Mars85
Tout ce qui a été posté par Mars85
  1. Dans ce cas pourquoi je dois mettre mon scoot a la verticale pour qu'il démarre ?
  2. Justement il y a pas longtemps j'ai fait un netoyage carburateur et j'ai bien remis le pointeau ainsi que le flotteur. La dépresesion faut qu je verifie quoi ? :huh: Pourquoi démonter le carburateur a l'envers je l'ai fait normalement :/ Est ce que ça peut être le satarter auto ? merci de ta réponse
  3. up :(
  4. Bonsoir Depuis quelques temps mon scoot démarre difficilement lorsqu'il est froid, je m'explique → quand je kick il a envie de démarrer mais ne démarre pas. Je croyais que c'était un pb de flotteur donc je tapais des petits coup sur la cuve du carburateur avant sa marchais mais plus maintenant. → aujourd'hui je suis obliger de lever mon scoot ( de le mettre en I ) pour qu'il puisse démarrer ( je ne sais pas pk ) lorsque je fais ça il démarre mais tien pas le ralentit je donne plein de coups de gaz sinon il cale directe et de plus le bruit du moteur n'est pas synchro avec mes coup de gaz. :( je suis vraiment embêté est ce que quelqun a eu ce problème ou c'est d’où ça peut venir ? :( :pleure: :( J'espere que vous avez bien compris mes explications
  5. Bonsoir sur un carburateur origine de booster après 2004 pour enrichir la vis de richesse il faut visser ou dévisser ( j'ai entendu dire que sa depend du coté boîte à air ou pipe ) merci :P
  6. Ok je vais essayer mais quelle rondelle parle tu ? les rondelles qui tienne l'ailette ?
  7. bonjour j'ai changer mon variateur d'origine par un variateur polini speed control et rien changer d'autre, le variateur fait un bruit fort et des bruit genre toq toq toq quand je n'accélère pas, et quand je suis vers 30 km/h j'ai l'impression qu'il tourne pour rien et vite alors que je vais pas vite. Et aussi quand je ralenti comme si quelque chose frotait . ca peut être quoi, ( pas le rocher du carter il ne frote pas ) merci beaucoup^ :) :(
  8. Bonsoir, j'ai un booster avec un pot yasuni z j'ai fait mes réglage variateur : galets 4.7 et embrayage : ressort de poussé blanc malossi Mais quand il est chaud et que j'accélère, il s'élance juste à partir de 20kmh. ça peut venir d'ou, ressort embrayage ? Déja je vais mettre variateur polini speed control sa seras mieux ? Et avec un embrayage malossi DC ou Stage6 torque sa ira encore mieux ? merci
  9. Oufff j'ai lu sur un forum que pour le flotteur il faut tapoter la cuve et miracle il démarre mais quand j'arrive vers les 25kmh le scoot broute il avance pas et des foi s il s'élance d'autre fois pas merci pour vos réponses
  10. Nan j'ai pas trop le temps de vérifier je le ferais peut être se week end mais la j'ai remis la bougie et le carburateur bien en place et j'ai kické 5 6 fois et de l'essence est encore sortit du trop plein. Ca peut être que le flotteur qui est bloquer ou ça peut venir d'ou ?
  11. Quand j'ai kické sans la bougie et sans le carburateur il y'avait pas de fuite
  12. J'ai fait comme vous avez dit mais aucune goute d'essence est ressortit :huh: j'ai kiké une 20aine de fois mais sans résultat
  13. Je sais pas j'ai eu le scoot quand il avait 20 500 km je l'ai depuis pas lolngtemps, ça fait 2 mois que je roule avec se pot et j'ai des galets 4.7 et rossort pousser blanc Malossi, niveau carburateur j'ai rien toucher je mis connait pas trop.
  14. le pot je l'ai acheté d'occase, le gicleur est d'origine donc je sais pas trop et en tout il a 21 000 km, ( acheté d'occase ). Je pensai faire un nettoyage carburateur et changer la bougie. Autrement je vais faire comme dit tom67. Il n'y a pas de risque ? Merci
  15. voilà ça fait deux jour que mon scoot a caler alors que je le faisait chauffer et et depuis impossible de le redémarrer, j'ai nettoyer la bougie mais je crois quelle est vielle et je suis tout d'origine à part le pot ( yasuni z ) et pas fait de réglage carburateur mais quand j’essaie de le démarrer au kick il y a beaucoup d'essence qui sort du carburateur ( par le top plein je crois ) d(ou sa viens que faut il faire ? J'ai entendu parler des flotteur mais que faire merci beaucoup :) 8-)
  16. Salut tt lmonde quels galets pour un pot yasuni z débridé et tout d'origine ? merci
    2. Mars85
      Mars85
      pourtant quelqu'un m'avais 4.5 donc je sais pas !
    3. NitroZ
      NitroZ
      5/5.5
      De toute facon t'es obliger de prendre une boîte de galet pour tes réglages donc prend une boîte qui fait 4/4.5/5/5.5 et t'es tranquille.
    4. dirtmania77
      dirtmania77
      on peut pas t'aider pour ce gore de réglage
  17. Bonjour a tous je voulais savoir quel pot est le mieux sur un bw's d'origine entre un yasuni z, bidalot s2r, conti chr, doppler s3r lequel choisir ?
    2. Mars85
      Mars85
      Plus de la pointe :p
    3. Pasternak
      Pasternak
      La Vmax sera sensiblement la même entre les 2 sur origine, ça se joue à quasi rien, c'est plus une question de couple à haut régime que de régime max que l'on prendra.
    4. Mars85
  18. Salut à tous j'ai un yamaha bw's qui est d'origine et bridé je voudrais savoir comment je peux gagner un peu de vitesse de pointe sans le débrider ? merci
    2. Sɑмy™
      Sɑмy™
      si tu change le pot sans le débrider, tu te ramera encore +
    3. Sɑмy™
      Sɑмy™
      Fais sauter la bride au variateur, roule tranquille, tu prendra 60 ni vu ni connu
    4. Mars85
      Mars85
      Bon bah je le débriderais mdr
  19. Salut à tous je voulais savoir si les bandes reflichissantes qui son fournie avec un casque neuf de scoot son obligatoire à coller ?
