GhostTugaStyle
Tout ce qui a été posté par GhostTugaStyle
  1. Bonjour, Je vends mon cdi racing achetée sur Motorkit, je l'ai achetée pour mon scooter mais il n'est pas compatible. (mon scooter keeway matrix de 2007) Je le vends avec sa facture et son emballage d'origine et son support. Le prix de la livraison est incluse dans le prix, paiement par virement bancaire préférable. PS : c'est un cdi DC (continu) Messages echangées avec d'autres membres : Vous pouvez également me proposer un prix ! Cordialement
  2. Oui je vais le mettre en vente ce soir PS : Voilà , il est en ligne ici : ça peut servir à quelqu'un tant mieux.
  3. Effectivement mais le CDI nakaru m'a coute 28€ avec frais de port et n'etant pas très riche j'ai pris le moins cher, mdr Sa m'apprendras la prochaine fois.
  4. Je suis sure qu'il est de qualité car je connais un peu gy6.fr et ce sont des produits de qualité. Bon je vais partir sur celui ci .
  5. Aucune idée, cela à était mis en place par mon garagiste.
  6. Mes ressort d'embrayage sont les verts. lol plus qu'a mettre les rouges :)
  7. Bonjour, pour la bougie aucune idée. L'huile c'est du Castrol 2T Racing Gicleur de 80 Galet de 4,2 L'idée m'a était donnée par un collegue, enlever la boîte air et mettre un tuyaux qui rentre dans le carénage. J'envisagée cela car lorsque mon scooter chauffe trop j'ai du mal à monter dans le tour et quand t'il pleut ou fait froid, aucun soucis.
  8. Bonjour, merci de votre lien mais je trouve un peu cher.
  9. Bonjour, j'ai un keeway matrix avec une boîte air standard, mais j'aimerais l'enlever et mettre une rallonge et mettre la sortie d'air sous le carénage et loin du moteur car le scooter chauffe trop et trop d'air chaud rentre dans la boîte air et reduit mes perfomances. Puis je le faire ? Cordialement
  10. Alors j'ai tester et mon scooter s'allume normalement sans le fusible donc c'est un CDI AC. Faut le trouver maintenant sur le web je galère.
  11. Merci Alain je vais tester cela demain. Cordialement.
  12. Merci de ta réponse, le cdi fait démarrer le scooter mais après 30km/h il broute ou comme des micros coupe-circuit (d'après mon garagiste) Après pour la compatibilité je sais pas comment tester mon cdi, j'ai juste pris un cdi pour keeway matrix de 2007 après je sais pas lequel prendre, j'ai besoin d'un cdi racing débridée. Cordialement.
  13. Bonjour, j'ai commandé un cdi naraku pour cpi/keeway sur MotorKit, je l'ai mis dans mon keeway, il démarre mais à 30km il y a des micro-coupures et je ne depase pas 30km/h Je pense qu'il est cassée ou non compatibles??? Quelqu'un à une expérience ? En vous remerciant Cordialement
  14. Bonjour, je cherche des modeles psd ou illustrator pour faire des tests tuning sur dessin. Quelqu'un sait ou trouver ce genre de dessins ? En vous remerciant.
  15. Nickel, au moins je pourrais avoir des jantes de qualité, car les miens (keeway d'origine) sont mortes, la roue commence à bloquer tout seule.
  16. Bonjour, puis je utiliser cette pièce sur mon keeway matrix : http://www.motorkit.com/fr/pneus-et-jantes-pour-cpi-oliver/6888-moyeu-adaptateur-pour-jante-de-nitro-sur-cpi.html J'aimerais changer ma jante arrière de mon keeway matrix car elles sont mortes mais aucune envie de mettre les mêmes jantes de chez keeway. Existe t'il des alternatives ? avec cette pièce je pourrais mettre des jantes de nitro(mbk)? En vous remerciant de votre aide.
  17. voilà c'est comme dis "jimmy10", une rondelle de maintien avant de mettre la jante comme sur les boster. Le mien on mets la jante + rondelle + ecrou + cache plastique. Désole pas de photos sur moi. Merci de vos réponses. Cordialement.
  18. Non cette rondelle là, elle y est c'est celle qui va sur le roue et la fixation du carter.(désole je suis pas pro, juste amateur :D ) Merci de vos réponse, ça fait plaisir.
  19. Avec le garagiste ont à envisage cela mais on a peur qu'elle bloque carrement pendant une course, accident assurée.
  20. Merci de ta réponse. Il n'y a pas de rondelle, ni seule, ni dans l'écrou. On a également ouvert l'embrayage et changer les roulements mais le problème persiste, j'ai essayé de contacter DIP Import (keeway en france) mais pas de réponse de leur part. Le seule moyen serait de trouver un possesseur de keeway matrix pour voir s'il une rondelle a l'arrière. Merci.
  21. Bonjour, j'aurais besoin d'avoir une information, si quelqu'un peu m'aider (n'ayant pas de réparateur keeway dans la région) Es qu'un keeway matrix de 2007 à une rondelle de maintien du pneu arrière car le mien est soutenu seulement par l'ecrou de l'axe. Mon garagiste que n'est pas spécialisé dans les keeways ne trouve pas cela normal surtout que la roue arrière à tendance à bloquer un peu, on a changer les roullements mais rien à faire. Merci par avance de votre aide.
  22. Merci de ta réponse, je vais l'amener mais j'aime beaucoup avoir l'avis d'autres personnes, j'habite dans une ville qu'a qu'un réparateur keeway.
  23. Effectivement je penche également vers ce diagnostic, j'ai rendez vous avec mon garagiste qui va s'occupais de cela. Car j'ai également un problème d'accélération au démarrage, je le pousse presque aux pieds et il devient mou lors d'une grosse distance (par exemple : 10km a 50/60km après freinage il reprend super mal) Merci de ta réponse.
  24. Ouep, on l'a nettoie a l'essence
