Macgyver83
Tout ce qui a été posté par Macgyver83
  1. J'ai aussi fait un trait noir sur mon variateur pour voir jusqu'ou montait ma courroie et après avoir roulé il reste environ 1/2 cm de mon trait au bord du variateur avec les galets de 4.5 gr mais si je remets les 5 gr je rame le c.. Peu être que mon ressort de poussee et trop dur non?
  2. je viens de modifier mes galets sur mon spirit, j'ai remis les 4.5 gr avec les ressorts embrayage blancs et il monte plus facilement dans les tours, il monte fort jusqu'à 65/70 km/h puis un léger trou dans l'accélération puis il remonte dans les tours et bloque a 80 km/h. J'ai pris une photo de ma bougie après avoir roulé fort, je trouve qu'elle est blanche, mais je n'arrive pas a la poster.
  3. Ok merci pour les renseignements
  4. Ok merci je vais y réfléchir
  5. Ok je reste sur une 15/41 alors. Tu dis que je devrais mettre une clavette décalée c'est ça? Je ne sais pas ce que c'est ni comment la changer mais ça me dérange pas de le faire.
  6. Je suis ok pour une 15/41 mais une 15/44 c'est mieux ou il vaut mieux que je mette une 15/41?
  7. Ok ça coûte combien un embrayage comme ça? Une transmission 15/44 c'est bien pour mon Spirit avec ma configuration?
  8. Je viens de me rendre compte que mon embrayage est légèrement abîmé, des petits bouts de matière se sont cassés, est ce que c'est grave? Ça va poser problème pour mes réglages?
  9. Oui c'est pas un problème pour moi de changer mes galets^^ mon seul problème est de comprendre d'où vient mon manque de vitesse étant donné ma configuration.
  10. Je vais essayer. Merci
  11. Je vais déjà modifier les galets et faire différents tests si ça ne change rien et je changerai la transmission une fois ma vitesse correcte et mon scoot bien réglé.
  12. Par contre le mien sur cette même distance je pense arriver tout juste à 65/70 km/h...
  13. Ok merci pour la vidéo ça va m'aider pour le bruit du moteur. Je vais essayer ça et je te tiens au courant. Merci
  14. Ok j'avais peur de les cramer mais je vais essayer. Pour mon embrayage je garde mes ressorts blancs malossi que j'ai en ce moment, je remet mes koso noirs ou je mets mes verts malossi?
  15. Trop lourds? J'ai des galets de 5 gr tu penses que c'est trop?
  16. Pour ce qui est du bruit du moteur en descente y'a rien qui me choque je trouve qu'il tourne correctement
  17. Ah oui en descente c'est une bombe il prend 95/98 km/h y'a pas de problèmes mais sur du plat ça va pas...
  18. Ben c'est à peu près ce que j'ai mais impossible de dépasser les 75 km/h c'est quand même bizarre. Je vais reverifier tout ça.
  19. Ok je vais essayer pour l'instant j'ai un ressort de poussée bleu polini. Tu mettrais quoi comme ressorts d'embrayage? J'ai des blancs et des verts malossi, des noirs koso.
  20. Mon cornet ressemble au deuxieme il est rond et pas carré mais après si il existe des longueurs différentes je ne sais pas. Sinon quel gicleur mettrais tu sur ce type de configuration?
  21. Pour le cornet je ne sais plus lequel c'est j'ai plus l'emballage, tout ce que je peux dire c'est qu'il est petit, du genre une dizaine de cm de diamètre et la mousse environ 5 cm de large je pense, il est rouge. Pour mes ressorts je suis en train de faire différents test pour trouver le meilleur réglage. Pour mon gicleur de 100 j'ai réussi à régler à peu prêt la carburation avec 2 tours et demi dévissé et ma bougie est légèrement marron au bout et un peu noire aussi mais si je visse plus la vis de richesse le régime ralenti et quand j'accélère le scoot cale donc je me suis dis que j'étais bon mais je me trompe peu être.
  22. J'avoue que je suis paumé personne me dit la même chose alors je ne sais pas. Tu mettrais quoi comme gicleur avec un carburateur de 21 dell'orto et cornet rouge malossi?
  23. Et aussi petite précision, j'ai des jantes de nitro en 13" sur mon Spirit, est ce que ça joue sur la puissance ou la pointe de mon scoot?
  24. Rebonjour, Ce matin j'ai réglé ma carburation avec mon gicleur de 100 roue levée, je pense que je suis pas loin du bon réglage, je dis bien JE PENSE^^ Pour ce qui est de l'embrayage j'ai remis mes ressorts blancs et mon scoot ramait encore plus le c.. Demain je vais mettre des ressorts plus durs que les noirs que j'avais avant et je vais voir le résultat. Sur un autre forum j'ai vu un gars qui dit qu'avec ce type de configuration avec des galets de 7,5 gr, un ressort de poussée jaune malossi et des ressorts d'embrayage noir il prend 98 km/h et en rajoutant une transmission 15/41 il prend 110 km/h, qu'en pensez vous?
