Douil
    4
Tout ce qui a été posté par Douil
  1. Douil
    scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
    aller on change de coter ^^
  2. Douil
    scooter mbk - yamaha problème yasuni z booster
    ouais sa devrait être bon normalement essaie tu vera bien ;) et moi pareil je peine a trouver le bon grammes avec c'est galets je viens de poser les 4,5 pour tester et bas ces pas fonlichon l'histoire et je vais passer réglage 1 car la je trouve que sa geule beaucoup quand même
  3. Douil
    pour moi sa fonctionne le mieux , après c'est du réglages galet , perso je vais tester 2 gammes de poids c'est aprem pour finir mon réglage 5 x 3 + 4,5 x 3 réglage 1 et 4.5 X 6 réglage 2 et je pense que le 1 sera plutôt pas mal vu déjà ce que j'ai , me manque un petit poil de départ pour arriver a le lever facilement , j'ai tester ce midi et faut que je tire bien dessus pour le lever et j'ai du faire 2o m xD
  4. Douil
    béquille buzetti , car pour moi les autres marque son du bas de gamme ;) et le tien aussi et simpa sur en 12 pouces mais moi je peux faire le touquet avec mes pneus xD
  5. Douil
    moi je pousse a 85 sur le plat , franchement j'ai aussi poser maloossi jaune a 30 % , et faut savoir qu'il décolle que 6OOO t alors que le blanc a 15 % et partira a 4ooo et moi j'ai opter pour le blanc et après c'est toi de voir ce que tu ve soit de l'accélération soit de la pointe en fonction des galets que l'on pose
  6. Douil
    les jaunes sont pour les kit 50 ;) j'ai eu le même souci et j'ai monter tous en blanc avec du 5,1g mais j'ai un variateur multivar et un embrayage fly cluch , sa marche pas mal mais me manque juste un poil de nouille (pour être poli ^^ ) au depart je pense que en 4,8g sa devrait être le mieux et oui sa marchera beaucoup mieux avec un 17,5 c 'est sur ^^
  7. Douil
    il te manque les ressort full blanc malossi , :cool2:
  8. Douil
    petit rajout ;)
  9. Douil
    Bon si ça peut aider des gens pour un cylindre de 49,9cc il faut poser que des ressort blanc et pour ce qui est des galets entre 4,5g et 5,1g a vous de trouver ce qui vous irra le mieux ;)
  10. Douil
    re les gens donc après avoir rouler 2o born changement de galet pour du 5g et pareil le variateur ne s'ouvre qu'a moitier , en bref je recommence et colle du 6 g , sa fonctione mieux manque un peti chouill au démarrage et en gros 75 et grand max en pointe pour le moment , edit : je vais tester avec du 7g fourni avec le variateur pour voir la differance mais je penser pas mettre autand de gramme que ca ... après essai on test 7g avec 3 blanc 1 jaune , c'est un poil mieux mais pas de quoi partir direct , pas mal de reprise et un pointe a 85 , c'est pas mal déjà mais j'ai l'impression que le variateur n'est toujours pas ouvert a son max , il et au 3/4 donc je vais acheter des galets plus gros que du 7g
  11. Douil
    un petit coucou histoire de dire que j' ai reçu mon colis en 48 h et dedans il y avait rehausse stage6 embrayage malossi fly-clutch variateur malossi multivar plus un boîte de galet mais manque de chance j'ai pas prit les bon poids j'ai vu un peu léger , j'ai tous monter sa marche mieux qu'avant au départ normale je suis monter en ressort full jaune mais c'est niveau pointe sa sature a 80 maxi . Donc demain je monte de 5,5 car j'ai monter des 4,5g et je donne le résultat
  12. Douil
    tkt pour des petit traget sa suffira bien et mon ancien booster tournait tres bien avec je sait ce que je doit faire pour bien le régler c'est pas le souci la je suis sur de monter de 10 km/h donc 90 et 95 sur de cher sur
  13. Douil
    de retour depuit un petit moment , et le scoot rule toujours ^^ bientôt a venir quelques petit modit mais surprise sur les pièces :ouf: histoire de gagner quelques km/h en plus et peu être un peu au départ aussi qui c'est , petit indice c'est que du malossi, lol
  14. Douil
    scooter mbk - yamaha Problème vitesse de pointe
    galets sont trop lourd faut descendre je pense .
  15. Douil
    scooter mbk - yamaha Embrayage qui patine
    Ne jamais faire confiance a un garage même s'il dit qui si connait c'est des voleurs ,
  16. Douil
    ouais nettoyer mais ça change pas grand chose passer 15 km ^^ enfin je m'en occuperais plus tard et sinon ce midi je voulais faire la course mais le proprio n'était piont là xD
  17. Douil
    yasuni z speedfight 2
    gicleur , ressort et galets
  18. Douil
    Salut les gens , dite moi j'ai un petit truc qui me donne mal au ventre ^^ , j'ai remarquer que j'avais un jolie trace d'huile qui coule sur mon carter au niveau du kick et pour moi l'huile vien de la BAA , sa vous est déjà arriver ce plan ? d'où sa peu venir ???
  19. Douil
    En ce beau dimanche petit coup de karcher histoire de virer le sable coller sur le scoot et pose de 2 petit autocs Go pro sur le coter avec les Yamaha , j'ai voulu poser le lisserais et manque de chance ces pas possible de le faire car ces pour faire des ligne droite , impossible de le faire le tour du bord de jante donc j'oublie et sa fera moins kéké de plus ^^ donc je reste en full black pour le coup J'ai refait une pionte en léger descente avec un mec en moto me suivais et arriver en bas le mec ma dit tu bloque a 100 , xD l'aiguille dépase à l'aise le km/h même 3 mm en dessous :cool2:
  20. Douil
    ça va être dur je vais être en galére pour les sous et je vais pu avoir la place pour bricoler ,d'ici 2 semaines donc sa restera comme cela pour le moment j'ai un bilan à faire a 1 000 je changerais l'huile et basta
  21. Douil
    Bon petit bilan après plus de 100 borns de fait , réglage au top ,merci de votre aide , je prend entre 85 et 90 compteur Twingo , et j'ai eu l'occasion de voir voir ce qui le Yasuni a dans le nunu :D2 , dison cas un feu j'entend 2 bruit de sccot un booster 12 pouces et un typhoon feu passe au vert le booster essaie de passer devant mais manque de peche il reste derrière et de plus je le trace il me suis pas , je suis plier rire dans le casque , on a du faire 200m je mate mon rétroviseur et le typhoon me suis et il me rattrape feu suivant rouge je ralentit il me double et fait le malin devant , bref un petit jeune rien de grave du coup le feu passe vert et la le bolide a sortie les ailes ^^ je trace et on repart mais vu que le booster peine a revenir son pote l'attend du coup je trace , je me dit que ces fini ... arriver en ville il y a les 2 qui revienne a la charge , et me redouble comme 2 fou et double les voiture comme des tordu et trace a droite et moi tousdroit , dommage :lol: , en tous cas il mon bien fait rire des petit jeune's prochaine modif lisserais rouge sur les jantes ;)
  22. Douil
    J'aimerais bien voir pour des ressort jaunes , un courroie , et une transmi 15x41 top perf , mais je peur encore d'attendre 20 jours , d'ici la j'auirais pas le temps ni la place donc gros doute .... Et merci pour ton message nitro , perso moi c'est les nitros que j'aime pas c'est trop gros pour moi ^^, et avoir un coffre... non mais je peux quand même mettre u chaîne de 1m sans souci ;) donc moi ça me va . et au pire j'ai un bon sac a dos ;)
  23. Douil
    moi aussi je l'aime bien , normale c'est mon bolide ^^ , je douter de freinage a l'avant mais j'ai l'impression d'avoir l'ABS xD , j'ai pas fait de stoppie , car je pense pas que sa bloque facilement , enfin je l'ai pas acheter pour faire du stunt mais me déplacer surtout je me tate a commander sur MXS car vu que j'ai attendu plus de 20 jours a ma derniére commande , j'ai pas envie de l'avoir dans le nunu ,car je vais bientôt déménager ,
  24. Douil
    petit changement de galets , 4.5 x3 + 5 x 3 = 28.5g total j'ai gagner en départ , et je garde mon accélération et ma pionte ,je pense que le réglage et pas mal la , il ce leve facilement en tirant un petit coup sec . Petit photo du jours avec les embout de guidon ;)
  25. Douil
    scooter mbk - yamaha booster
    tu vas faire un tour et je retourne cher toi va ,mdr sa sert a rien de faire couper le moteur en route , perso j'ai jamais eu de souci ;) mais si tu broute des le départ c'est ton gicleur qui va pas , ta un combien d'origine Perso j'ai monter 3rouges , 1 jaune , gicleur 80 , 5g x6 si sa peu l'aider
