Afroman YKS
Tout ce qui a été posté par Afroman YKS
  1. 15 octobre 2011 : Ca avance ! Réservoir raccordé ! J'ai mastiqué, grosse grosse session ponçage demain Si vous avez des liens pour acheter du mastique en grande quantité dites moi parce qu'à 14 euros les 500g je vais pas aller loin lol et je vous cache pas que j'ai une consommation de mastique assez énooooorme ! Et voilà la fibre !
  2. 7 octobre 2011 : Désolé, j'ai eu pas mal de taffe ces derniers jours, pas trop le temps de bosser sur la moto. Je vous ai fait quelques photos à l'arrache(iphone) du début du travail de la forme du monocoque. Ce n'est pas encore symétrique, et il y a encore pas mal de matière à enlever. Voilà ce que ça donne : Je vais certainement remonter le mono jusqu'au réservoir, casser les angles, pour que ce soit bien profilé comme le monocoque de KTM rc8que je vous avais montré il y a quelques pages Grosses session ponçage en perspective ! j'ai longtemps hésité mais je vais raccorder la partie que j'ai déjà faite au réservoir pour faire un vrai monocoque Même si j'ai réussi à donner la forme que je voulais à mon mono, je suis loin de la perfection de certains artistes de la fibre :
  3. 25 septembre 2011 : Je pense faire la peinture la semaine prochaine Là il faut que je règle d'abord des soucis de faisceau Donc question pour les dingue d'électricité, parce que ça fait une heure et demis que je suis sur mon faisceau et ça commence àme prendre la tête. Normalement, mon allumage me sort un courant alternatif variable selon le régime, et mon régulateur de tension est sensé me sortir un 12v en courant constant pour ma batterie non ? C'est ça ou je suis complètement à la masse ? Parce que ce con de régulateur me sort un courant alternatif, du coup quand j'essaie de brancher le câble sur ma batterie ça me fait des étincelles , comme un court circuit, et j'ai besoin de brancher ce câble pour avoir mes phares... Je peux brancher le câble sur la batterie sans le brancher au régulateur pour avoir mes phares, mais du coup ma batterie se décharge je comprends pas ! Ou alors il faut que j'achète un régulateur de Yamaha DT/DTR ou de MBK Xlimit après 2003 vu que j'ai un mvt digital direct 21 ?? Help meeeeee ! Voilà le schéma que j'ai sauf que j'ai le cdi RJ 34-8, mais c'est pareil : Mais sur mon régulateur d'origine je n'ai que 3 fils à connecter à la base Edit : Problème résolu par chapodepay qui me sauve juste la vie ! MERCI !! Voillà le schéma : voir le lien en HD En fait mon régulateur ne passe pas le courant en continue, il se contente de réguler la tension et normalement le fil qui porte le courant alternatif régulé qui va à la batterie est connecté àune diode juste avant la cosse de la batterie. Le but de la diode (symbole K-A sur le schéma) est de couper le courant une fois sur deux quand la sinusoïde passe dans le négatif, or je n'ai pas cette diode (enlevé par l'ancien proprio ), d'où le court circuit ! Donc deux solutions, soit mettre une diode, soit comme me l'a conseillé chapodepay un pont de diodes qui sert à convertir un courant alternatif en courant continu il y a 4 bornes : + alternatif et - alternatif d'un côté puis + continu et - continu de l'autre coté. Voilà !! Problème résolu. Je vais pouvoir brancher ma batterie sur mon allumage
  4. 12 septembre 2011 : J'ai reçu mes commandes reculées de cbr1000rr, bah nikel ! Ca rentre sans adaptations :s J'aime bien le rendu de la chaîne blanche en tout cas ^^ Je galérais à mettre mon système de kick mais finalement j'ai réussi à m'en sortir, au final c'est super simple, je savais pas qu'il fallait mettre le kick à fond avant de fermer. J'ai calé mon allumage, ajusté les cales pieds, et demian je m'attaque au poste de pilotage : Voilà ce que ça donne le poste de pilotage terminé :
  5. 7 septembre 2011 : Me revoilà après un petit temps d'absence, j'ai enfin reçu le roulement que le magasin avait oublié de m'envoyer, j'ai pu remonter mon moteur. Dans le même temps j'ai continué l'opération de peinture, et j'ai fait monter mes pneus Ce matin j'ai rea�u ma chaîne blanche Voici la suite : LE REMONTAGE COMMENCE il y a un peu de poussières à cause du bricolage, je vais enlever ça sous peu
  6. 20 aout 2011 : Bon j'ai fini de bosser sur mon train avant et j'ai peint le tout !! Je m'attaque au train arrière ce week end et ensuite le cadre. Vous vous rappeler de l'état de la fourche quand je l'ai reçu ??? Et voilà ce que ça donne : Alors c'est beau ou pas ????
  7. 11 aout 2011 : Voilà le travail des derniers jours : Hop les fourreaux sur lesquels j'ai changé les joints spy et les caches poussière sont prets à peindre Sinon j'ai reçu quelques pièces : Piston d49.5, cache allumagecarbone, feu arrière Pneus bridgeston bt45 à l'arrière et bt39 à l'avant Leviers frein et embrayage Bref, il y a du pain sur la manche Dernière news toute chaude, je compte commander et adapter ces commandes reculées :
  8. 14 aout 2011 : Alors il y a du nouveau enfin Le vrai taffe a commencé !! Vendredi matin j'ai reçu ENFIN la pate d'amortisseur et les entretoises confectionnées par l'ami curtiss108 que je remerci vivement !! Et vive la Belgiiiique ! Mais reprenons je m'égare :s De très jolies pièces taillées dans la masse, du grand art : Là la pate est bien rayée, j'avais commencé déjà à faire mes tests... J'ai aussi reçu la douille de 29 pour démonter la fourche actuelle. Sinon dans la semaine, j'ai continué petit à petit à préparer les pièces qui vont passer en peinture : Et donc ce matin samedi, ayant les pièces nécessaires, je me suis lancé dans l'adaptation notamment, la préparation de la soudure de la pate de fixation d'amortisseur : Allé je suis cool j'ai fait une petite vidéo : Voilà le résultat : J'ai opté pour l'option pate de déport concernant le soucis de l'étrier, voici le premier patron, si il y a des gens qui peuvent faire ce genre de pièce, ça m'intéresse !! Alors vous en pensez quoi ??? Ca bouge pas mal non ??? Mise à part ça j'ai acheté mes pneus, un bridgestone bt39 pour l'avant et un bridgestone bt45 pour l'arrière. J'ai aussi craqué pour des leviers tout neufs pour le poste de pilotage : C'est à peu près tout ! Toutes vos réactions sont les bienvenues, la suite au prochain épisode !!
  9. 1er aout 2011 : Alors il y a des neeews Demain on va m'envoyer les entretoises et la pâte de fixation d'amortisseur à souder sur mon monobras Yeaaaahhhh ! Sinon petites précisions, vu que l'on m'a demandé plusieurs fois comment fonctionnait l'ire (indicateur de rapport engagé ) . Pour le montage c'est hyyyyyyyper simple C'est un procédé mécanique pas comme les truc à 100 euros qui calculent le rapport vitesse, régime moteur et qui te donnent le rapport en fonction de ça, là c'est plus simple, j'avais vu ça sur un forum de gros cube avant de me lancer, les mecs étaient satisfait du truc. Voilà des photos : Il y a deux contacteurs à aimants : Un aimant : On fixe l'aimant sur une petite tige, de manière à ce que quand il passe sur le capteur bas, le chiffre baisse, sur le capteur haut, il monte (sauf pour la première vitesse ), un câble est à connecter sur l'indicateur de point mort, pour remettre le décompte à zéro à chaque fois que l'on passe au point mort : Voilà une photo des branchements super simples : Et le schéma :
  10. 30 juillet 2011 : Alors aujourd'hui réception d'un petit colis : Un indicateur de rapport engagé pour le fun A 20 euros frais de port compris, livré en 5 jours j'allais pas me priver ! Ha ha ha ça m'évitera de m'acharner à essayer de passer la 7ième Si ça vous intéresse : http://shop.ebay.fr/...-All-Categories J'ai commencé à dépouiller le cadre dans le but de le peindre, il me manque juste les clef nécessaire pour déposer la fourche :s Bref ça va poncer sévère dans les prochains jours pour préparer la phase de peinture, en espérant recevoir rapidement la pate de fixation pour la souder sur le monobras.
  11. 29 juillet 2011 : De retour pour vous donner quelques news Le moteur est revenu préparé par les soins de sieur bikers-boy de crazymoto.net, il est pret à être peint en noir. Les carters : passage direct, finition pour l'alignement au HM : Le haut moteur : modification des diagrammes et sections de l'échappement : Je me creusais la tête depuis plusieurs semaines pour savoir comment j'allais fabriquer une cabine de peinture simple pour peindre à l'abris de la poussière, la réponse m'est venu tout bêtement la semaine dernière : utiliser ma mezzanine !! J'ai commandé du rouleau de plastique, viré mon bureau et hop je me suis fait ma cabine hier : Ce qui est mortel avec ce type de plastique, c'est que c'est constamment chargé en électricité statique, les moindres grains de poussière présent sont attiré directement par les parois, des quoi peindre tranquillement ! Il ne me reste plus qu'à faire un petit système de ventilation pour ne pas mourir asphyxié lol, et j'attaque la peinture ! Je ne me suis toujours pas lancé dans la finalisation de l'adaptation du monobras, toujours pas reçu la pâte de fixation d'amortisseur taillé dans la masse, l'attente est longue longue longue
  12. 17 juillet 2011 : Bon premier démontage moteur de ma vie fioooooouuuuuu !! Bon bah finalement c'est pas difficile du tout faut juste être bien outillé quoi ! Bon quand je dis simple, j'ai quand même eu deux coups de pressions, le premier en démontant mon embrayage, je vois une petite bille rouler, et l' angoisse !! Je vérifie tous les roulements apparents ça l'air bon, avant de voir dans le manuel que c'est la bille du poussoir. Deuxième coup de pressions en démontant la boîte de vitesse bordeeeeeeeeel !! Une deuxième bille qui rooooouuuule Allé des photos : Soucis ! La clavette côté embrayage est coincée, du coup je ne peux pas sortir l'entretoise conique ui est en contact avec le joint spy, ni enlever le roulement de vilebrequin côté embrayage... Enfin bon je vais trouver une soluce, les carters et le cylindre partent en prépa lundi, je récupère ça le lundi suivant, peinture noire des carters et du cylindre et puis remontage et réglage du bloc moteur La prépa comporte : -alignement des carters au cylindre + passage direct -prépa sur le cylindre : modification des diagrammes et sections de l'échappement Pendant que le moteur sera parti je ferai les réparations de l'accident, je m'occuperai de la partie cycle de la moto et des adaptations, même si j'attends toujours les entretoises et la pate de fixation d'amortisseur du monobras... Bref ! Le projet est repartiiiiiiiiiii !
  13. 5 juillet 2011 : BON !! Absence de plus d'un mois ! Je me suis fait arrêté par les flics qui m'ont mis une amende car apparemment je n'ai pas de feu de position arrière (rouge) en plus de mon feu de stop, du coup carte grise retirée Vous avez un feu de position arrière sur vos mécaboîtes ???? Bref toujours est-il que j'ai eu absolument besoin de ma brêle pour aller à la campagne, je me suis viandé sur une plaque de gravier et j'ai ruiné tout le côté gauche de la moto : Support de sélecteur de vitesse explosé, j'ai percé et revisser pour pouvoir repartir : J'ai percé et vissé un boulon pour remplacer l'embout de sélection explosé : Et les dégats sur le reste : En repartant j'ai perdu mon pot... Il est tombé... Il s'est désserré certainement à cause du choc. En tombant il s'est déformé, impossible de le remonter, j'ai du laisser la moto sur place. Je vous mettrai des photos du pot ! Du coup j'ai du laisser la moto à Rambouillet et rentrer en train. Voilà comment j'ai ramené la moto : Donc voilà la petite histoire !! Faut que je répare tout ça, pour reprendre le projet. Mais bon un peu marre des galères en 50, semaine prochaine inscription au permis moto et achat d'un z750 ou un cb1000r (oui c'est gros je sais mais le choix est fait). Je verrai si je vends la la drakon finie ou si je la garderai pour lui mettre un moteur de gpr 125 pour m'amuser :s
  14. 26 mai 2011 : Alors réception d'une micro commande chez rcv, Un bidon d'un litre d'ipone samourai senteur fraise pour tester , des ressorts pour caler le scr racing line 70, des manchons en silicone pour mon Y et le réducteur d'échappement pour le scr également : Ayant reçu les manchons j'ai donc terminé mon Y en commençant par virer le pas de vis : On fixe tout grâce aux manchons bien balèzes et épais (j'ai du forcer contre un mur pour les rentrer) : Plus qu'à mettre le tout sur la moto avec un troisième manchon : On fixe chaque cartouche bien comme il faut pour que ça ne bouge plus : Et voilà le travail ! Une double sortie super simple à réaliser, juste avec des manchons et un Y en laiton que l'on trouve au rayon arrosage des magasins de bricolage Bien sur j'ai la même quantité de gaz qui s'échappe de chaque cartouche, avec un joli bruit plus grave que la mono cartouche. Niveau perf je n'ai rien perdu au contraire, le tube de fuite principale fait 22mm de diamètre pour un bruit plus grave puis l'entrée du Y se fait en 17mm pour rétablir un peu des pression, pour attaquer les deux cartouches en 19mm. C'est nikel, je roulais avec la cartouche d'origine du v6 ces derniers jours, connectée au manchon, et après avoir connecté la double sortie j'ai un petit chouille de couple en plus, à voir ce que ça dit sur la pointe... Mais bon les vrais tests comparatifs se feront avec le scr racing line 70 une fois le top rose et le bas moteur préparés et montés, le digital direct, et le stage6 pwk 24 R/T. Je vais m'attaquer àl'adaptation de la fourche inversée ce week end
  15. 20 mai 2011 : Quelqu'un a foutu ma moto par terre il y aà peu près un mois dans Paris alors que j'étais en rdv... Certains carénages sont abîmés donc j'ai reçu acheté àça d'occase pour 30 euros : Le réservoir complet pour remplacer le mien qui est fendu (je peux le réparer mais bon la flemme), les deux carénages arrière et les petits carénages latéraux J'ai aussi reçu le Y qui sera raccordé à ma double sortie par des manchons en silicones : C'est un raccord Y en laiton avec un collier de serrage sur la barre principale du Y. Le petit souci c'est que la partie qui soutient le collier a un diamètre inférieur au reste Je vais soit l'élargir à la perceuse soit le dévisser. Effectivement cette partie parait vissée par dessus le collier, il faut bien qu'ils aient pu passer le collier de serrage ! Donc ça doit s'enlever En tout cas c'est nikel niveau diamètre : Je devrais envoyer mon moteur en préparation dans pas longtemps, mais il faut que je trouve des solutions pour ce monobras :s
  16. 15 mai 2011 : Je n'ai pas reçu la pate de fixation d'amortisseur aujourd'hui comme prévu donc je l'aurai lundi... Au final j'ai craqué et je suis allé chercher le post à souder chez mes parents : Je me suis retenu toute l'après midi de meuler le bras oscillant d'origine... C'était dur mais j'ai réussi à ne pas faire un carnage. Déjà première bonne nouvelle, je n'aurai peut être pas besoin d'entretoises ^^ Sur le bras oscillant il y a de gros roulements super larges qui sembles être à la bonne taille !! Il reste juste à trouver un moyen de les faire sortir :s Dans mon combat pour résister à massacrer mon bras oscillant d'origine pour récupérer sa pate de fixation d'amortisseur, j'ai essayé de calmer mes nerfs en travaillant sur ma double sortie sous selle. Première étape tout bloquer, pour que ça ne bouge pas, et réflexion sur le trajet de mes tubes : Ensuite j'ai pris la décision de sacrifier mon pot ninja low boy, il fallait bien massacrer quelque chose, si ce n'était pas le bras oscillant il fallait bien un remplaçant ! Donc sur le ninja j'ai trouvé sur le pot de détente et le tube de fuite, deux portions avec exactement le même angle pour faire mon Y : Je vais donc les couper et j'en profiterai pour récupérer la plaque d'homologation que je souderai sur le corps du scr : Et voilà les tubes découpés ! Je suis allé à bricorama chercher de quoi faire un raccord en y sans trop me prendre la tête et je suis reparti avec uun T en cuivre et du scotch alu pour les éventuelles fuites. J'ai ensuite biseauté ce T pour le transformer en Y :D2 Ce Y est rattaché à mon tube de fuite (sur lequel j'ai scié l'attache de cartouche V6) par un manchon en silicone. Si je veux remettre mes anciennes cartouches V6 ou ninja, je n'ai qu'à raccorder leur tube de fuite et attache de cartouche à ce même manchon :D J'ai donc un pot multi sorties, multi type de cartouche : On passe à la soudure, je maintien mes tubes en place grâce à un de mes "bras magique" dont je me sert ou boulot, pour fixer des caméras pour les prises de vu embarquées. Ca se met dans le sens que l'ont veut, une fois la position bonne on sert et ça ne bouge plus : Et voilà le travail ! Bon en fait non, il y a pas de et voilàle travail mdr, j'avais oublié que le cuivre et l'acier bah ça se soude pas ensemble, en tout cas pas avec mes baguette donc après les photos j'ai du meuler la soudure sur les tubes au niveau du Y et j'ai tout raccordé avec de la pate à joint ;) Le tout recouvert de scotch alu, demain ce sera rigide et étanche sans souci ! Faudra juste faire gaffe au démontage du coup ne pas tirer comme un bourin c'est bien plus fragile que de la soudure. Je verrai plus tard comment solutionner ce problème de soudure sur deux métaux différents, là ça tient donc ce n'est pas urgent... Je voulais démarrer le moteur pour vous faire une vidéo et voir si les gazs étaient bien répartis mais, je ne sais pas pourquoi mon démarreur à laché quand j'appuis dessus ça fait "clic" mais le démarreur ne se met pas en route, ça doit être un fusible ou je ne sais quoi qui a claqué, en bref la moto me dit "allé monte vite le digital direct et le système de kick !" J'ai voulu remettre le bras oscillant d'origine pour démarrer à la poussette mais vu que je reçois la pate de fixation d'amortisseur demain... Grosse flemme ! Quand la pate sera soudée, je démonterai le monobras pour démarrer le moteur et vous faire une petite vidéo pour voir la double sortie, rouler un peu, voir comment ça réagit niveau perf, si il n'y a pas de fuite etc. Edit : Bon au final je viens de me rendre compte que je me suis pris la tête à souder pour rien Il suffit que j'achète un raccord Y en laiton comme ça : Ensuite j'ai juste à raccorder ce Y au reste avec des manchons en silicone et c'est terminé Pour le coup la soudure des rondelles de fixation de cartouche sur les deux tubes de fuite du Y était quand même à faire Certains diront que ça va faire un peu bidouille mai au moins les gazs passerons nikel et une fois le projet fini on ne verra même pas les raccords, ce sera caché par le passage de roue moulé en fibre Tout est prévu !
  17. 13 mai 2011 : Bon j'y connais rien en moulage et en fibre, je vais me renseigner. Je ferai bien un moulage sur le dessus, posé sur les barres du cadre et qui remonte jusqu'aux carénages arrière latéraux, un genre de monocoque quoi, ensuite je n'aurai plus qu'à mettre en forme une mousse de 20mm comme ça : Comme ça je la ponce pour lui donner la forme que je veux, je recouvre ça de cuir ou de skaï noir, je rajoute ma bande blanche dessus, je fais une selle en 2 ou 3 parties : pilote, dosseret, et selle passager et c'est nikel ! Je vais m'inspirer de ça ! Pas mal non ?? Un petit V-tuning animé à la va vite pour vous montrer à quoi je pense pour le monocoque de la selle : Après mes raéflexions sur le monocoque et ma future selle que vous avez pu voir plus haut voilà le travail du jour J'ai démonté mon bras oscillant pour mettre le monobras grâce à ma super clef à choc 12v achetée 30 euros sur le bon coin il y a deux mois Je l'avais totalement oubliaé, et j'y ai repensé pour ce foutu écrou grippé : J'étais sceptique parce qu'elle fait un peu jouet, et vu le prix que je l'avais achetée... Bah non !! J'avais jamais utilisé de clef à choc de ma vie, c'est génial ce truc Le monobras rentre nikel : Demain c'est le grand jour ! Soudure de la pate d'amortisseur !! Il va falloir que je fasse fabriquer des entretoises, mais ça s'annonce très bien. Bon comme vous le voyez la chaîne est beaucoup trop longue, il y a un paquet de maillons en trop :s Je pense acheter une chaîne de couleur blanche et noir pour être assortie au projet comme celle là : chaîne blanche
  18. 12 mai 2011 : Du nouveau du nouveau du nouveau Bon oui ma moto est sale, je lne l'entretien plus depuis un mois sachant que je vais la démonter entièrement, et TOUT remettre à neuf : décapage, supression de la rouille peinture etc. Déjaà j'ai reçu le scr racing line 70 de yamaha dt. Il est super rouillaé va falloir le remettreà neuf :s Le truc bizarre c'est le diamètre de sortie du pot de détente par rapport à tous mes autres pots : Il est super balèze Il va falloir que j'achète un adaptateur Et une petite commande chez rcv team : J'ai ENFIN commencé le travail d'adaptation Notamment, pour la double sortie voilà ce que j'ai à disposition : Et bien sur un essai de positionnement des cartouches de la double sortie : Pas mal non ?? J'ai besoin de votre avis ^^Je trouve que la ligne de la moto sans la selle est vraiment plus agressive, l'idée de faire un moulage pour mettre une selle "plate" style GPR pour remplacer ma grosse selle commence à germer... Vous préférez quel style ??? Je pourrais faire un monocoque et adapter une selle pour se rapprocher du style rc8 ? Et pour finir l'adaptation du scr racing line 70 de yamaha dt sur le tube de fuite centrale sous selle du leovince v6 que j'avais installé pour mon contrôle technique : Demain ou samedi matin je monte le monobras pour voir la taille des entretoises et préparer le marquage de la pate de fixation de l'amortisseur ^^ On verra un peu plus tard pour la fourche.
  19. 11 mai 2011 : Sinon aujourd'hui j'ai reçu de nouvelles jantes 9 batons, mais d'af1 125 cette fois-ci pas d'af1 50 elles sont donc plus larges que celle que j'avais avant. Je me disais bien que ça me paraissait petit par rapport à mes jantes origines : Du coup de me tate à vendre les anciennes à un possesseur de rs monobras, ou à garder la jante arrière plus fine pour m'amuser à bricoler un système de monobras avant pour un peu plus tard Et enfin, j'ai reçu mes cartouches conti et les 3 tubes de fuite dont j'ai besoin pour ma double sortie adaptable en une par enclenchement :s J'aurai des tubes de fuite supplémentaire avec le scr racing line 70 que je vais recevoir demain Pas mal tout ça non ?
  20. 10 mai : Donc suite du démontage et du nettoyage du monobras, j'ai réussi à débloqué l'axe avec du WD40. C'est magique ce produit J'ai enlevé l'axe et nettoyé un peu plus en profondeur le bras pour virer on va dire 90% de la rouille ! J'ai acheté une brosse à perceuse plus petite, donc plus rigide, diablement efficace ! En plus ça passe partout :s Voilà où j'en sui du démontage : Pour le disque je ne me fait pas trop chier, ça partira en freinant Par contre petite (GROSSE) galère, bousti2 devait me faire une pate de fixation d'amortisseur sur mesure, mais au final il ne peut pas ... C'est un peu la m*rde pour samedi, du coup je pense que je vais découper celle de mon bras oscillant actuel Ah moins que par chance demain il puisse le faire à son bahut.. SUSPENSE !!
  21. 9 mai : Donc je suis passé chez un garagiste ce matin, pareil il essai avec un étau et une clef à molette facom énorme longue d'au moins 50cm, il force comme un bourrin rien ne bouge. Du coup il me sort un burin, un marteau balèze et tape comme un sourd trois fois sur l'écrou, et là ça bouge !! Du coup il y a une marque sur l'écrou, je le passerai à la meuleuse : Voilà le niveau de démontage de mon bras : Pour les possesseurs de rs une fois le moyeu sorti, vous faites comment pour désolidariser le moyeu de l'axe où est fixé le disque de frein ?? Je virer le moyeu quoi et ne garder que l'axe pour me retrouver juste avec ça : Parce que là le gros souci c'est que si le moyeu est bloqué je ne peux pas le faire pivoter pour la tension de chaîne et là c'est vraiment la !
  22. 7 mai : Donc pour la double sortie j'ai acheté à un membre d'un forum ceci : Les cartouches sont quasiment neuves, j'ai les attaches pour faire mon "Y", c'est nikel ! Je dois recevoir ça mardi ou mercredi Sinon ENCORE une nouvelle pièce aujourd'hui Un étrier de aprilia af1 125 bien sur C'est bien beau de vous montrer mes pièces mdr mais il y a un moment faut quand même se mettre à bosser ! Donc aujourd'hui le but était d'enlever les inscription sur le monobras d'af1 50cc et sur le té de fourche inversée supérieur d'af1 125 : Pourquoi les enlever ? Parce que d'abord c'est pas beau, puis sur le monobras c'est pile l'emplacement où sera soudé la pate de fixation d'amortisseur, donc il faut que ce soit plat et sans rouille, et sur le té de fourche, ça fera que les pontets seront en biais, car la surface n'est pas plane. Notez comment ce foutu monobras est rouillé jusqu'à l'os... J'avais essayé de virer les inscription à la meuleuse la dernière fois que j'avais bossé dessus, mais c'était bof bof... Les outils pour faire ça ? Une perceuse avec un machin pour gratter Une meuleuse avec un disque de finition grain 120 et un disque de découpe métal Un joyeux luron plein de motivation, touffe protégée pour pas quelle ne prenne feu (javais une casquette et un pull à capuche), ainsi que les protections d'usage (gants, masque pour les projection de particules de la meuleuse etc) On y va par étape, d'abord pour enlever le plus gros, je passe le disque de découpe métal minutieusement avec la précision d'un chirurgien pour ne pas creuser les pièces, une fois que c'est à peu près plat, je change le disque de découpe de la meuleuse pour le disque de finition. Et là SURPRISE !! Non seulement ça aplanit super bien la surface, mais en plus ça enlève super facilement la peinture et la rouille pour redonner un aspect brillant au monobras ! MORTEEEEEEEEEEEEL En à peine une heure de travail la pièce est transformée ! Ca briiiiiiille Et je fini à la perceuse pour les recoins où le disque est trop gros pour passer. Quand je pense que certains m'avaient dis de jeter le monobras parce qu'il était soit disant en trop mauvais état Après une petite heure de travail pépère au soleil dans mon petit jardin j'arrive à ça : Avant : Après : ET Avant : Après :
  23. Voilà un petit récap des pièces commandées, ça va être long -Le 16 avril : Top rose C'est dingue quand je compare le 70 et le top rose à l'oeil je vois pas de différence ! Et le gros ventilo pour mon radiateur -Le 20 avril : Enfiiiiin une partie de ma "petite" commande chez rrd est arrivée !! vilebrequin doppler endurance masse pleine, compte tour koso, anti parasite racing, pignon de 6ième rallongé, biellette d'embrayage "carbone", le cdi de mvt premium pour avoir le limiteur de tour sur mon digital direct, la pipe d'admission (trop petite ) et pour la bricole, une pige de calage buzetti, de la pate à joint, et un bloque-piston -Le 22 avril : Veste Furigan assortie au projet -Le 28 avril : nouvelle commande reçu aujourd'hui, petit à petit j'ai presque tout ce qui est nécessaire à mon projet Je brule d'impatience de recevoir la fourche inversée, mais en attendant : boîte de 200 vis anodisées or obturateur de pompe à huile anodisée or conti bouchon de valve anodisée or poignée de gaz tirage rapide Stage6 "SSP" avec coupe circuit intégré pipe d'admission orientable barikit pour carburateur 28 starter manuel avec passage câble Keihin gicleur principal Keihin, Stage6 PWK, Koso 115, 120, 120, 125 et 130 cuve d'essence transparent STR8 pour carburateur PWK de 21 à 28mm durite d'essence haute qualité transparente Stage6 durite de radiateur transparentes et renforcée Motoforce kick de démarrage TNT "Lighty" carbone repliable AM6 lève moto central motovision mousse de selle custom 2cm d'épaisseur -Le 30 avril : Nouvel arrivage de pièces ! -Joints spys fourche aprilia af1 inversée -Carter d'embrayage transparent peint en noir, avec platine d'embrayage jaune, et ressorts metrakit pro race renforcée. -Toutes mes bombes de peinture, appret antirouille, vernis, vernis haute température, appret plastique... -Système de Kick complet J'adoooooooore le carter transparent !! -Le 5 mai : Alors aujourd'hui j'ai reçu quoi ??? Ma fourche inverséééééée !! Yeah ! Voilà pour les pièce récemment achetées pour le projet !
  24. Bonjour à tous ! Je me prénome Yann Alias Afroman YKS ( du à mon afro de 60 cm de diamètre dont je suis très fier mdr ) Voilà ma monture ! Une malaguti drakon de 2006 sur laquelle j'ai fait une peinture perso, voilà les photos avant et après (et une vidéo plus bas ) : * Achat : Coté moteur Evo 1 de l'ancien proprio : * * -HM top perf noir en fonte * * -embrayage renforcé * * -dellhorto PHBG 19DS Racing black edition * * -pot ninja low boy Evo 2 : Coté esthétique et cycle : * * -tête de fourche de derbi Xtrem * * -guidon rizoma, puis guidon BCD blanc * * -bande blanche au gaffer, pas top lol * * -grilles d'aération blanches Coté moteur * * -cdi à avance variable top perf * * -bac Vforce 3 * * -filtre à air malossi E15 * * -pipe d'admission polini orientable Evo 3 : Coté moteur * * -top rose 75cc transferts préparés * * -Vilebrequin + roulement DOPPLER ENDURANCE course 39mm (soies de 17mm et 20mm) * * -Carburateur STAGE6 R/T PWK 24 POWERJET * * -allumage mvt direct digital * * -cdi de mvt premium pour le limiteur de tour * * -carter embrayage transparent avec kick * * -pignon de 6ième top perf * * -boîte à clapet vforce3 * * -ventilateur de radiateur 12cm * * -bougie iridium * * -pot scr racing line 70, modifié en double sortie conti carbone * * -moteur préparé par bikers-boy ou Fab'racing pour les intimes : * * * * *.préparation du cylindre * * * * *.préparation du bas moteur * * -réglage aux petits oignons par le team de préparation Perf Unit Coté esthétique et cycle : * * -commandes reculées de cbr1000rr * * -clignotants TNT cyclops carbone à led * * -bande de cuire blanche sur la selle * * -Compte tours digital KOSO DL-02R * * -compteur de vitesse vélo Sigma BC 906 * * -rétroviseur BCD F1 Pro Series blanc * * -revêtement de poignée rizoma sportline or * * -embouts et pontets de guidon or * * -visserie anodisée or * * -poignée de gaz tirage rapide Stage6 "SSP" avec coupe circuit intégré * * -obturateur de pompe à huile anodisé or conti * * -bouchon de valve anodisés or * * -durite d'essence haute qualité transparente Stage6 * * -durite de radiateur transparentes et renforcée Motoforce * * -kick de démarrage TNT "Lighty" carbone repliable AM6 * * -biellette d'embrayage TNT "Lighty" carbone * * -fourche inversée aprilia af1 125 * * -étrier de frein aprilia af1 125 * * -peinture bas et haut moteur noir * * -double sortie centrale sous selle conti carbone * * -monobras de af1 50cc, repeint en blanc * * -jantes 9 batons de aprilia af1 repeintes en blanc Et une petite vidéo en prime avant les grands changements : http://www.youtube.com/watch?v=K1Yhtu7BLO0 YouTube - Malaguti Drakon Naked avant prépa moteur, répas carénage, et peinture cadre Voilà le premier démarrage avec la double sortie ! http://www.youtube.com/watch?v=IQ6AMtiVMjI Soudure du monobras de aprilia rs50 : http://www.youtube.com/watch?v=1VIpf0hU67s Soudure du monobras suite, peinture du moteur et quelques astuces : http://www.youtube.com/watch?v=jyCLxAEMfC4 Premier démarrage après l'evo3, boisseau qui ne redescend pas jusqu'en bas, car câble trop court http://www.youtube.com/watch?v=gRmoKG4Juw4 Micro vidéo malgré la pluie, après que la moto soit partie en réglage chez Perf Unit Je ne monte pas dans les tours rodage oblige (mais je sais qu'elle est monté à 14600 tours quand les mecs de Perf Unit l'ont réglé lol, le compteur garde le régime max). J'ai pas roulé longtemps, juste pour que vous entendiez le bruit, je referai une vraie vidéo sur une vraie route En attendant : http://www.youtube.com/watch?v=NqWSSMidai0 Voici enfin la dernière vidéo en date du projet, un peu de rigolade après tous ces mois de travail !! http://www.youtube.com/watch?v=Hz3Ht2YBfKw Alors vous en pensez quoi ? Vous avez des suggestions ?
