gugus61
Tout ce qui a été posté par gugus61
  1. il est bien conparai au polini ?
  2. perso j avai un 50cc top perf fonte il ajoute une bonne perf et trés résistant
  3. bonjour je viens de flingué mon 50cc trophy apret pas mal de km et je voudrai changé de cylindre j'ai pencher sur un 70 fonte le polini me t enterai bien je voudrai savoir si il et résistan et niveau perf se q'il vos et si il donne surtout du couple merci de vos réponses
  4. tu la dessendu tout en bas ?
  5. oué nn mai je demander le réglage en tout la j'ai reussi a finir mes réglage j'ai mit un gicleur de 90 visse de richesse a 1.45 et l eguille au milieu cetai sa que je demander enfin c'est pg merci quand même ^^
  6. je savai pas que l alu etai autan résistan que de la fonte.. enfin moi ma configuration c'est pour du all days je fais plus de 150km a la semaine j'ai aucun souci je tourne a 80-90 compteur voiture voilà je te dit bonne chance pour ta configuration ;)
  7. alors la je ne c'est pas je penserai plus que sa vien du carburateur apret je sais pas dsl ^^'
  8. ba explique moi sur compteur eguille scooter ac le technix je fesai max du 80 est une foi le top perf monté je toucher les 90-95 et alu faut refaire regulierement les segment et c'est beacoup plus fragile que un fonte
  9. un 50 en fonte tu gagne rien ? j avai un technix origine avant apret j'ai mis mon top perf fonte j'ai gagné facile 10km/h. et le 80km avec un plien cetai une expression ^^. si tu conte mettre un 50 alu vo mieux mettre un 70 fonte .pour du all days un alu c'est même pas la penne
  10. ta regarder ton carburateur ?
  11. j'ai jamais dit sa --' c juste y a pas que le gicleur a régler
  12. c'est énorme 1 litre de plus pour du all days si le mec fait 80 km ac un plien et si il fait 40km par jour il va devoir prendre un forfer a la pompe ^^ ac un bon 50cc fonte il va gagné en pointe va pas beaucoup plus consommer et niveau longevité y a pas mieux apret c'est mon avie chaqun le sien ^^
  13. y a pas que le gicleur pour régler un carburateur tu a la visse de richesse ou d'air celon le carburateur et l aiguille
  14. tu a dejas régler un gicleur ? tu a la visse de richesse le pointeau et la gicleur et régler --'
  15. bonjour je voudrai savoir comment a peut pret bien régler un carburateur 19 Dell'Orto merci de vos réponses
  16. ok merci il me reste plus qu'a me motivé :D
  17. ok donc va faloir que j'ataque avec du 60-80 en papier
  18. bonjour je viens d acheter des jante de rocket en noir je voudrai polir les bord je voudrai savoir si le procédé etai le même que pour polir un pot en sachant qu'elle son etai repeinte en noir de baze elle son jaune se qui fait deux couche de peinture merci de vos réponses
  19. a ok je penser tu voulai savoir lequel prendre ba on peut pas savoir il se resemble tu met un doppler un artek un malosse cote a cote tu vaira pas la diference fin a ce que je sache
  20. ba sa dépend de ton cylindre aussi
  21. slt a toi change t'es ressort orange d origine inconnue ^^ et apret tu verra bien pour la reprise. parconte le bruit je ne voit pas d'ou sa pourai vennir
  22. gugus61
    pot scr
    oui dsl slt ^^ oki merci de vos réponse je vais voir sa ducoup ^^
  23. je voudrai savoir si le pot scr corse hand-made et bien pour un 50cc fonte pour mon spirit. niveau performance et autre ma configuration: - 50cc trophy - carburateur 19 Dell'Orto - embrayage delta-clutch - vilebrequin doppler
  24. moi je dit prend le top perf nardo :DDDDD (j'ai rien avoir ) mdr moi perso je prefer stage6 même si le R et peut être plus performant
  25. bonjour je suis tombé sur un pot mhr bizarre c'est un malossi art of performance qui la dejas vue ?
