Tout ce qui a été posté par Sacred29
scooter mbk - yamaha Problème avec nouveau ressort de poussée
Sacred29 a répondu à un(e) question de Sacred29 dans Variation et transmission
Ces exactement ça ! Merci de votre aide ! :) -
Ok merci ! :) j'irais voir mon pro mardi voir si il a pas une pièce plus petite, j'ai lu quelque part que le ressort pouvais peter avec une grosse configuration mais moi ça va j'ai juste mon pot Stage6 et un variateur s2br Doppler. -
Ces une petite pièce ronde qui se place au bout du ressort, qui fait que l'embrayage n'est pas en pas en contact direct avec le ressort -
Sacred29 a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour à tous, voilà j'ai monter aujourd'hui mon nouveau ressort de poussée que mon pro ma donné, mais le problème ces que la petite pièce en plastique qu'il y avait sur mon ancien ressort ne passait pas dans le nouveau, mais vraiment pas, j'ai tout essayer ! Donc je l'ai monté sans et je n'ai pas moyen de contacter mon pro avant mardi sachant que je dois aller travailler avec ce scoot demain et après demain, et j'ai peur d'abîmer l'embrayage :/. Pensez vous que cela peut casser ? Me conseillez vous d'acheter une pièce plastique plus petite ? Merci d'avance !! -
scooter mbk - yamaha Question sur variateur multivar
Désolé du double post mais je dois commander le variateur ce soir, et il faudrait que je sache : Je prend un ressort jaune, ou alors le blanc fourni avec fera l'affaire ? sachant que je suis tout d'origine juste avec un pot Stage6, et les galets je prend des combien ? Avant j'avais des 4g sur mon variateur d'origine, on ma dit que ca suffisait pas, donc soit je prend ceux à 7.5 g donné avec, ou alors j'en prend des plus léger ? Merci d'avance ! -
Quels galets me conseillez vous pour un booster Bw's de 2006 avec pot Stage6 pro replica et variateur Multivar ? :)
scooter mbk - yamaha Question pot Stage6 Pro Replica
Sacred29 a répondu à un(e) question de Jojo836 dans Échappement
Le pro replica est vraiment bien, mais par contre à bas régime je le trouve moyen, c'est pour ça que je vais prendre un variateur Multivar avec :) -
D'accord ^^ Quels galets me conseillez vous ? -
D'accord merci, quel poids de galets me conseils tu ? Et excuse moi d'être nul, mais ou le (les?) ressort de poussé se met ? -
Salut à tous ! voilà j'ai récemment acheter un pot Stage6 pour mon Bw's de 2006, j'ai donc fais faire les réglages nécessaire au bon fonctionnement en changeant le gicleur, réglage carburateur et galets plus légers (par contre j'ai pas mis de ressort de poussé, es-ce vraiment utile ?) et voilà, je souhaite maintenant mettre un variateur Multivar, mais je voulais savoir : Es-ce que je devrais refaire des réglages ? ou est-ce que je peux le monter comme ça, prendre mes galets 4g et les mettre dedans ? Et es-ce que ce variateur va vraiment changer mes perf ? Sachant que je cherche plus d'accélération. Merci d'avance ! :) -
mécaboîte Allumage conti origine pour Derbi
Sacred29 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour à tous ! :) Alors voilà, j'ai récemment trouvé une moto sur un site d'enchère très réputé ( :P ) c'est une Derbi senda x trem mais le problème c'est que l'allumage est mort ! Je vous montre la descriptions de la moto : "kit 70 metrakit,carburateur de 19, vilebrequin doppler endurance, boîte a clapet malossi, kit carroserie tnt. frais a prévoir : allumage, bougie, pneux arrière. Elle ne roule plus car l'allumage a cramer donc impossible de rouler avec temp que lallumage n'est pas changer." Et je voulais savoir si mettre un allumage conti origine Derbi sans démarreur serait bien, ques que cela donnerait comme inconvénient, car c'est le moins cher que j'ai trouvé ! Merci d'avance -
Salut ! Vous pensez que si je remets full origine mon scoot, et qu'ils regardent le témoins, ils me feront chiés ?
Merci de vos réponses, je vais voir alors pour m'acheter ça :)
Bonjour à tous et à toutes, voilà je vous explique mon problème: J'ai acheté il y a un an un scoot BWS à mon cousin, qui appartenait à sa soeur, il faut donc savoir que le scoot date de 2006, et que en 2007 il à été débrider au variateur, or, les contrôles se font de plus en plus dans ma région, et comme depuis j'ai mis un pot, je crains de devoir passer au poste pour montrer mon scoot remis d'origine, sauf que la bride du variateur, je n'ai absolument aucune idée de ou elle peut bien être, étant donné que c'est un ami à ma cousine qui le lui à fait il y a 5 ans, donc elle est perdu.. J'aimerai savoir si je peux avoir des problèmes si je vais au poste avec mon pot d'origine bridé, et le variateur débridé, merci d'avance. Petite question au passage : Est-il autorisé de rouler sans compteur ?
test - essai Pot Stage6 Pro Replica, base origine
Sacred29 a répondu à un(e) sujet de ♛Jimmy♛ dans Tutoriels et guides pratiques
Je prend que 85 au compteur, et à deux je prend 82 ou 83 (ce qui m'avait beaucoup étonné ! ) mais je compte changer mon variateur qui à du vécu pour peut être prendre un malossi :) -
scooter mbk - yamaha Question sur les béquilles latérales
Sacred29 a répondu à un(e) question de Sacred29 dans Partie cycle
Ok, merci, je vais donc voir pour peut être prendre une buzzetti ou une TNT, vue que apparemment les deux sont bien, je vais juste attendre une offre :) -
scooter mbk - yamaha Changement de pot Booster
Sacred29 a répondu à un(e) question de Chreme dans Échappement
Le Stage6 pro replica va très bien, j'ai ce pot avec gicleur de 78, galet 4g, et de très (et je pèse mes mots) bon réglages du carburateur, et je fais du 80~85 sur le plat :) Et niveau esthétique je trouve que c'est le plus beau, surtout dans sa version chromé -
Sacred29 a posté une question dans Partie cycle
Salut à tous ! :) Voilà, je fais ce sujet car je viens de faire l'acquisition d'un pot, mais comme je n'aime pas que ma béquille centrale touche mon pot, j'ai décidé de mettre une béquille latérale ! Alors j'en ai trouvé plusieurs, il y a les TNT qui coutent environ 15 euros, j'ai eu quelques avis négatifs dessus (je demande donc confirmation) les buzzetti, ou j'ai eu des bons échos, mais je demande aussi confirmation :) Et c'est surtout les Toxik qui m'ont attirés, avec un prix très alléchant (8 euros en promo, 12 normalement) mais je voulais savoir si c'était de la bonne qualité, car je n'aimerai pas me retrouver avec mon scoot par terre :D2 Voilà, merci d'avance ! -
Quelle version de quoi ? -
scooter mbk - yamaha Où se trouve la bride sur stage6 Pro Replica ?
Sacred29 a répondu à un(e) question de booster 59600 dans Échappement
La mienne était dans la cartouche, mais bon, elle était juste pausé à l'entré de la cartouche, en enlevant la cartouche elle est tombé toute seule :lol: -
Si tu veux atteindre les 60 ou 65 tu as juste à débrider ton variateur, et pas besoin de changer de gicleur normalement.
Alors voilà 1 semaine que je roule avec, et franchement le je trouve super ! :) Avant il y avait certainne monté que mon scooter ne passait pas (enfin il descendait à 25 Km/h) et maintenant je ne perd casiment pas de vitesse dans la montée, donc je les fait à 60 environ (après les stops) et sinon niveau pointe, je prend du 85 (compteur) sur plat, donc environ 79 ou 78 vitesse réel, et le plus vite que j'ai été, c'est 100 (pile) au compteur sur une grand descente je précise :lol: Je le recommande ! En plus il est magnifique, et il fait un bruit presque d'origine, ce qui est parfait pour pas se faire remarqué :siffle: -
scooter mbk - yamaha Bride sur pot Stage6 pro replica sur stunt
Sacred29 a répondu à un(e) question de stunt31830 dans Échappement
Moi j'ai un Bw's original -
Salut, perso j'ai ce pot, je l'ai acheté en magasin, et j'avais jsute une bride au niveau de la cartouche, j'ai juste eu à enlevé les 3vis et la bride est tombé toute seule :P -
scooter mbk - yamaha Nitro naked + pot bidalot = 80 km/h ?
Sacred29 a répondu à un(e) question de Clement26 dans Échappement
Comme les autres ont dit, les galets et(ou) le gicleur :)
