Tout ce qui a été posté par BENJI-3888
ou un pot MVT S-Road
bonsoir a tous voilas je voudrai connaitre la marque de ce pot je suis pas vraiment sur si c'est un pot conti avec cartouche mk merci d avance configuration: kit 75 top rose vilebrequin top perf carburateur 24 pwk
tout simplement a ar il est couper donc je peux pas mettre les carénage
ça sera juste une couleur bleu métalliser avec une selle spx
oui meilleur mine j aimerais bien mieux avoir un cadre x race origine sinon c'est une peinture neuf
nettoyage du pot avec du wd40 avec éponge a gragrate autocollant enlever plus qu un a enlever de l autre coter
oui grave rien de tout sa maintenant tout est plus facile que chercher ce que on veut petite commande Canon de variateur Malossi Multivar 20x12x33 Jeu de direction Peugeot 103
j'ai connu mob chop j'ai 29 ans
oui t'inquiète pas enlèverais les autocollant pour une nouvelle couleur du cadre
mais c'est pas le GIANNELLI BLACK GUN ???
les carte grise sont tous gratuit pour 49.9cm mais la personne a qui je les acheter il a pas fait la carte grise a sont nom voilas un pot GIANNELLI BLACK GUN
salut pour ton kit 80mhr team vilebrequin barikit piste - Embrayage Newfren -Pot MHR supermoto, brk70, rl70 - carburateur 28mm pwk ou 30mm - Allumage à rotor interne PVL - boîte à clapet Vforce
hello demain récupération de la pièce que j'ai acheté donc photo et montage sur la mob
non pas vraiment mai on peut en mettre un merci faut bien changer de la routine
nouvelle pièce moteur dans quel temps
il reste à faire faisceaux l électrique monocoque ar une bonne fourche ebr bulle av complet pneu av kit gaine et câble câble de compteur
mécaboîte Ma moto ne marche pas comme elle le devrait 80 top perf
BENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de spider dans Diagnostic de panne
bonsoir quel est ton pot échappement -
scooter piaggio - gilera carburation
BENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de loulou034 dans Diagnostic de panne
bonsoir peut tu nous dire sur ton gicleur principale est de combien ? le pois de tes galet ressort pousser et ressort embrayage ? mieux garder la boîte à air -
déjà tester il vont pas du au diamètre sur la joue mobile
il retrouve plus la carte gris
