quand même a le changer et a en mettre un un peu plus long
  11. même le 16 suffit si tu changes rien après :)
  12. visse la vis de richesse à fond et dessere la de 1,5 tour. Ensuite tu met ton aiguille au millieu et tu vois. si t'as un léger trou au démarrage tu change le clips de l'aiguille au cran du dessus ou du dessous, tu regardes lequel est le mieux. Pour le gicleur a mon avis tu vas être en dessous de 80 genre dans les 75
  13. si t'as envie de mettre un kit plus tard met un 19, sa te fera sa de moins a acheter plus tard
  14. sur la dernière photo
  15. tu bloque que l'arrière lol ta pas la béquille centrale ?
  16. Le boisseau ne doit pas être totalement ferme quand tu lâches la poignée non plus.. Sinon tu releve la roue arrière ou tu freins en même temps comme sa il part pas ^^
  17. béquille laterale design et surtout quand tu met une rehausse car la centrale ne touche plus ou presque. Ensuite la centrale est bien si tu veux t'assoir sur le scoot etc.. Pour la monter enleve le bas de caisse au moins tu vas pas te faire chier 2h :)
  18. +1 enleve le tube a l'interieur et met une mousse malossi ( oublie pas de rajouter quelques points après )
  19. gicleur 83 avec juste un pot et un variateur je trouve sa gros quand même.. Et les galets dis nous le poids parce qu'avec le multivar ils te donnent des galets autour de 7g ce qui est beaucoup trop lourd
  20. oui mais genre s'il s'est coince quelque part ou quoi.. sinon essaie de démarrer le scoot et de bouger la pipe vers le haut le bas et les cotes et vois ce que sa donne
  21. regarde ta pipe d'admission et si ton câble d'accélération est pas bloque quelque part ou trop tendu
  22. Le c16 sur booster marche sur des petits kit genre trophy/ sport fonte mais sur nitro il devient bien sur de l'alu ou sur ujn top rose et corsa... Ca voudrait dire que yasuni ne fait pas de pot pour les 70 sport ? :o
  23. Lol lui il m'a bien fait rire
  24. Il a dit que c'est un poke mais moi au millieu du poke je vois plutot un trou..
  25. Oui c'est bizarre son histoire ^^
