spiritrace
MembresTout ce qui a été posté par spiritrace
scooter mbk - yamaha changement mâchoires arrière
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Partie cycle
Oui mais vu que je n'ai pratiquement plus de frein a l'arrière c'est chaud , j'ai déjà essayer et la roue tourne . -
Oui ça me parrait logique , pourquoi ? -
Salut a tous , Je voudrais changer mes mâchoires arrière sur mon spirit mais je n'arrive pas a enlever la roue , je n'ai pas de clé a choc . Comment faite vous ? Et petites question , est ce compliquer de changer les mâchoires ? quelle est la procedure a suivre ? Merci d'avance pour votre aide ;)
scooter mbk - yamaha MBK Rocket : Trou démarrage
spiritrace a répondu à un(e) sujet de Sysyx31 dans Diagnostic de panne
Vraiment bizarre , j'avais le même problème sur mon spirit et j'ai changer les ressorts d'embrayage et nikel . -
Et tu a regarder tes mâchoires d'embrayage ? -
scooter mbk - yamaha rouler avec le starter
spiritrace a répondu à un(e) sujet de stunt29 dans Diagnostic de panne
ouai gicleur de 100 c'est carement trop gros , moi aussi je suis en carburateur de 12 et je suis en gicleur de 80 ! -
scooter mbk - yamaha kit 50 alu ou 70 fonte ?
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Moteur et préparation
Tu peux redire la phrase lol j'ai pas tout compris . -
scooter peugeot Mon scooter n'avance pas mais après 100 mètre il avance
spiritrace a répondu à un(e) sujet de jonny25 dans Diagnostic de panne
L'histoire de ta fumée ce n'est rien c'est juste l'huile qui est resté au fond de la cuve . -
Oui le 70 malossi sport fonte sa serai vraiment bien mais je veux garder mon carburateur d'origine . Une solution ? Et avec ma configuration actuelle je prend 90kmh compteur conti chr , avec ce kit je prendrais combien ? -
Ok Sinon c'est compliquer de changer un vilebrequin ? sachant que je touche bien a la mecanique -
Ok et si mon vilebrequin n'a pas de jeu , tu penses qu'il va tenir le coup avec ce kit ? http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-9.html Et je risque quoi de mettre ce kit avec le carburateur d'origine ? -
Ah bon , je pensais que j'aurais plus de peche avec un 50 alu . Et avec un 70 fonte , je peux garder mon carburateur d'origine ? Que dois je changer si je met un 70 fonte ? J'ai entendu parler qu'il n'y a plus de démarrage electrique ou quelques chose comme sa ? -
Je t'explique avec un pot sito plus tu peux mettre de gros kit 70cc donc pour un pot merdique ... Perso je prefererais mettre un kit 50 alu qu'un kit 70 fonte . Avec lequel j'aurais plus de peche ? -
kit 50 alu polini , un truk qui a la peche quoi . Aurais tu un site fiable ou je peux commander un kit ? Ah oui je peux garder mon carburateur d'origine avec ce kit ? -
Oui je regarderais pour le jeu au vilebrequin ! et pour un kit 50 alu faut que je change de vilebrequin ? -
Je ne sais pas changer un vilebrequin , donc quel kit puis je prendre sans changer le vilebrequin ? -
spiritrace a posté une question dans Moteur et préparation
Salut a tous , en ce moment j'ai un haut moteur top perf type origine sur mon booster . Avec comme configuration ( voir signature ) ! Quel kit est le plus adapté ? 50 alu ou 70fonte ? sachant que je veux garder mon carburateur d'origine . Et je gagnerais quoi reelement ? Ah oui et je tiens a preciser que c'est le vilebrequin d'origine et il a 30 000 bornes . merci d'avance -
scooter mbk - yamaha comment gagner de la vitesse
spiritrace a répondu à un(e) question de spirit74270 dans Configuration
Tu peux aussi mettre des galets de 5g-5.5g tu gagnera un peu de pointe déjà ! -
scooter mbk - yamaha Nouvelle configuration spirit
spiritrace a répondu à un(e) question de zg3g@lair dans Configuration
Si tu veux plus de peche prend un alu , donc environ 150€ , un variateur malossi multivar 60€ , un carburateur 60€ , -
Un kit 50 fonte ou alu ? sinon tu peux mettre un variateur malossi multivar ! un carburateur de 17.5 DO ! -
mécaboîte Derbi gpr qui monte trop dans les tours
spiritrace a répondu à un(e) sujet de thony02100 dans Diagnostic de panne
Prise d'air quelque part !! -
scooter mbk - yamaha booster ne démarre plus après lavage
spiritrace a répondu à un(e) sujet de spiritrace dans Diagnostic de panne
Il ce peut que j'ai serrer ou joint de culasse ? Et je me suis mal expliquer quand j'ai dis que l'essence arrive bien au carburateur . Il il y a bien de l'essence qui coule du tuyau de réservoir quand je kick mais quand je remet le tuyau sur le carburateur et que je kick il n y a pas d'essence qui coule dans la cuve . J'ai aussi penser a un problème de pointeau ? -
Depuis cette après midi il seche mais toujours rien ! Et après lavage , avant de redémarrer y a beaucoup de fumé qui sortais du pot ! je ne sais pas si c'est pck le pot était chaud et que j'ai passer le karcher dessus , ou jespere que ce n'est pas un joint de culasse . -
spiritrace a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Salut a tous , voilà , j'ai ete laver mon booster au karcher , je repars , je fais 2 metres et beuhhhhh il cale ! démontage filtre à air, carburateur etc ... Lessence arrive bien au carburateur , il y a bien de l'étincelles a la bougie mais il ne démarre pas ! Quel peut être le problème ? Merci d'avance -
scooter mbk - yamaha Avis performance ?
spiritrace a posté une question dans Variation et transmission
Salut a tous , voilà je prend 94km/h compteur conti chr . Avec ma configuration . ( voir signature ) . Pensez vous que si je met un variateur malossi j'atteindrais les 100km/h , (même compteur) ? Merci d'avance pour vos réponses .
