tonybw's
MembresTout ce qui a été posté par tonybw's
scooter piaggio - gilera configuration / réglage Gilera Runner
tonybw's a répondu à un(e) question de tonybw's dans Configuration
up please -
d'acc et pour le reste ? "" la courroie je prendrais si il y a la piaggio origine ou sinon une Malossi "Special Belt" ou Stage6 "PRO Belt" renforcée passe bien aussi ? pour les ressort d'embrayage, c'est bien un embrayage D.107 ? je peux utiliser des ressorts D107 même pour nitro/aerox... tout ce qui est en 107 non ?? "" merci -
oui je vais prendre le stage6 ;-) , pour mon carburateur tu me conseille d'augmenter le gicleur principale de combien pour commencer ? la courroie je prendrais si il y a la piaggio origine ou sinon une Malossi "Special Belt" ou Stage6 "PRO Belt" renforcée passe bien aussi ? pour les ressort d'embrayage, c'est bien un embrayage D.107 ? je peux utiliser des ressorts D107 même pour nitro/aerox... tout ce qui est en 107 non ?? merci -
ah d'acc, vous me conseillez quoi comme courroie ? et du coup pour les ressort ? pourquoi il donne un +82% avec le variateur ? merci -
oui le stage6 a l'air pas mal , un pote l'a mis sur son runner, aucun réglage et le truc marche super bien. je pense prendre lui ou le motoforce. sur la doc du variateur Mhr il est marqué : dimensions utiles sur la surface de coulissement de la courroie de 20 mm à 99,5 mm de diamètre donc ca veut dire qu'il faut une courroie d'au moins 20mm de largeur ?? Car j'en trouve vers 18,5mm. merci -
tonybw's a posté une question dans Configuration
bonsoir a tous je suis actuellement en runner 2014, pot yasuni R et variateur MHR galets 5gr j'aimerais mettre un kit 70 fonte solide pour du tous les jours. 70 D/R : http://www.ebay.fr/itm/KT00091-GRUPPO-TERMICO-CILINDRO-DR-MODIFICA-70CC-D-48-GILERA-RUNNER-SP-DNA-H2O-/390718373887?hash=item5af8a13fff:g:f7UAAOxyRNJSoK-q ou 70 MOTOFORCE : http://www.ebay.fr/itm/ZYLINDER-5-KIT-MOTOFORCE-SPORT-70CC-FUR-PIAGGIO-NRG-MC-PUREJET-GILERA-RUNNER-/281256317512 et 70 TOP PERF : http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-black-trophy-fonte-70cc-piaggio-nrg-runner-t9931270.html ou 70 MALOSSI SPORT: http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-m317353.html Niveaux réglage : j'aimerais garder mon carburateur 17,5. Est-ce possible que je prévois juste d'augmenter le gicleur pricip. ?? ( de combien ? ) galets : aux alentours de quel poids ? Le ressort de poussée , qui est donné avec le variateur MHR ( malossi violet ) est +82% possible ?? pour les ressort d'embrayage ? Merci -
scooter mbk - yamaha boîte à air origine sur carburateur Dell'Orto
tonybw's a répondu à un(e) question de tonybw's dans Admission et carburation
ah oui c'est le nom de profil lol, comment je peux faire pour le changer ? -
sa marche merci donc il y aura juste "en gros un adaptateur" coté 32mm pour mettre carburateur et coté 35mm pour baa origine -
mon problème est que en fait j'ai ma boîte à air qui est pour sortie air carburateur 35mm, et les carburateur Dell'Orto c'est des 32 mais apparement le gars m'a dit que c'étais bon, il faut que je me prenne le petit manchon ? -
j'ai envoyé un mail a scootfast par apport au carburateur : question : " je vous contacte a propos de ce carburateur : http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur-dell-orto-phbg-19-ds.html . C'est le carburateur parfait qui me faudrait mais j'aimerais juste savoir une chose qui n'est pas dans la description, connaissez vous le diamètre de la prise d'air ? ( car j'aimerais le mètre sur ma boîte à air d'origine ( 35mm ) et la plupart des carburateur 19 font 32mm de prise d'air "réponse : " Il suffira de mettre un collier ou de mettre l'embout noir à visser livrer avec Bonne Journée Chris " donc apparement il fournisse un adaptateur -
d'accord, donc impossible de le mettre avec une boîte à air origine ? et lui de scoot fast tu le connais ? -
tonybw's a posté une question dans Admission et carburation
bonsoir, alors voilà j'ai mon nitro qui avait le carburateur Dell'Orto 17.5 TS ( avec dépression ) raccord prise d'air : 35mm j'aimerais avoir un carburateur en gardant ma boîte à air et malheureusement je ne trouve que en 19 dés raccord prise d'air : 32mm il y ce carburateur que je n'est pas réussi a trouvé son diamètre , quelqu'un l'a ou le connait ? : http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur-dell-orto-phbg-19-ds.html . ou sinon vous avez une astuce pour mettre un carburateur diamètre 32 sur une baa pour diamètre 35 Merci -
scooter mbk - yamaha aide réglage après montage kit 70 top rose
Ah d'accord en réglant l'aiguille ? Parce que sur le kit 50 avec le carburateur Dell'Orto j'avais aussi ce problème -
bh déja non il part pas "vraiment bien", j'ai un trouvé , vers 15-20 il part sans trop geuler jusqua 30 mais de 30 a 60 il avanve pas et ensuite il repart bien a 60, je monte la pente vers cher moi a 40 alors que je la monter a 75, suffit que je soit entre 30 et 60 et j'avance pas -
salut , merci des réponse ressort rouge malossi et je ne peux pas remetre la boîte à air car le diametre d'entré n'est pas le même -
bonsoir a tous, alors voilà c'est un peu tout dans le titre, j'arrive pas a régler mon scoot :-( ma configuration : mbk nitro 2009 kit 70 top rose pot yasuni carrera C16 city variateur malossi multivar plage standard courroie malossi xbelt special embrayage polini for race 3g carburateur 21 phbg motoforce filtre à air cornet alors voilà j'étais en galets 4gr , le scoot parter à environ 20-25 donc pas un trou avec vraiment rien il marcher quand même mais voilà et ensuite il part fort en criant à 20-25, j'ai mis dès galets 5,2gr il part un peu plus tôt mais toujours se trou, par contre il part en criant un peu moins donc assez fort jusqu'à environ 30-35, mais de 30-35 jusqu'à 60-65 il avance pas donc en monter un veau, ensuite passer le cap des 60 oui il se relance ( je parle tout en km/h compteur , donc pas en réel ) donc je sais pas quoi faire mon carburateur est en gicleur 95, ça a l'air bon l'embrayage est a ressort polini bleu mais c'est celui qui se ressert ou dessert a vis mais je sais pas comment le régler merci de votre aide -
scooter mbk - yamaha Débridage pot Yasuni City C16 sur Nitro
tonybw's a répondu à un(e) question de tonybw's dans Échappement
super merci -
entretenue , c'est a dire ? d'accord , mais ou sont les brides, je peux le faire ou c'est trop compliqué ? merci -
d'accord , et on est bien d'accord qu'avec le city 16 je garde ma béquille ? et pour le débridage alors ? merci -
tonybw's a posté une question dans Échappement
Bonsoir, voilà tout est dans le titre, je pense finallement mettre le City 16 pour mon top rose, ca sera peut être moins bien que le C16, mais au moins je garde ma béquille et ça sera déja mieux que le Yas R ou le ninja, et puis il fait moins de bruit. Après vous pensez quoi du giannelli shot qui apparement fait pour le top rose ? donc voilà je voulais savoir les brides s'il y en a plusieurs sur le pot yasuni c16/07 ( city 16 ) et si je peux les lever moi comme sa et niveaux bruit débrider sa donne quoi à peux près ? baa d'origine merci -
scooter mbk - yamaha Pot pour Nitro 70 en Top Rose
d'accord merci, déja meiux qu'un yasuni R ou ninja, mais après j'ai vu que il faut le débrider , je peux le faire ? il fera autant de bruit ? merci et giannelli shot , ca vaut quoi avec ce kit ? et le C16 ou city 16 ? -
d'accord et pour la béquille centrale ? -
ah d'accord, pourtant je l'ai sur un kit 50 fonte je marche quand même 85-90gps sur plat par contre je trouve qu'il fait quand même du bruit ... et si non j'ai vu le yasuni city 16 , il est coudé sa veut dire que je peux laisser ma béquille ? et si je le débride il marchera comme le c16 ? -
le ninja vector le ninja vector -
et avec mon ninja c'est faisable ? Je serais brider beaucoup ? en allonge ou en accé ?
