spiritrace
Tout ce qui a été posté par spiritrace
  1. spiritrace
    Lequel scooter choisir ?
    T'en fait pas pour la taille ;) Mon frere a 14ans fait 1m40 et a un booster spirit et touche tres bien par terre , il ne galère pas du tout
  2. Kit etat nikel ! personne ?
  3. sur mxs c pas à partir de 200€ les port gratuit ? Et il y a pas livraison a domicile ! Y a marqué deux truk ché pas koi ?
  4. UP Quand vous acheter sur mxs , il faut prendre quel moyen de livraison entre les deux ?
  5. Ah oui et j'avais oublié : Quand on enleve le moteur du cadre , on débranche la petite durite d'huile sur le carburateur , mais après les durites qui sont branché a la pompe a huile sont branché sur le réservoir d'huile , donc faut débranché quel tuyau ?
  6. Donc il me faut 14/41 ou 14/43 ? AVez vous des lien d'occasion ?
  7. C'est hyper simple tu ne peux pas te trompé ! Va chez ton pro ça coûte une dizaine d'euros même pas ;)
  8. Que faut il reelement changé ? Je suis obligé l'enlever les pignon des arbres etc comme dans ce tutoriel ? https://www.scooter-system.fr/forums/f34/41330-démontage-remontage-transmission-finale.html
  9. E et si je met pas de carter top perf et cdi , si je met juste transmi nitro , je vais perdre beaucoup en accélération ou sa ne se verra presque pas ? Et je vais gagner combien en pointe ?
  10. Ok :) et si je met donc une de nitro en 14/43 , je vais gagné en pointe et perdre au démarrage ou l'inverse ?
  11. Oui même avec vilebrequin hs ce n'ai pas grave ... Mais j'ai regarder un peu sur leboncoin , il n'y a pas grand chose autour de chez moi :/Ou alors leurs scoot completement hs sans carénages et tout 400 ou 500€ alors laisse tomber ...
  12. UP ! proposez vos prix ...
  13. Ah bon pour booster spirit de 97 c'est 12/44 ? regarde ce tutoriel , il marque booster : 12/44 booster ng , rocket , spirit , track : 13/43 Donc moi c'est lequel ? https://www.scooter-system.fr/forums/f34/25402-transmission-finale.html
  14. Salut a tous , voilà j'ai la transmission d'origine sur mon spirit de 97 ... Celle d'origine est une combien ? Et mettre une de nitro me ferai gagné combien de km/h en sachant qu'avec ma configuration ( voir signature ) je fais du 90km/h Réel ! Il faut donc que je mette une transmi de combien ? Je parle biensûr de la transmi secondaire :D Merci a tous
  15. essaie de reglé ta vis de richesse ;)
  16. UP !
  17. une autre petite question , est ce qu'on peut enlever la pompe a huile sans deposé le moteur >?
  18. Salut a tous , ne sachant pas où faire ce post je le met ici ... Est ce que acheter des scooters avec moteur hs , les refaires et les revendres pourrait être un bon business ? Si quelqu'un du fofo a déjà fait cette expérience , qu'est ce que ça a donné ? Ou alors c'est ce prendre la tete pour se faire 50€ de benef ? Merci d'avance pour vos avis :)
  19. Oui on se comprend :D c'est pour dire que le vilebrequin est nikel ... Merci :)
  20. Et c mieux de faire sa moteur ouvert ou fermé ?
  21. kit 300kms , tout neuf ! vilebrequin nikel aucuns jeux ! proposez vos prix ...
  22. Ah ouai propre les carters :o Et la brosse ne laisse pas de griffures sur les carters ? Il faut passé juste la brosse et hop ou faut poncer après la brosse ?
  23. Parce que j'aimerais bien polir mes carters :) vu que je fais mon scoot noir et chromé , sa frais mieux ...
