cam
MembresTout ce qui a été posté par cam
scooter peugeot mon scooter n'a plus d'allumage
cam a répondu à un(e) question de cam dans Electricité
j'ai changer mon stator maintenant j'ai de l'allumage et l'essence arrive à la bougie mais il ne démarre toujours pas !! ça peut venir de quoi ?? -
tutorial tutoriel comment teste un allumage
cam a répondu à un(e) sujet de lapin dans Tutoriels et guides pratiques
bah sa picote un peu mais mais au moins après on est sûr !! merci pour ton aide je vais changer mon stator et je te tiendrais au courant de la suite . -
oui fait fait comme tu a dit . j'ai mis un fils de fer entre la cosse sortie du stator et la culasse et pour être sur je le tenais a la main et je me suis pas pris de chataigne . -
j'ai fait le test et je me suis pas pris de chataigne c'est que le stator est HS ?? -
c'est la cosse qui sort directement du stator c'est bien ça ?? -
bonjour j'ai un scooter peugeot zenith qui n'a plus d'allumage . la bougie est ok , la bobine HT et ok , le cdi est ok . j'ai donc mesurer la résistance du stator ce qui ma donner environ 0.8 ohm es ce que c'est bon ou pas ??
bah nikel derien
bah si il est serrer il faut que tu change ton cylindre et ton piston car quand le moteur serre le cylindre et le piston se soude entre eux !!
je sais pas du tout moi je roule en scoot pas en mecaboîte .. mais si quand tu kick il n'y a pas de compression c'est peut être ça
alors ??
c'est bizare ça fait comme si ton piston était percé !!
sur les premières photos que je t'ai envoié il i a une partie grise au bout de la durite ( dans ma main ) . il te manque cette partie je pence !
c'est le long de la pièce noire , sur la photo on voit une vis et normalement il y en a une plus bas mais on la voit pas sur la photo , sa sera celle ci .
ok pas de souci bon courage
scooter peugeot Pièces encrassées dû à un mauvais réglage..
cam a répondu à un(e) question de NESSxRONALDO dans Configuration
bah si le scooter est d'origine c'est normale . -
bah oui pour le rodage 2.5% ça peut aller .. non enleve pas le starter , ça fait ça sur tous les scooter a starter elec je pence . a mon avis c'est normale . -
sur la 2eme photo du haut : le carter de kick il y a une vis donc tu la devisse et normalement si tu a l'embout ça se fixe ici
scooter mbk - yamaha problème de kick
cam a répondu à un(e) sujet de loulou9513 dans Diagnostic de panne
regarde si le ressort de ton kick est pas mort -
scooter mbk - yamaha Comment enlever cylindre serré ?
cam a répondu à un(e) question de Kevin44240 dans Moteur et préparation
coupe ton cylindre sur toute la longeur et des deux coté . fais gaffe au bas moteur et a la bielle . -
oui le starter auto me fait la même chose sur mon scooter et je suis daccord avec SIKA 54 normalement c'est 2% -
bah si c'est la durite du trop plein normalement il y a un petit enbout et elle est fixé sur le coté du carter de kick . mais ça peut s'être aracher et donc elle pend .
ma bougie fonctionne et ma bobine HT aussi !! donc ça doit venir du stator !! ?? -
fait un nettoyage carburateur !!
sinon fait un nettoyage carburateur !!
