cam
    scooter
Succès de cam
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. j'ai changer mon stator maintenant j'ai de l'allumage et l'essence arrive à la bougie mais il ne démarre toujours pas !! ça peut venir de quoi ??
  2. bah sa picote un peu mais mais au moins après on est sûr !! merci pour ton aide je vais changer mon stator et je te tiendrais au courant de la suite .
  3. oui fait fait comme tu a dit . j'ai mis un fils de fer entre la cosse sortie du stator et la culasse et pour être sur je le tenais a la main et je me suis pas pris de chataigne .
  4. j'ai fait le test et je me suis pas pris de chataigne c'est que le stator est HS ??
  5. c'est la cosse qui sort directement du stator c'est bien ça ??
  6. bonjour j'ai un scooter peugeot zenith qui n'a plus d'allumage . la bougie est ok , la bobine HT et ok , le cdi est ok . j'ai donc mesurer la résistance du stator ce qui ma donner environ 0.8 ohm es ce que c'est bon ou pas ??
  7. bah nikel derien
  8. bah si il est serrer il faut que tu change ton cylindre et ton piston car quand le moteur serre le cylindre et le piston se soude entre eux !!
  9. je sais pas du tout moi je roule en scoot pas en mecaboîte .. mais si quand tu kick il n'y a pas de compression c'est peut être ça
  10. alors ??
  11. c'est bizare ça fait comme si ton piston était percé !!
  12. sur les premières photos que je t'ai envoié il i a une partie grise au bout de la durite ( dans ma main ) . il te manque cette partie je pence !
  13. c'est le long de la pièce noire , sur la photo on voit une vis et normalement il y en a une plus bas mais on la voit pas sur la photo , sa sera celle ci .
  14. ok pas de souci bon courage
  15. bah si le scooter est d'origine c'est normale .
