BENJI-3888
    2
Tout ce qui a été posté par BENJI-3888
  1. disons que sur Peugeot les ressorts malossi rouge sont équivalent a l origine après carenzi peut être peut pas le dire
  2. ressort pousser et embrayage mieux prendre du rouge malossi ou tout en l origine les galets sont trop léger a mon gout je dirais plus du 6.5 ou 7 gr a confirmer
  3. bonjour pk pas prendre pipe admission carburateur 17.5 Dell'Orto boîte à aire arteck
  4. bonjour vérifie si il y a pas une prise aire quelque part
  5. Embrayage origine changer
  6. Possible comme tu as tout refait le bloc moteur Après vérifier la basse si tu de étincelle essence qui arrive au carburateur et pas de prise air
  7. bonsoir pour moi peut être le robinet essence boucher ou défectueux
  8. bonjour je me demande si tu es pas un poil riche en carburation ou tester les 2 dernier cran du aiguille
  9. bonjour visse de richesse et a combien de tour et le cran de aiguille en partant du haut ou bas ? gicleur de ralenti laisse en 45
  10. bonjour vérifier tout la variation ( variateur courroie embrayage ...... )
  11. oui la ou on mets la bougie mettre un peu essence dedans
  12. bonsoir esce que ta bougie et humide ? piston dans le bon sens ? a tu teste un peu essence dans le puis de la bougie pour voir si sa démarre ?
  13. Salut à tous Coup de gueule les mec arrête de bricoler les 2 roue quand en a pas les connaissances je m'explique Hier partie faire une ballade dans un col rouler tranquillement et sur tout la monter j'ai remarqué que le scooter rouler trop bien en monter bien accélération et de reprise , mais la transmission roue ar ferait des bruits que j aime pas à entendre en rentrant j'ai vue tout peine huile sur carter de kik j'ai démonter aujourd'hui et je vois sa Courroie tnt ressort pousser aucune idée Ressort embrayage 2 rouge et 1 gris j'ai pas pus démonter ecrou cloche embrayage pas la douille pour le moment
  14. j'ai mis le dernier cran du bas j'ai plus trou a accélération mais il reste a sûrement à peaufiner niveau plein gaz Merci pour le dépannage
  15. Bonjour à tous Je suis en plein réglage carburateur 17.5 Dell'Orto ts Les symptômes à mi gaz j'ai un trou accélération ( 30 km/h) Aiguille a12 clips au milieu Gp 76 Vise air 1 tour demis Configuration pot yasuni z pipe d'admission motoforce carburateur 17 5 boîte à air artek k1
  16. bonjour pour moi c'est ton robinet essence dépression qui est fatiguer
  17. bonjour pourriez vous nous dire si il est débrider et si il est full origine ou pas ?
  18. Le Stage6 Hard , Top Racing/TNT rouge
  19. Bonjour Les ressort de poussée et embrayage origine sont les mêmes que les malossi rouge sur moteur Peugeot verticale
  20. tu as juste a monte la pompe à eau
  21. bonjour je suis curieux pour le bruit qui fait !!!!
  22. bonjour a tu tester avec une seringue dans le puis de la bougie mètre de essence pour voir si démarre ?
