Tout ce qui a été posté par bylkaa93
scooter mbk - yamaha vibrations et perte de puissance
bylkaa93 a répondu à un(e) sujet de spitro speed dans Diagnostic de panne
C'est ton vilebrequin soi tes roulement et/ou tes joint de spy sont dead soit ton vilebrequin a pris un coup si il est vieux verifie d'abord ce que je tes dit et regarde si y a du jeu -
scooter mbk - yamaha problème au niveau du carburateur
bylkaa93 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonsoir tout le monde, voilà je m'explique après avoir eu de nombreux avec mon neo's j'ai investit dans u kit 50cc fonte top perf en ayant tout monter 2 coup de kick miracle le scooter démarre mais ne tenait pas le ralenti il a était entierement démonter ( le carburateur ) donc derregler j'ai toucher a la vis de ralenti en essayant de la re régler rien y fait , et j'aurait un dernière question faut il changer de gicleur avec se kit ( carburateur de 12 origine quoi :P ) HELP -
scooter mbk - yamaha MBK spirit 2008, joue fixe bloquée
bylkaa93 a répondu à un(e) question de johns dans Variation et transmission
aide toi avec un tournesi plas et un peu de degripant . il est bloquer dans l'engrenage -
scooter mbk - yamaha Mon scooter ne démarre plus
bylkaa93 a répondu à un(e) sujet de Rastaman dans Diagnostic de panne
serrage? Démonte ton HM et vérifie . commence déjà par verifier tes réglage . essaie : - de boucher ta boîte à air et de demmarrer ou essaie de kicker avant de mettre le contact -
scooter mbk - yamaha nitro 70 top perf
bylkaa93 a répondu à un(e) question de nitro49 dans Configuration
ton vilebrequin va en prendre dans la gueule passe sur un alu sa sera mieux pour ton vilebrequin -
scooter mbk - yamaha Quel kit 50cc fonte pour mon neo's ?
bylkaa93 a posté une question dans Moteur et préparation
BONJOUR, voilà je suis entrain de retaper à neuf mon neo's de 2009 avec 13000 bornes il ne s'allumer plus après le changement de mes segment quelque chose que j'ai déjà fait plus de 10fois , donc je me suis dit et je veux changer de cylindre pour un cylindre 50cc fonte, je suis en carburateur d'origine (12) lequel sera adapter a mon carburateur de 12 j'ai un pot sito+ et aussi je peux monter un pot tourring que j'ai voilà et merci de vos aide j'attend vos réponse. -
scooter mbk - yamaha Savoir les symptômes de clapets hs
bylkaa93 a répondu à un(e) sujet de bylkaa93 dans Diagnostic de panne
euuuh, non il n'en donne pas en tout cas pas a moi :P -
Bonsoir les scooteristes tout est dans le sujet comment savoir si des clapets sont hs en soufflant dedans. en fait quand je met de l'essence dans mon cylindre il se lance et s'eteint de suite j'ai déjà commender un 50cc polini fonte ( je reste proche de l'origine ) j'ai besoin de vos aides -
scooter mbk - yamaha je n'arrive pas à trouver ma panne
upppppppp le scooter c'est allumee avec de l'escence rester 5 sec allumer et c'est eteint directement en sachan que la vis de richesse et mi au minimum dou peu venir le problème quand je soufle dans ma pipe d'admission ça fait un bbruit de trompete quand j'inspire il y a un minim brin d'air qui passe aidez moi s'il vous plaît quand j'ai mis de l'escence dans la bougie c'est sortie par le joint de culasse -
et celle qui a en dessous c'est normal -
up -
scooter mbk - yamaha avis sur mon booster
bylkaa93 a répondu à un(e) question de léo_spiritt dans Esthétique
jante en blanc ;) -
tu voit la grosse pièces noir montree par la fleche ta le truc y doit tourner? -
scooter piaggio - gilera problème, ne tire pas
bylkaa93 a répondu à un(e) sujet de seb47 dans Diagnostic de panne
problème a chaud? -
scooter mbk - yamaha joint de culasse
Change le et tu sera sur -
j'ai déjà tester au kick le gicleur je sais pas c'était un scooter laisser a l'abandon donc le caru a était nettoyer , la le souci c'est plus ce zzzzz du démarreur electrique qui n'action pas le vilebrequin tu voit ce que je veux dire? j'ai commander un del orto et un pot tourring -
un rond mais quand je démarre au starter batterie pleine ça me fait zzzzzzzzzzz sans rien accrocher! -
up -
j'ai test avec new bougie mais j'ai un plus gros souci en fait quand je met un coup de starter le scooter fait un zzzzzzzzz sans rien actionner ( en fait il y a que le démarreur electrique qui tourne et la roue dentée le scooter ne tousse même pas mais je sent de la compréssiton en tournans le le variateur . le piston monte bien et descent bien il n'y a aucune rayure . j'ai vraiment besoin de vos aide -
non g pas essayer je le ferai se soir et si il ne sallume pas avec l'essance dans le puis le souci vien d'ou -
scooter mbk - yamaha question sur les ressorts d'embrayages, de poussée et les galets du variateur
bylkaa93 a répondu à un(e) question de nrg and rocket dans Variation et transmission
full jaune je dirait avec du5gr sa devrait le faire -
le scooter c'est allumer avec se mélanger tombée en régime et ne veut plus se rallumer c'est bizarre ta une expliquation pour sa -
non le vilebrequin a pas était toucher c'est quand jessaye d'enlever le variateur sa bloque a la sortie de la tige du vilebrequin les engrenages sont un peu fatiguee c'est mon second problème mdrmercide vos aide donc pour vous c'est souci d'essence ? -
je roule en kit 70cc sur paris et pour te dire il mon jamais casser la tete pour sa
