Spiitro36
Tout ce qui a été posté par Spiitro36
  1. Obliger de tirer sur le guidon pour que le scoot ce lève avec la configuration que j'ai... abuser
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. iZi
      iZi
      normalement ta pas besoin de tirer sur le guidon, tes bien réglé niveau variation ? Ressort rouge malossi, galet réglé niquel ? ressort d'embrayage ?
    3. Spiitro36
      Spiitro36
      Full rouge, réglage carburateur fait nickel et galet ni trop léger ni trop lourd
  2. Je veux pas dire de connerie mais je crois que ça va ternir le pollisage
  3. J'ai cela moi a l arrière sur mon scoot, il eclaire bien et sont assez discret http://www.maxiscoot.com/clignotants-tun-r-micro-6-leds-noirs-transparents-cgn472440.html
    2. NitroZ
      NitroZ
      Sur spitro je sais pas trop x) Mais sur nitro j'avais l'idée ^^
      En tout cas sa fera sale de pose la bande comme sa..
    3. NitroZ
      NitroZ
    4. Spiitro36
      Spiitro36
      Sa c'est sur, mais je comptais les mettres a l intérieur au niveau des aérations
  4. Spiitro36
    poli-scoot
    Salut combien deux foureaux de nitro fdpc stp?
  5. des idées pour mettre des clignotant avant que sa soit propre (pas de goutte d eau déjà)?
    2. Spiitro36
      Spiitro36
      Oui cest ce que je compte mettre mais j en trouve pas, pour sa si y en qui d autre chose sa m aiderai peu être
    3. Djo
      Djo
      tu te fais des fixations comme sur naked et tu mets des clignotants led ça peut le faire je pense :)
    4. Spiitro36
  6. Salut a tous, je suis a la recherche de clignotant avant avec les pattes de fixation naked. Merci d'avance
  7. Combien le compteur avec entraineur de roue?
  8. Salut te reste des pièces de spirit?
  9. Tête vis torx foiré à la pipe d'admission :o comment l'enlever?
    2. Nitroxevo34
      Nitroxevo34
      Tu serres le vis et tu dévisses
    3. Tzr70
      Tzr70
      moi je les avais foiret celle a len avec le petit troue au milieu je les et eu a la multiprise mais j'ai bien galerer
    4. Spiitro36
      Spiitro36
      Tournevis a frapper nada, le problème s est que j'ai pas beaucoup d espace, je vais essayer demain a la pince etau
  10. Quelqu'un a test le pack Most 70cc wicked?
    2. Lou-Pierre
      Lou-Pierre
      C'est vrai que salade c'est le mec vachement explicite dans ses vidéo, soit c'est dla merde, soit c'est dla bombe. et comme ça viens de chez SF il ne dira jamais que c'est nul. Vaut mieux attendre des test sérieux pour se prononcer.
    3. Bubulle
      Bubulle
      C'est juste pour juger oui mais ça a bien l'air du même niveau que le mxs racing d'un coté le but était de les concurencer
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      En plus fiable ou pas? :v
  11. se faire controler par la poulice, et le mec te sort vous avaez un 21 sur un origine vous foutez de ma gueule? mdr première fois que je vois un flic s'y connaitre en carburateur ^^'.
    2. NitroZ
    3. iZi
      iZi
      C'est marqué dessus faut pas être mongole aussi et mettre un 21 sur un origine c'est débile ;)
    4. Spiitro36
      Spiitro36
      C'est sur mais bon j'ai tenté la feinte mdr
  12. coffre visé et fermer mais sans le câble... comment faire sans trop abîmer?
    2. Nïxtûs
    3. Sika54
      Sika54
      chalumeau vers le réservoir aussi nixtus c'est ca ?? ^^
    4. Spiitro36
      Spiitro36
      c'est bon mes petits loup, j'ai pris une tige que j'ai fais en forme de crochet et du petit coup debloquer. Merci a vous :)
  13. J'ai laisser tomber le compresseur et cette clé à choc car déjà de une, le compresseur était vendu avec tous les accessoires or il l'heure manque la moitier des accessoires, donc du coup j'achete un meilleur compresseur plus tard. Et pour la clé pour l'instant j'ai opté pour une clé electrique qui fais 450nm
  14. Une clé à choc electrique 450 Nm suffit pour démonter un embrayage et un variateur?
  15. Une clé à choc electrique 450 Nm suffit pour démonter un embrayage et un variateur?
  16. Allllef up
  17. De toute façon c'est vraiment pour m'en servir de tant en tant quoi genre démontage embrayage, roue etc... Mais je sais pas si ça va bien marcher avec ce compresseur la
  18. Salut a tous, voilà je compte acheter un compresseur qu ise trouve sur le site Outiror ainsi que une clé à choc et je me demandais si la puissance du compresseur aller suffir pour la clé. Compresseur portable : 1,5CV 8 bars 230V. Débit d'air: 161L/min Lien du compresseur : http://www.outiror.com/compresseur-sac-accessoires-P426I-1-B1.php Lien de la clé à choc : http://www.outiror.com/cles-a-chocs-en-coffret-P017403-1-B1.php voilà j'attend des avis. Merci d'avance
