spiritrace
MembresTout ce qui a été posté par spiritrace
scooter mbk - yamaha Avis carburateur 17.5 dell orto phba ?
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Admission et carburation
Petite question , est ce que je peux garder mon cornet qui est sur mon carburateur d'origine avec le 17;5 phva ? -
scooter mbk - yamaha boostro all days avis configuration
spiritrace a répondu à un(e) question de tyboost29 dans Configuration
Tu ne sera pas en liquide avec un 70 trophy ! Sinon tu vas prendre quoii comme carburateur de 17.5 ? -
Oui mais le problème avec le PHBG je ne peux pas garder ma dépression .Alors qu'avec celui la si ! regarde c'est marqué raccord dépression : oui . et sur le tien ce n'est pas marqué . http://www.Dell'Orto.fr/produit-67-01407-carburateur-phva-17-5-ed.html -
vends [VDS] Autocollants Unkut
spiritrace a répondu à un(e) sujet de spiritrace dans Pièces esthétiques et cycle
UP personne aime Booba ou quoi ? :D -
UP c'est urgent ! -
scooter mbk - yamaha Mettre un cornet
spiritrace a répondu à un(e) question de NOS dans Admission et carburation
Tu gagne un peu en reprise et accélération ! et tu ne consomme pas grand chose de plus ! et tu as un plus beau bruit :D -
Up personne ? Le carburateur 17.5 dell orto phva va t il avec un kit 70 trophy ? -
Perso j'ai un cornet et mon scoot marche tres bien ! juste un petit réglage de la vis d'air et voilà ! -
spiritrace a posté une question dans Admission et carburation
Salut a tous , J'aurais voulu avoir vos avis sur le carburateur 17.5 dell orto PHBA ou PHVA je ne sais plus ce que mon pro ma dit ! si il est bien ? compliqué a reglé ? C'est un starter manuel avec un levier , sa marche bien ? C'est pour mon spirit de 97 , je gagnerais quoi reelement avec ce carburateur ? Merci les gars ;) -
scooter mbk - yamaha quel vilebrequin choisir ? avis ?
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Moteur et préparation
Ok merci :) Ce kit va bien avec le yasuni r ? -
Ok et tu prend combien reel avec ta configuration ? -
Ok merci de vos réponse , donc même si mon vilebrequin a 30 000 bornes et qu'il n 'a pas de jeu , je peux mettre mon kit 70 trophy ? Le vilebrequin d'origine va t il supporté un kit 70 , ?C'est celui la que tu me parles ? celui ci irait avec un kit 70 trophy ? http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-top-perf-booster-stunt-axe-10mm-kit-roulements-spy.html -
scooter mbk - yamaha Quel carburateur entre les deux , voir liens ?
Ok , Si je prend un 17 ou 19 phbg , il faut que j'enleve la dépression ? -
Je vais me servir du 19 avec mon kit 50 et quand je vais commander mon kit 70 le mois prochain ba je garderai le 19 ! Pour la dépression je fais comment ? -
Ah non je ne veut pas de starter auto !! quand sa déconne c'est trop la m.... ! :D Je vait prendre un 19 ;) mais je ne vais pas trop consommé avec le 19 et mon kit 50 fonte ? Et pour la dépression ? -
17.5 ou 19 alors :D ? Peut être qu'avec le 19 le moteur respirera mieux ? Et pour la dépression il faut que je l'enleve pour prendre un phbg ,? -
OK je te remercie :) je vais prendre le dell orto !! Et t es sur sa ne craint rien un carburateur de 19 dell orto avec un petit kit 50 fonte ? En tout cas merci pour le conseil du YSN ;) -
Ok mais c'est quoi la différence parce que j"ai vu qu'il y a 19 dell orto phbg et 19 dell orto ds phbg ? c'est quoi le ds ? Et en mettant ce carburateur je serais obligé d'enlever la dépression ? Et dernière petite question , est ce que je peux roulé avec le 19 dell orto ds phbg avec mon kit 50 top perf fonte en attendant d'avoir mon 70 trophy ? -
scooter mbk - yamaha Avis configuration spirit ?
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Configuration
UP sa risque quelque chose cette configuration avec mon sito plus ? -
Pk sa risque quelque chose ? :o -
Salut quel carburateur est le mieux entre ces deux la , c'est pour mettre avec un kit 70 trophy ! -19 Dell orto ds PHBG : http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-19-ds-1040.html ou - 21 YSN type PWK : http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-ysn-type-pwk-d21.html voilà merci d'avance ;) -
UP 6€ l'autocollant 10€ les deux 15€ les 4 ... Les frais d'envoi sont compris dans le prix ! Faut que sa parte j'ai un gros stock ! -
UP personne ? :o -
Parce que c'est mon vilebrequin d'origine qui a 30 000 bornes , donc sa m'etonnerais qu'il apprecie le kit 70 trophy ! :) -
Salut a tous , je me lance dans une configuration pour mon spirit :) Qu'est ce que vous pensez de cette configuration : - Kit 70 top perf trophy fonte http://www.scootfast...unt-trophy.html - vilebrequin Top Perf http://www.scootfast...ements-spy.html ou vilebrequin carenzi http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-carenzi-renforce3.html - carburateur 19 ds PHBG http://www.scootfast...19-ds-1040.html voilà pensez vous que ces pieces vont bien ensemble ? Par contre mon pot sito plus ne va pas me bridé ? ps : je n'ai pas assez pour prendre un pot !! Combien je vais prendre a peu pres ? réel Merci a tous ;)
