spiritrace
Tout ce qui a été posté par spiritrace
  1. spiritrace
    scooter mbk - yamaha changement carburateur spirit
    Ok sa marche ;) Je vais sentir une reelle différence en remplaçant tout sa ?
  2. spiritrace
    Ok , je suis sur un gicleur de 82 avec mon carburateur 12 origine , boîte a clapets origine , et mousse origine , pensez vous que je vais devoir mettre un gicleur de combien en mettant un 17 dell orto PHBG + boîte a clapets Furytech racing + mousse malossi dans la boîte à air ?
  3. spiritrace
    scooter mbk - yamaha Changement clapets ?
    Ok ;) D'autres avis ?
  4. spiritrace
    Ok merci ;) mais sinon avec quelle boîte a clapet j'aurais plus de perf entre les 3 cités plus haut ? -la doppler s2r - artek k1 - Tun'r type boysen
  5. spiritrace
    Et c'est mieux que je change juste les clapets par des polini ou que je change toute la boîte a clapets par celles ci par exemple ? http://www.shopsbikes.com/clapet-doppler-s2r-fibre-renf-adapt-boosterbws-xml-351_361_630-4052.html ou http://www.shopsbikes.com/clapet-tunr-adapt-booster-type-boysen-fibre-xml-351_361_630-4091.html ou http://www.shopsbikes.com/clapet-scoot-artek-k1-pour-boosterstunt-xml-351_361_630-8309.html
  6. spiritrace
    Ok merci beaucoup pour ces réponses ;) Dans tous les cas je marcherais mieux qu'avec les clapets d'origine ? Et niveau pointe sa sera mieux qu'avec les clapets d'origine ou je vais perdre un peu en pointe ?
  7. spiritrace
    Ok ;) Mais ça va m'apporté quoi de mettre des clapets comme sa au lieu de mes origines ? http://www.shopsbikes.com/lamelle-clapet-polini-adapt-booster-carbone-xml-351_361_630-4104.html
  8. spiritrace
    Ok je te remercie beaucoup , J'ai verifié et l'aiguille est bien au 3eme cran ;)
  9. spiritrace
    Salut a tous et bonne année :D Je voudrais savoir ce que va m'apporté de changé mes clapets d'origine de mon spirit par ceux la ? http://www.shopsbikes.com/lamelle-clapet-top-perf-adapt-booster-030mm-pclapet-top-perf-xml-351_361_630-4114.html ou http://www.shopsbikes.com/lamelle-clapet-polini-adapt-booster-carbone-xml-351_361_630-4104.html Je pencherais plus pour les polini Merci d'avance ;)
  10. spiritrace
    Je parle de par exemple si j'ai besoin de récuperer l'aiguille ou les deux truks ou les cables passent ? Ou si j'aurais déjà tout sur le 17phbg dell orto que je vais recevoir ?
  11. spiritrace
    Je n'aurais pas besoins de pieces qui sont sur mon carburateur d'origine pour monté mon 17 PHBG ?
  12. Voici quelques photos ;) 35€ FDCP Paiement acceptés : chèque , mandat cash . Je n'ai pas paypal . Envoi rapide ;)
  13. spiritrace
    scooter mbk - yamaha cylindre piston hs?
    Si tu n'a pas de jeu a la bielle , c'est déjà une bonne chose ! Dommage pour le 70 trophy ... Je serais toi je prendrais quand même un kit 50 fonte , tu sentira quand même une petite différence au lieu de l'origine , le top perf , malossi sport et polini sport sont pas mal ;) Et met toi au mélange ... tu met 3.5% d'huile pour le rodage et après tu peux tourné a 2.5% .
  14. spiritrace
    Copain ^^ , donc bon piston segment hs ! cylindre on ne voit pas trop donc je ne peut pas te dire ... Ton piston a des grosses traces de chauffe , tu tourne au mélange ou graissage séparer ? si mélange , a tu bien fait ton mélange ? Si séparer , verifie ta pompe a huile . Verifie aussi le jeu a la bielle , si tu en a de gauche a droite ce n'est pas grave , mais si tu en a de haut en bas tu peux changer de vilebrequin ! Tu peux remplacé par un 70 trophy , il me semble que tu as dit que ton père voulait bien ;) Et en repartant avec un haut moteur neuf , tourne au mélange pour être sur ! C'est ce que je vais faire des que j'aurais mon 70 trophy ;)
  15. Salut a tous , je refait un nouveau post pour les autocollants Ü , ünkut ! 1€ l'autocollant !! Commande pour minimum 5€ ! Dispo en differentes taille , noir et blanc . Faut que tout parte !!
  16. spiritrace
    scooter mbk - yamaha kit 70 Top perf trophy
    Ok ben merci du renseignement ;) Mais c'est quand même mieux avec un 17.5 ?
  17. spiritrace
    Ouai c'est sur ;) mais vaut mieux pour lui qu'il mette un 17.5
  18. Oui c'est un gurtner avec starter à câble ;)
  19. spiritrace
    Bien sur qu'il faut faire le rodage , en plus tu es en carburateur d'origine sur un 70 trophy ... fait gaff ...
  20. Oui je sais mais le carburateur est encore sur le scoot ! le carburateur est dans un etat neuf ! Complet , joint de cuve ok etc ... Avec plusieurs gicleurs ... Up faut que sa parte
  21. spiritrace
    scooter mbk - yamaha problème booster
    OUi ton embrayage et correcteur de couple ! ça se trouve tu as un ressort de cassé ou un truk comme sa , ou quelque chose qui bloque tes mâchoires d'embrayage ça fait que ton scoot n'avance plus etc ... Verifie bien l'embrayage complet
