booster juju
Tout ce qui a été posté par booster juju
  1. une "joue fixe" ou "poulie ventilé" de variateur mhr sur booster c'est la même tailler que le malossi multivar ?
    1. Afficher les commentaires précedents  18 en plus
    2. booster juju
      booster juju
      Sur mon spirit qui a un variateur malossi multivar, je vais mettre un variateur grande plage de chez malossi mais je l'achète sans joue fixe (30€ de dif je le pigeone le mec) donc je voulai savoir si sa allai passer la joue fixe du multivar.
    3. thesniper321
      thesniper321
      oui pas de problème tu peux. Mais je te conseilles d'acheter la joue fixe mhr pour les raisons que j'ai déja cités.
    4. booster juju
      booster juju
      Ok bah je vais trouver quelqu'un d'autre alors
  2. Oui il est fragile beaucoup de monde le dit, ça commence par leur nikasil de merde qui se bare et le serrage après n'est qu'une question de jour.. si tu pousse ta configuration tu peux peut être ateindre les 115 réele mais la bonne chance faut tout bien régler et des pièce de qualité comme le pack overange et la transmi longue de cher malossi
  3. teste entre 95 et 85
  4. pas de run officiel qui cepasse en sarthe au cour de l'anner ?
  5. ça se trouve tu a un carburateur non origine regarde y tu le veras si se n'an ai pas un tu devrai pas en avoir un plus gros que 16 (c'est marquer dessus)
  6. vilebrequin mvt carrera il résiste avec un allumage mvt premium digital ?
    1. Pasternak
      Pasternak
      ça dépend du kit hein.
    2. booster juju
      booster juju
      kit 75 polini tu pence que ça peut le ire ?
  7. avec le mvt prémium il y a un coupe circuit ? la clé ne sert plus a rien si il y a ce coupe circuit ?
    1. vincentnini2011
      vincentnini2011
      le premium se branche au faisceau donc coupure par la cle
    2. booster juju
      booster juju
      ah ok merci :) qu'est ce que je ferai sans le fofo de ss x)
    3. vincentnini2011
  8. Le mvt digital direct a rotor interne avec lumière il marche mieux que le prémium ? et a t'il un bonne duré de vie ?
    2. madrid6
      madrid6
      je les acheter 260 d'ocassion mais neuf ;) sinon le bridage il ne marche pas sur les allumagr autre que l'origine pour celui que tu as voilà pourquoi ;)
    3. booster juju
      booster juju
      ah ok bah je le refouguerai a un pote mdr x)
    4. madrid6
      madrid6
      ^^ moi il en veulent tous ^^
  9. C'est lequele des allumage avec un raport duré de vie/puissance qui est le meilleur ?
    1. Typhoon2011
      Typhoon2011
      Je dirai un MVT prémium
    2. booster juju
      booster juju
      sa m'arenge celui la il a des lumière ^^
  10. Allumage le plus fiable et l mieux avec lumière sur booster ?
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      Tant que ce n'est que le mot. *ninja*
    3. Nitroxevo34
    4. booster juju
      booster juju
      j'avoue ^^' apar origine il y a quoi de bien avec les lumière tout en gardant un minimum de fiabiliter
  11. Allumage le plus fiable et l mieux avec lumière sur booster ?
  12. Allumage le plus fiable et l mieux avec lumière sur booster ?
  13. Allumage le plus fiable et l mieux avec lumière sur booster ?
  14. C'est possible que l'embrayage avait un défaut et il s'est tordu, mais la probabiliter est petite. Donc si tu connait quelqu'in qui va pouvoir te démonter le carter où il y a le kick puis te démonter l'embrayage pour regarder et le changer, fait comme ça parce que le pro n'est pas toujours très fiable en matière de 50cc ;)
  15. voilà c 'est envoyer ;) j 'espère t 'avoir aider ;)
  16. File ton num en mp je vais te lles envoyer par mmms je peux pas les upload avec mon portable
  17. Y a pas de leche roue uniquemebt un passage de rour et non y a le réservoir d'huile qui gene
  18. c 'est moi qui avait fait le tutoriel ^^ tu dois ecarter la partit coffre de la parti coque au niveau de la sérrure avec des tournevis plat de chaque coter du ccreux et tu passe le petit bout de la plus grosse clé allen que tu peux ver le bas et tu trifouille pour pousser le piton qui est een bas a gauche sur le systeme de la serrure si tu veux je le refai avec les foto se soir
  19. 140 au comteur mais ttout équiper polini evo (pour certaine pièce polini tout cour) mais je compteprendre un bon 120
  20. Kit 70 malossi sport fonte admi faiser et les petite bride de l'admi fraiser bac origine pipe origine carburateur de 21 do cornet malossi red filtre e17 10L au 100 ^^' vous savez a quoi vous en tenir
  21. Kit 75cc alu Stage6 ou le célèbre kit 75cc fonte polini ?
    2. kHRUMP
      kHRUMP
      Stage6 = Athena donc de la trés bonne cam ,Polini = Gilardonne ,donc de la trés bonne cam. A toi de voir ,perso je prend le polini parceque c'est de la fonte.
    3. booster juju
    4. kHRUMP
  22. le polini 75 cc en fonte c'est bien un 75 cc c 'est pas une connerie ?
    2. Djo
      Djo
      T'as du mal a y croire? ^^
    3. Djo
      Djo
      Enfin j'ai pas remesuré la cylindrée, mais si c'est noté ça doit être ça :p
    4. booster juju
      booster juju
      Oui mais je voit que sur l'ancien fofo des gens dise que c'est unz connerie monumental pour le Stage6 danc ce cas mais ça me laidse perplexe j'ai trouver neuf par uun pro je l'import d 'italie pour 135 € au total fdpc alors que le corsa 70 fonte coute 170 je crois
  23. le polini 75 cc en fonte c'est bien un 75 cc c 'est pas une connerie ?
  24. met un 17.5 pas un 21 moi je fais du 10l au 100 avec le 21
