XD64aUg
À propos de XD64aUg
  • Date de naissance 01/21/1999
    Ayherre
    MBK Booster
Succès de XD64aUg
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. Bonsoir,avant j'avais un cornet mais j'ai remis une boîte à air,j'ai ensuite essayer d'allumer mon spirit mais il s'allume pas alors qu'il s'allumait avec le cornet,pk?pourtant j'ai préparer ma boîte
    1. Afficher les commentaires précedents  14 en plus
    2. Pasternak
      Pasternak
      Logiquement tu dois plutôt baisser, on ne peut pas te dire exactement ça dépend de trop de facteurs.
    3. XD64aUg
      XD64aUg
      d'accord merci je verrai ca ,je vous tiendrais au courant :)
    4. NitroZ
      NitroZ
      tourne ta vis de réglage richesse , par la suite tu t'occupera du gicleur
  2. j'ai un problème,j'ai rouler avec de la pluie et avc mon cornet et je suis tombé en panne,ensuite j'ai secher tout et nettoyer le carburateur ,j'ai aussi remis de l'essence ou il y'avait la bougie,je démarre le scoot ,il marche nikel ,je l'essaie et au bout d'un moment ,au ralenti ,il s'éteint et ensuite impossible de le laisser allumer plus de 10 secondes ,je fais quoi?merci
    2. XD64aUg
    3. mat881
      mat881
      Une boîte à air
    4. damsss
      damsss
      démonter le carburateur,nettoie,met de l'essence dans le bm et dans le cylindre,kick plusieurs fois sans bougie pour evacuer l'essence et l'eau,remonte le carburateur et vire le cornet pour une boîte à air
  3. voilà ,j'ai un problème donc en fait j'ai un compteur conti rond comme les tnt rond mais j'ai fais les branchement donc j'ai mis le capteur a l'étrier ,et le fil noir a la masse et le rouge au contacteur ,le compteur s'allume mais aucun kmétrage ,rien,juste un écran bleu ,ca vous ai déjà arriver?MErci
    2. XD64aUg
      XD64aUg
      ah merde ,c'est sur? ..
    3. dylansniper
      dylansniper
      bah moi ça m'a fait sa et il est hs ..
    4. XD64aUg
      XD64aUg
      bon ben j'en acheterai un autre alors ..
  4. Est ce que le cornet malossi e5 est bien?
    2. MaxOVH
      MaxOVH
      Et le pire, tu galères à lever à partir de 95/100 :/
    3. XD64aUg
      XD64aUg
      C'est mieux sa ou un cornet tun'r a 10€ car on me propose de me l'echanger contre le malossi (j'ai un pot conti chr,bientôt un carburateur 17'5 mais pour l'instant un 12 )
    4. Bubulle
      Bubulle
      Qu'est ce que tu t'en fout c'est juste une mousse... meilleure la qualité est mieux c'est c'est clair mais bon
  5. J4ai cassé mes prises d'air BCD sur le carénage avant ,vous savez ou en trouvé ou comment en trouvé?merci
  6. J'ai un booster et donc j'ai du changer la fourche à cause d'un accident et ca fais 7 mois que je ne l'ai pas allumé,j'ai charger la batterie et toujours rien ,je fais quoi?merci
    2. XD64aUg
      XD64aUg
      d'accord je vais echanger et ca peut venir de la bougie aussi non?
    3. S1629
      S1629
      Dépression bouché ou débranchée
    4. XD64aUg
      XD64aUg
      C'est bon j'ai reussi à l'allumer en changer l'essence et en mettant une goutte d'essence en dessous de la bougie et en 3 kicks,il s'est allumer ,merci
  7. Combien de bombes de peinture pour des jantes de booster?
  8. Qu'elle est le meilleur pot pour booster ,le Conti CHR ou un Stage6 pro replica ?
    2. guillaume73
      guillaume73
      Bin moi je l'ai sur origine, dès que tu es en bas régimes il pousse pas trop par contre à haut régimes il marche vraiment bien mais il faut régler le scoot en galet assez léger et ton embrayage assez dur.
    3. lapin
      lapin
      Un Giannelli reverse ou rekord identique a un conti et moins chers
      au lieu d un variateur met une transmission secondaire 14/41
    4. XD64aUg
  9. voilà je veux repeindre mes carénages arrières et avant (même celui ou il y a le neiman)et donc j'aimerai savoir de combien de bombes j'aurai besoin a peut près?merci
  10. Quelqu'un sait combien ca coute de faire peindre le carénage avant ,arriére et le carénage ou il y a le neiman cher un carrossier?
    2. Nevrakse
      Nevrakse
      Faut que ca soit poncer nikel,pret a recevoir une peinture pro....si tu ponce et que le carrossier est obliger de reponcer derriere,ca sert à rien :)
    3. XD64aUg
      XD64aUg
      oui,je prefere laisser faire le carrossier ,j'ai pas envie de faire de bétise :)
    4. julien
      julien
      comptes 100 euros
  11. Quelqu'un aurait un petit bon de réduction inutile sur la-bécanerie s'il vous plaît :)
  12. Vous avez des idées pour un mbk booster pour le rendre esthetique?Merci :)
    2. lapin
      lapin
      d accord avec flo la bcd unique sa je crois pas car t en vois plei a la pelle honnetement j aime pas
      après tu tu atun r ect regar sur la becnaerie ect
    3. ThomThom
      ThomThom
      peinture perso + jante de rocket ! :)
    4. XD64aUg
      XD64aUg
      merci pour toute vos idées :)
  13. Salut,voilà donc j'aimerai acheter un carter de variateur pour les mbk booster de moins de 2004 et je voulais savoir si ca passer sur les nouveau booster (2007) Merci
    1. lapin
      lapin
      oui c'est les même
      tu peux mettre ceux de rocket stunt slider c'est pareil
    2. XD64aUg
  14. Quelqu'un aurait des pièces de booster(pot,carter chromé)?
  15. Salut tout le monde,ma questions va vous paraître bête mais est ce que je peux mettre un filtre à air à la place de ma boîte à air?
    2. XD64aUg
    3. NitroZ
      NitroZ
      Seulement si t'es d'origine sa sert a rien a par consommée plus
    4. XD64aUg
      XD64aUg
      ah d'accord merci ,je savais pas
