OvrdZ
Tout ce qui a été posté par OvrdZ
  1. Ouais voilà après c'est sur :) :P
  2. Je pense acheter un carburateur 17,5 soit variateur car kit je le changerait quand le mien sera hs.. Merci les gas !
  3. Voilà bonjour a tous j'aimerait acheter soit un kit 50 sport alu soit un carburateur 17,5 soit un variateur malossi multivar j'aimerait savoir avec quel pièce je vais consommer le plus le carburateur je pense serait le plus mais les autres pieces ? Voilà j'attend vos réponse merci ma configuration et en bas :)
  4. Galers c'est a toi de voir entre 4.5 et 5.5 ressort full jaune j'pense passerait bien
  5. Oui les carburateurs de Nitro et Booster s'adapte et donc sont identique :)
  6. Un pro replica mini 75 reel tout d'origine sans réglage :)
  7. Moi aussi sa coule en goute mais c'est rien de grave serieux avant de partir un coups de chiffon et des que tu le pose tu netoye plus voilà sa casse rien ..
  8. Moi j'ai pris clé a cliqué de 24 avec une pince bloque et j'ai rien abîmé.. Pour t'es ressort fait commme j'tez dit sa serait bien full jaune malossi (embrayage et poussé)
  9. Ressort d'embrayage et ressort de poussé, quand tu dit sa descend jusqu'a 30 ta un trou ou y garde son bruit de haut régime ?
  10. Amene le chez ton pro au pire :)
  11. J'ai un cornet s'pas trop le bordel juste un réglage carburateur oui sur
  12. Jaune malossi marche bien aussi
  13. Tu peux prendre un autre pot plus puissants, tu peux changer de carburateur (17.5), mettre un gicleur plus gros et un bon réglage carburateur
  14. C'est un cornet ? Si il et imbibé baisse ton gicleur mais bon si c'est ton cornet qui fait çà cherche même pas mes ta boîte à air ^^
  15. Tu peux poncer aussi mais voilà quoi ^^
  16. Ta bougie est trop humide il s'engorge cherche pas gicleur trop gros descent de 5point
  17. Ressort d'embrayage conti jaune, ressort de poussé jaune malossi, galets mais 4,5 et 5,5 et je pense sa ira mieux fait bien t'es réglage aussi
  18. OvrdZ
    joint de pot
    Ouais si tu veux pas de bruit la laine de roche sera le mieux :)
  19. Ressort d'embrayage rouge malossi ou violet ou même bleu faudrait tu essaie mais mini le rouge, ressort de poussé malossi rouge sera parfait je pense après l'histoire de ton mélange je sais pas ^^
  20. démonte ton carénage et regarde mes c'est vrai que à part la bougie je vais moi se qui peux casser..
  21. Ressort vert malossi ? Prend un jaune malossi ou rouge tu test les deux je pense déjà au démarrage et partira plus vite..Si ta bougie et noir fait bien t'es réglages sans trou ni rien puis si ta bougie et toujours noir tu baisse de 5 point ton gicleur .. voilà je te conseil de faire çà :)
  22. Guidon VTT, Potence, vire ta bavette derriere, vire ton support derriere (le machin pour que le type derriere se tienne x)) et après c'est sur des poignets et un optique j'pense il aurait plus de gueule
  23. Disont que j'avait un 70 et j'ai mis un 80 j'ai vu ma patate et ma reprise être vraiment excellente mais un 85 je te dirait parce que vu que ta pot et variateur ..
  24. Yasuni R prend un 80 puis 85 tu vas te regaler !
