Douil
    4
Tout ce qui a été posté par Douil
  1. ouais mais j'ai pas de gicleur
  2. ouais je vais voir un de ces jours la c'est bon j'ai ma dose avec cet merde :vener:
  3. ouais bas je sait plus quoi faire :( , il va finir au garage je pense carla j'en peu plus donc je reflechie
  4. doit bien y avoir une tiret manuel ??? pour des cabu comme sa lapin ;)
  5. les motorforce ça vaut le coup ?
  6. voilà lapin a comprit , je ve plus le voir ce carburateur il m'a bien gonfler
  7. Bon carburateur hs j'ai une fuite quand je kick au niveau de la cuve donc prise d'air la c sur , il ve démarrer ma fait quelque semblant de depart GP 90 , avec l AO7 donc je cherche un carburateur
  8. Il y de l'étincelle , chef ;) mais je pense que la bougie a claquer a mon avis , car il y a un semblant de démarrage , et je testerai avec un peu d'essance et bougie re neuve
  9. ouais bas je verais demain , la ça m'a souler et avant de casser un truc j'ai preferer arrêter , c'était plus sage sinon je refait les carénage
  10. et question technique , pour un KIT 70 avec un 17,,5 quel taille de gicleur utiliser vous ? j'ai lu sur certain topic de vous etiez en 80 et 90 ???
  11. sa j'ai pas fait mettre de l'essance , je doute que sa fonctionne
  12. bougie neuve , claper bon , et dépression OK
  13. tous a ete remonter cet aprem , BAA , aiguille A2O , GP de 90 et rien na faire il ve peu démarrer , il me ve mais peu pas donc je vais prendre rdv cher un pro , obliger car je n'y arrive pas
  14. disons que ça a commencer a déconner quand j'ai retirer la cheminer , et après je voulu couper le manchon et je me suis rater donc j'en racheter un mais pas couder et depuit ce jours impossible d'aller rouler , donc demain je recommence tous ce que j'ai virer , si sa refonctionne ,je ne touche plus a rien donc j'ai recommander un manchon couder recu cet aprem mais je ne suis pas arriver a le remettre ( plastique raid ) du coup je l'ai foutu dans la flotte bouillant pour le ramolire un peu et j'ai reussi a remettre mon ancien carburateur de 12 donc demain avant de le remonter je le remettrais dans l'eau 5min
  15. non, je le starter manuel mais sa ne viens pas de la car il ve démarrer mais un truc l'empeche , pour moi c'est un gros bon mauvais réglage carburateur Demain je remonte toutes la BBA avec un GP de 90 comme quand j'ai commencer a y toucher
  16. normalement sa devrait fonctionner ,j'ai tous remonter sur la boîte à air , reste plus cas changer de Gicleur par 88 voir 90 comme au départ , on verra bien demain j'espere que l'aiguille et 07 sera bonne
  17. non il n'est pas tomber , et oui la cuve ce remplis car a chaque foi j'en et plein les mains , d'autre part j'ai recu le manchon couder , impossible de le mettre car le plastique il était trop dur , solution pour le détentendre un peu , le poser dans une verre d'eau bouillante pour détendre le plastique , donc demain je repose le coude insi que la ou cheminer et on remonte tous a l'origine
  18. re tentative cet aprem , et si je continue je vais le bruler ce scoot :vener: voilà ce que j'ai fait : carburateur 17,5 PHVA avec une aiguille de A07 ne démarre pas avec 70 , 3eme cran 80 , 2eme cran 82 , 2eme et 3eme cran 85 , 3 eme cran 90 , 3eme cran 92 , 3eme cran 95 , 3eme cran 100, 3eme cran
  19. oui sa pleu depuit ce matin , demain peu être meilleur mais a voir , je testerai ;)
  20. bon le manchon on y retourner est c'est moins loin en plus ^^ par contre les 4l dans un réservoir sa lui fait du bien a bolide ;) il a démarrer sur 3 coup de Kick tenu 2 sec et a caler ,on vera plus tard car je suis tremper ;)
  21. normalement si je descendre voir en bas , je devrais avoir reçu le manchon donc si papier il y a bas ça me bougera pour aller a la poster par la même occasion ;) et c'est 4l a ce balader aussi ^^
  22. non pas encore faut je me motive a bouger , je vais pas tarder je pense ^^
  23. faut je me tape 30 min aller retour sa soul On vera quand soleil reviendra on va eviter de faire le fond de réservoir
  24. bon oui la boîte est faite , j'ai monter la A07 au 2eme cran avec pour le moment un 80 , mais a plus d'essence enfin un léger fond donc disquette pour aller chercher 2L a pied , j'ai une station en bas de cher moi et hors service :vener: Je suis en train de me demander si le chargeur iphone sera assez solide pour me pendre ...
  25. il a démarrer sans statrer et a caler déjà bon signe
