zatelli
À propos de zatelli
  • Date de naissance 08/02/1978
    Gilera stalker
2424 visualisations du profil
Succès de zatelli
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
Community Answers
  1. Merci Je viens de le faire. J'espère trouver une solution car je désespère un peu lol.
  2. Hello, Merci pour vos réponses. C'est bien ce qu'il me semblait. À quel type d'artisan il faudrait que je m'adresse ? Métallurgiste, garage 2 roues ? Justement je n'arrive pas à trouver un modèle qui s'adapte sur le bon coin. C'est un Sym Allo 125. Il y a bien des pots pour Sym 125 d'autre modèles mais j'ai l'impression que les pattes de fixations ne sont pas les mêmes. Et pas d'autres marques adaptables apparemment. D'où l'idée de soudure à défaut...
  3. Bonjour, Je souhaiterais faire réaliser une soudure sur un pot de scooter Sym 125 fissuré en deux mais je n'arrive pas à trouver une estimation du prix. J'ai bien une proposition d'un montant de 130 euros mais sans prix comparatif je n'arrive pas à savoir si ce tarif est correct où élevé. Merci pour votre aide
  4. Bonjour à tous, Je suis le possesseur d'un scooter Sym allo 125. Mon pot d'échappement c'est fendu en 2 à cause sûrement d'une patte de fixation qui c'est cassée. J'aimerais changer le pot mais je ne trouve pas de site internet qui vende le modèle. À part un seul mais à plus de 455 euros. Est il possible de monter un pot adaptable sur ce type de scooter ? Où vaut il mieux ressouder le pot si bien sûr ça tient sur le long terme ? Merci pour votre aide.
  5. OK tu as raison. Je vais vérifier s'il est voilé. Donc je suis bon à changer l'étrier et le disque sûrement. Merci pour votre aide.
  6. Bonjour, Le liquide était marron très foncé d'où la purge. Même usé ça frottait déjà un peu alors avec la garniture sa frotte un peu plus. La roue tourne et ça freine bien mais ça frotte quand même beaucoup. Je me dis en reculant un peu les pistons et en roulant en actionnant le frein ça peut recentrer l'étrier non ? Si le disque est voilé en attendant de le changer je pourrais mettre une rondelle sur la vis qui maintient l'étrier afin de gagner quelques mn non ? Merci pour votre réponse.
  7. Hello, Par contre il y a un moyen de centrer l'étrier par rapport au disque ? La systématiquement quand je sert l'étrier ça vient frotter le disque. Les pistons flottent aussi le disque, je peux les repousser un peu ? Merci pour votre aide
  8. Non justement voici ma connerie . J'y retourne mdr merci.
  9. Justement la poignée avait un peu durci mais pas dure et les pistons sont sorties de leurs axes.
  10. Bon après une nouvelle purge les pistons sont carrément sorties de leurs corps et le liquide du CM c'est complètement vidé... Il va falloir que je recommence à zéro, que je remette les pistons à fond et que je purge non ? J'arrête de purger quand les pistons sont à moitiés sorties ?
  11. Bonjour, J'ai un scooter Sym x'pro 50 et j'ai voulu changer les plaquettes de freins et faire la purge. Sauf que rien c'est passé comme prévu. Sûrement du faire une erreur quelque part. J'ai commencé à enlevé les plaquettes et pour ce faire j'ai avec un tournevis repousser les pistons dans leurs corps. Puis remonter les nouvelles plaquettes et réaliser la purge. Sauf que j'ai 2 gros problèmes. Ma poignée de frein est toute molle et impossible de la faire durcir en purgeant une nouvelle fois. Et les pistons restent dans leurs corps et ne bougent pas. Comment résoudre mon problème une idée ? Merci pour votre aide.
  12. Bon apparemment après le nettoyage du filtre tout est revenu dans l'ordre pour le moment. Après j'ai pas rouler lgt avec car le problème venait quand le scooter était bien chaud.
  13. J'ai mis 1 litre au lieu de 0,70. J'ai vidé l'excédent et vérifié le niveau c'est bon. Faut que je nettoie le filtre et les tuyaux qui amène au pot c'est bien ça ?
  14. En si peu de temps j'ai roulé peu avec après ? Merci pour votre réponse
  15. Bonjour, J'ai un scooter sym x'pro 50 qui est l'équivalent du sym orbit 2 (4 temps). J'ai voulu changer l'huile de mon scooter hier apm, depuis le pot sort une fumée blanche et il a du mal à prendre de la vitesse surtout en côte. J'ai mis de la 10w40 semi synthèse. Et j'ai sûrement trop rempli le réservoir comme je peux le lire sur certains forums. À votre avis ca peux venir de cela ? C'est apparu au bout de quelques kilomètres après le remplissage d'huile. Si je vidange un peu histoire de mettre à niveau correctement ça peu éliminer le problème ? Merci pour votre aide ☺️.
