OlivierNitro
Tout ce qui a été posté par OlivierNitro
  1. OlivierNitro
    scooter mbk - yamaha Compression nitro
    le kit je l'ai acheté d'occasion donc je ne peut pas savoir si c'est celui d'origine :/
  2. OlivierNitro
    je ne sais pas cb il a de km :/ toute facon j'en ai commandé un et des joint d'embase je verrais bien
  3. OlivierNitro
    scooter mbk - yamaha Nitro avec de grosse perte de puissance
    As tu resolu ton problème , ? sinon Si tu l'a pas resolu demande toi si ton problème est venu du jour au lendemain ou si tu as changer quelque chose pour perdre de la puissance :)
  4. OlivierNitro
    Oui oui j'ai commandé des joint d'embase pour régler et un pied a coulisse a 20 euro lol du fil d'etein et tout ^^ mais la question est est-ce que ça peut influencer sur ma compression et ma perte de vitesse ?
  5. ah ok je croyais que tous les moteur nitro était pareil avec le kit 50 malossi mh replica en alu ^^
  6. Bonjour je me demandé quel été le squich d'origine du kit 50 malossi mhr replica en alu car je n'est pas de pied a coulisse et je vais pas en acheté un et je peux pas en emprunté voilà merci
  7. OlivierNitro
    réglages carburateur fait a par le gicleur moi pour le moment :/
  8. OlivierNitro
    et si mon squich est pas réglé ? :/
  9. OlivierNitro
    Ok je vais essayé merci
  10. OlivierNitro
    J'ai exactement le même problème que toi ^^ Moi je pensait au segments mais bon je devais le changer mais j'ai commander le mauvais :/
  11. OlivierNitro
    oui j'ai un joint au pot mais l'air passe quand même , et c'est normal d'arriver a dessendre le kick a la main ?
  12. OlivierNitro
    scooter mbk - yamaha perte de vitesse nitro
    ok et sur ce kit la compression estpas élevée au point de pouvoir dessendre le kick a la main ?
  13. OlivierNitro
    scooter mbk - yamaha Squich , Quelle cale
    J'ai vu le tutoriel des squich de chaque cylindre c'est pour sa et dans le tutoriel pour mon kit c'est 0,70 -0,75
  14. OlivierNitro
    sa existe ?
  15. OlivierNitro
    Bonsoir a tous et toutes je voudrais savoir quelle cale d'embase de haut moteur pour avoir un squich a 0,70 ? s'il vous plaît , J'en est vu sur la becanerie mais laquelle prendre ?
  16. OlivierNitro
    Ba j'ai déjà un joint de pot --' ^^
  17. OlivierNitro
    Ok mais vu que javais un problème de vitesse que mon scooter bloqué a 75 km/h alors quavant j'allais a 97 et que j'ai installé un variateur gp et tout laa :/
  18. OlivierNitro
    bonjour , bonsoir , j'ai un nitro de 2004 et j'ai plus beaucoup de compression j'ai démonté le Haut moteur malossi mhr replica en alu j'ai regarder le piston le dessus est noir ( cramé) et le segment est bon , je devais changer de segment mais pas commandé le bon :/ Mais je me suis apercu que l'air passer entre le Haut moteur est le pot est- ce grave , doit-je vraiment changer mon segment ?
  19. OlivierNitro
    Up si l'air passe entre le kit et le pot ça peut faire quelque chose ?
  20. OlivierNitro
    scooter mbk - yamaha Carburateur 19 dell'orto
    si change de carburateur il exsite le même carburateur a 98 euros ^^ mais de l'autre sens les vis et si je prend une pipe positionner vers la roue arrière je doit modifier le balancier :/
  21. OlivierNitro
    oui mais même c'est chaud faut un tourne-visse pas long et tout c'est relou
  22. OlivierNitro
    je vvais recevoir les joint de correcteur gp demain et segments demain je vous retient au courant
  23. OlivierNitro
    Roulement de vilebrequin , impossible le vilebrequin est neuf ^^
testmax
Concours Allumage ×
