Douil
    4
Tout ce qui a été posté par Douil
  1. top perf , j'aurais juste a vire lautre comme cela
  2. je commande ça avec mes ressort pour l'embrayage
  3. bas ça va être stator avec platine top perf 77e
  4. qu'est tu me conseil dans ce cas
  5. je réflechi mais qui avoir un un moteur complet ,me manque l'allumage donc voilà le tour du bloc sera fini xD celui si me tente bien https://www.scootfast.net/allumage-mvt-digital-direct-avec-lumiere-mbk-booster-nitro-après-2003.html
  6. non même pas mais vu que la platine est de 2004 et je l'ai addapter pour monter l'allumage je pense car y a truc qui touche , de toute facon je l'aurais prit après le rodage donc a voir mais ça sera mvt dd je pense
  7. bon mauvaise nouvel l'allumage d'origine est décéder pas a son ame , plus d'étincel et un bruit de frottement de cloche avec le stator et il ma fait des plan je cale au feu ce matin
  8. aucune idee mais ça doit venir du coté batterie avec le lot de cables à mon avis ton pote il roule en cornet ou baa ?
  9. je rentre du taff et je dois être trop riche encore car passer 50 km:h et je claque une accélération sa broute et sa prend c'est tour , au chose je n'ai plus de feu ni av ni ar sa craint
  10. 4h plus tard , ça roule et plutôt bien manqhe un poil au départ arréter mais faut je régle la vis d'air à mon avis , dessus gicleur de 98 avec le cornet ressort full rouge merci Nathan , mais j'ai ete obliger de remonter mon embrayage d'origine car pas de ressort pour le delta en stock bas a coter du DR , c'est le jour et la nuit vive les etoiles xD
  11. bon je viens de tous changer , gicleur de 92 , ressort full rouge et petit test devant cher moi le scoot a peine chaud, j'ai prit un mini accélération , bas ça change du dr mdr
  12. j'ai n ai rien remarquer de chelou mise à part que le gicleur et trop gros et les ressort d'embrayage a changer j'ai 12 km et tourne bien tu me dira si la les même pièces je devrait être casiment pareil
  13. ok , testerai surment demain , je viens de trouver 3 petit rouge , donc je refait aussi la variation avec , merci
  14. ok , tu peux me dire combient de grammes c'est galets et son gicleur pour avoir une idéé stp
  15. après plus d'un moi sous sa bache le bolide fonctionne et roule , pas le top mais de quoi monter jusqu'à 50 pour le rodage déjà j'ai un souci niveau embrayage , il a pas toute sa peche au depart , en sachant que j'ai monté ressort de poussée rouge et les 3 petit en jaunes , niveau variateur 7.1g x 6 et le carburateur et en GP de 95
  16. slt , petit nouvel , il démarre et a rouler 2 min , et j'ai voulu tester un autre gicleur , plus moyen de démarrer et un sale bruit coté allumage , la clavette top perf a cassé ( donc gros merde ) j'ai recommmander une d'origine donc a suivre et j'ai changé le câble d'accélération aussi
  17. bas pour ma part si tu fait de bidouille comme cela , et que tu fait ceci sur mon bw's , je te jette la clé de 32 dessus , tous est dit
  18. mdr , mais ta cru que j'était portugais pour faire de la mecanique de merde ou pas , les constructeur on conçu des pièces d'origine donc c'est qu'il y a une raison à mon avis ,
  19. re teste , dit moi si sa fonctionne configuration compléte : 70 Top perf Racing vilebrequin Doppler endurance pot polini for race 4 carburateur 19 variateur Malossi multivar 5.1 g embrayage malossi delta cluch ressort full jaune 15/41 transmi je peux pas rouler car je n'ai pas de gicleur de 5 mm , faut je commande et un câble de gaz de 2013 pour info j'ai un 75 et quand j'accélération il cale , et le starter et mit si je touche il cale voilà le bilan
  20. sa charge
  21. youpi il démarre mais me faut des gicleur de 5mm j'ai que du 6 un câble d'accélérateur car je me suis planté dans ma commande et un gros régle variateur et carburateur et on sera bon pour roder ce top bleu
  22. ouais j'ai de la chance mais demain il flotte , et je commence a 6h du mat avec 6km de velo avant j'ai fait un peu plus de 150 km déjà depuis que le scoot et en rade xD
  23. ouais je sais bien ,mais j'ai eu que les pièces cas 17 h et j'ai une vie aussi je peux pas m'occupé que du bolide et de plus j'ai pas de box tous ce que je fais faut que je soir je remonte tous au 2eme c'est un peu la merde , donc je fais petit a petit malgres que j'ai besion du scoot aussi mais j'ai pas le choix , je fais du velo en attendant ...
  24. salut , petite new's , le bolide ne roule toujours pas , mais sa ne devrais pas tarder je pense d'ici ce week end . j'ai tous le coté variation de monter , reste a mettre le joint et visse de carter ce qui est de l'allumage , la clavette est un poil large faut je ponce un coter , pour la mettre sur le vilebrequin , monter la cloche , brancher le tous et mettre le nouveau câble d'accélérateur et allumage si tous ce paas bien
