tonybw's
Tout ce qui a été posté par tonybw's
  1. sa marche merci, en variateur d'origine j'étais en 4gr2 galets on ma conseillé de mettre des 5gr5 qu'en pense tu ?
  2. juste dernière petite question , lol, tu crois que je peux mélanger malossi et polini ? la j'ai un variateur malossi et une courroie et embrayage polini. Merci
  3. sa marche
  4. ok et la 2eme photo c'est pas une bride ?
  5. donc la seul bride qui a c'est cella la ?
  6. regarde les dernière photos
  7. je sais qelque chose aussi a ce niveau
  8. sa marche au ninja c'est de bride sa ? 1 : l'entré du pot ou on met la cartouche 2 : l'entré de la cartouche 3 : l'entré au cylindre
  9. d'accord oui le sito et débrider, et ressort d'mebrayge ?
  10. eh bien pour l'instant le sito, quelle couleur les ressort et si je met le ninja ? ducoup j'aumente mon gicleur vers les 5 points non ?
  11. sa marche et niveaux ressort , tu me conseille quoi ? avec le pot sito et avec le ninja ? merci
  12. c'est bon j'ai tous remis d'origine sa marche nikel, merci sa vener peut-être que j'avais mit l'embrayage car j'étais d'origine et j'ai mit l'ebrayage polini for race avec ressort poussé bleu et d'embrayage vert, fin la tout va bien mais j'aimerais quand même mettre mes pieces regarder :
  13. bonjour, j'ai un nitro origine avec juste pot sito et carburateur 17.5, j'ai un variateur malossi, un embrayage polini for race 3 et une courroie polini et un pot ninja mais je le met pas parce que il est neuf et je ne sais pas comment le débrider. donc avec mon pot sito et mon carburateur 17.5, je mets mon variateur, courroie polini, mon embrayage avec quelle couleur ressort poussé blanc et d'embrayage ? et le gicleur j'ai un 62, je dois l'augmenter ? et sinon avec le pot ninja vous pensez que ça vaut le coup ? mais je ne sais pas le débrider merci
  14. sa marche merci, et pour les rondelle tu a une idée ?
  15. sa marche je vais faire sa , aussi "rien a voir" mais tant qu'à faire, j'ai acheté le variateur malossi multivar je vois qu'il y a 3 rondelle ( photo ), je voulez savoir ou elle se monte, merci du coup je met quelle ressort de poussé ? ( j'ai un bleu et jaune polini et un blanc malossi ) et ressort de poussé ? ( j'ai des verts, des bleu, des jaunes ) du coup j'aurais : pot ninja, embrayage polini for race 3, variateur malossi multivar, courroie polini et carburateur 17.5
  16. vous pensez que je peux faire une quinzaine de kilometre la ?? car le vendeur est a 15 kilometre
  17. d'accord je vais essayer sa
  18. ok mais quelle bride ?
  19. la bride dans la boîte à air ? c'est quoi
  20. la c'est ce qu'il me fait en fait c'est pas un trop je reste accélérer et il veut il veut pas il este stable ... compliqué
  21. je le fais a la clé a choc, et oui sa fais ch***, c'est bizare quand même, et puis l'augmenter d'autant juste pour l'embrayge ? mais bon je vais essayer , ça fait quoi comme mauvais comportement quand le gicleur est trop gros ?
  22. elle est serré a mort et la culasse est fatiguer ducoup j'évite de la démonter remonter, en fait j'avais un 62 sur pot sito, j'ai mis un variateur 9 galets polini, courroie polini, embrayge et correcteur de couple grande plage, aucun troup bonne pattate mais pas d'allonge bruit étouffé comme si le pot était bouché, ducoup j'ai remis le variateur d'origine avec juste l’embrayage polini et j'ai laissé le gicleur 68
  23. je ne peux pas la démonter, il y a pas un autre moyen ?
  24. gigleur de 80 ?? j'avais un 62 ça fait beaucoup non ? d’après les différents forrum quand il y a des trou c'est que le gicleur est trop gros j'ai un embrayage for race 3
