Nitro'Z Stage6
À propos de Nitro'Z Stage6
  • Date de naissance 05/03/1995
    Reunion
    Nitro
2730 visualisations du profil
Succès de Nitro'Z Stage6
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. Salut à tous, j'ai un petit problème electrique sur mon nitro, tous les fusible grille même ceux de 20a J'ai donc controler le faisceau mais pas de problème à priorie donc je voudrais savoir si vous n'aurez pas quelques idées pour m'aider un peu car c'est la galère de faire quelque chose sans savoir où l'on vas Je précise que le scoot à fait sa il y a 2 jours en roulan d'un coup plus de jus, en fait c'est comme si on couper le contact et parfois il reprend direct mais desfois non mais par contre il brule tous les fusible sans raison apparante Merci de votre aide
  2. Salut à tous, donc j'ai un nitro avec variateur malossi ( grande plage ), cylindre malossi Mhr team, pot Gp ( je sais je bride mon cylindre mais là n'ai pas la question ^^ ) carburateur 17.5, courroie malossi et embrayage polini 3G et jvien juste de mettre une transmission double 14, Donc je voudrais savoir quelle courroie choisir, car la malossi j'suis sur qu'il y a mieux mais lequel ? Et si vous pouvez me donner des conseils quand la courroie est trop pincé / dépincé .. Ensuite vous me conseillé grand rouge ou jaune malossi ? Je veux avoir une bonne patate et de la longue Merci à vous !
  3. Ou bien p'tete un joint Spy
  4. Prend du full rouge malossi ( petit et grand ressort ) , t'aura un max de patate mais tu perd un max de vitesse de pointe aussi
  5. Quoi ? Tu n'as pas mis les coches sur les galets ? :o Hé bien mec t'es bon, x) Nah sérieusement remet les coches sur les galets, c'est fait pour être dans le variateur ^^ Et puis moi je dis, change de ressort, et réglages galets
  6. Salut à tous. J'ai un nitro pour du all days avec: Cylindre Malossi MHR Team Pot Gp variateur Malossi MHR Grande Plage carburateur 17.5 embrayage Polini Courroie polini Je sais je n'exploite pas à fond mon cylindre mais bon je fais avec ce que j'ai :/ Donc je voudrais savoir quelle type de ressort je dois mettre sachant que actuellement j'ai Jaune malossi et petit vert polini et galet de 22gr environ ( trop trop léger ) Si vous avez des conseils à me donner pour avoir une bonne patate et beaucoup de pointe. Merci à tous
  7. Déjà je pense que un grand ressort jaune malossi, et 3 petits ressorts d'embrayage regleras l'affaire du mauvais décollage
  8. Je pense que c'est ton rocher de kick qui commence à faiblir, . . .
  9. Tromper de section et moi j'ai un pot Gp sur mon nitro, avec tout ce qui va avec, j'tape les 90/100 facile, avec transmi d'origine
  10. Déjà moi perso j'ai fais une expérience, tu allèges t'es galets et par la même occasion met un ressort de poussé jaune tu auras de la pointe car sur mon nitro j'prennais 70/80 avec grand rouge malossi et maintenant je prend 90/100 avec le ressort jaune et galets plus (+) léger
  11. Salut a tous donc sur mon nitro j'ai un cylindre mhr team, donc taleur je roulé un peu vite, j'étais entrain de le régler puis quand ma bougie a sortie de la culasse, maintenant elle se viss dans le vide, si vous avez quelque idées pour la refaire visser je suis prenneur
  12. Edit de mon post :s J'ai carrément oublier x)
  13. Salut à tous, donc j'ai un petit nitro :) bref dessous j'ai -Cylindre MHR team -carburateur 17.5 -Variateur Malossi multivar ( petite plage ) -Embrayage polini reglabe -Courroie Polini -Pot LéoVinci GP :) Donc j'aurais besoin de quelque petit conseil de réglage de la variation, de l'embrayage, du dépincement de la courroie et autres, merci à vous, je voudrais un bon compromis, bonne accélération + un peu de longue distance Merci
  14. Met des ressort mou origine voir jaune malossi et un bon réglage variation + embrayage
  15. Dejà regarde ton ressort de poussé ensuite s'il est mort met du jaune malossi ou équivalent et fait un bon réglage variation :)
