spiritrace
Tout ce qui a été posté par spiritrace
  1. spiritrace
    scooter mbk - yamaha Comment changer un vilebrequin ?
    Ouai je vais faire sa comme sa je serais sur ! :)Par contre pour enlever le moteur du cadre , il faut débranché des fils de l'allumage ? Et si vous pouvez m'aidé concernant le lien que j'ai mis dans le 1er post
  2. spiritrace
    Merci pour le lien ;) mais j'ai déjà vu pas mal de tutoriel mais je demandais pour être sur ! Je n'ai jamais changer de vilebrequin , et je n'ai pas les outils pour ouvrir le moteur , mon pro me prend 40€ pour me changer le vilebrequin si je lui ramene le moteur , pensez vous que ça vaut le coup ? Car si j'achete les outils ça va pratiquement me revenir au même et au moins la je suis sur que sa sera bien fait . Car si je centre mal mon vilebrequin et que je serre 2 jours après :o Et pour le lien que j'ai mis , tu penses que ça va ou c'est risqué ?
  3. spiritrace
    Salut a tous , je compte mettre un kit 70 top perf trophy fonte , et donc changé mon vilebrequin d'origine qui a 30 000 bornes :) 1) Comment changer un vilebrequin sur spirit ancien model ? - Il faut enlever le variateur , l'allumage on le débranche d'ou ? , le démarreur ? la pompe a huile ? l'embrayage je ne sais pas si c'est necessaire ? - Enlever le haut moteur . - Séparer les carter et changer le vilebrequin avec ses roulements et joints spy . Pensez vous que ce vilebrequin est adapté a mon kit 70 ou si c'est risqué ? je ne peux pas mettre plus cher !! http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-carenzi-renforce3.html voilà en esperant avoir des réponses de votre part merci ;)
  4. spiritrace
    scooter mbk - yamaha installation carburateur 17.5 dell orto
    Oui c'est a dépression .Et c'est ce que je me demande ou est ce que je doi branché la durite de dépression ?
  5. spiritrace
    C'est celui la que tu me parles ? http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phva.html Pareil comment on le branche ?
  6. spiritrace
    Ok merci :) Le phbg serait plus adapté ?
  7. spiritrace
    Peut tu me redire avec les numéro lol parce que je suis un peu perdu .Je te remercie beaucoup de ton aide et je ne me trompe pas ce carburateur est le phbn , il n y aurai pas un autre plus adapté a mon spirit ? Ah oui et pour l'arrivé d'essence c'est la grosse durite mais la durite de dépression je la met ou ?
  8. spiritrace
    Salut a tous , je me demande comment monter un carburateur 17.5 dell orto a la place de mon origine . J'ai fais un petit schema , pouvez vous me dire si ce que j'ai marquer c'est bon et répondre aux points d'interrogations . Merci d'avance pour votre aide , car j'ai peur de mal brancher mon carburateur .
  9. Salut a tous , je vends des autocollants Unkut , Ü , , voir photos ;) Couleur dispo : noir et blanc . Faire offre ou echange contre pieces spirit ancien model Je peux avoir autant d'autocollants que vous voulez !
  10. spiritrace
    scooter mbk - yamaha ...
    Ouai j'hesitais entre 17.5 et 19 bon ba je vais prendre un 19 dell orto ;)
  11. spiritrace
  12. spiritrace
  13. spiritrace
    scooter mbk - yamaha Pour ou Contre le cache cylindre ?
    ok et vu que je vais mettre un kit 70 le cache ne va pas être trop petit ?
  14. spiritrace
    Ah bon ba merci du conseil je pensais l'inverse ! Donc c'est mieux que je le remette ?
  15. spiritrace
    Non je n'ai pas la réponse que j'attend ! c'est mieux avec ou sans le cache cylindre ? En gros c'est mieux que le moteur refroidisse mieux mais prenne toute les saletés ou c'est mieux qu'il refroidisse moins bien mais qu'il soit protegé des saletés ?
  16. spiritrace
    scooter mbk - yamaha Pot yasuni z
    augment ton gicleur de 8 points , et allege tes galets pour des 5.5g environs après a toi de voir !
  17. spiritrace
    Salut a tous , Je voudrais avoir quelques avis , vous êtes pour ou contre le cache en plastique noir qui cache le cylindre ? Le fait de l'enlever permet au moteur de mieux refroidire , mais toutes les saletés vont directement sur le cylindre , surtout quand il pleut . voilà perso je vient de l'enlever mais je peux le remettre lol ;)
  18. spiritrace
    scooter mbk - yamaha Passer au mélange ?
    Ouai c'est sa que je me dit , la quand je n'ai plus d'essence je vais a la pompe et hop , que au mélange faudra que j'ai la bouteille d'huile etc ... et puis pour les grands trajets faudra tout le temps que j'ai une bouteille d'huile au cas ou je dois remettre de l'essence et tout ah ouai c'est chaud :o
  19. spiritrace
    ok et tu c'est comment jpeux faire un coffr sur spirit ancien model ?
  20. spiritrace
    Salut a tous , voilà je me tate a passé en mélange , Pensez vous que c'est mieux ? ( configuration dans signature , j'ai le carburateur d'origine . ) Quelles sont les modifications à faire ? sur spirit avant 2004 ! J'ai une petite fuite d'huile au niveau du réservoir d'huile , c'est pour sa que j'ai envie de passé au mélange . Une foi passé au mélange , est ce que je pourrais enlevé le réservoir d'huile pour me faire un petit coffre ? Merci d'avance
  21. spiritrace
    scooter mbk - yamaha Origine + multivar
    Yasuni r ou artek k2
