bob70
Tout ce qui a été posté par bob70
  1. C'est pas vraiment drôle pour moi ... Le scoot prend ses tours, pas besoin de démonter tout sa
  2. Ah, excuser moi j'avais pas compris ... Ben si j'ai la possibilité
  3. J'ai un ami qui me la monter, et encore un autre ami qui es venu le voir, et il n'ont rien trouver J'aimais savoir si la cloche vas changer beaucoup de chose ? Oui je vais voir sa
  4. Une vidéo comment ? Mon scooter est vraiment lourd j'arrive pas a le lever a une main et j'ai du enlever la béquille centrale pour le pot :/
  5. Ben moi il me semble bien tournée ... Mais on m'as dis de changer la cloche, et après revoir tous les joints, spy embase .... Oui je pense qu'il es dans le bon sens car sur béquille il marche parfaitement, et une fois il ma fais un démarrage canon, mais une seule fois ... La bougie oui je la serre bien
  6. Je comprend bien, mais après avoir essayer casiment tous les moyens avec la transmission, je pense qui faudrais plus se pencher vers la parti moteur
  7. Ça va être chaud de faire tout sa
  8. Les orange sont déjà tiré au Max, mais je vais remettre le ressort de poussée dur déjà
  9. Mes ressort rouge sont mort, et y a 9€ de livraison Et je t'es dis que j'ai déjà essayer et le scooter rupte
  10. Avec les ressort rouge il montais beaucoup plus dans les tours, mais une fois qui s'accrochait il se passais rien de plus
  11. Moi il monte en régime, on entend sur la vidéo Quand je le lève il a l'air d'allez bien, bonne monter dans les tours sans problème Je pense que vue que ma cloque ne fais pas la taille de l'embrayage, l'embrayage se colle mal dans la cloque non ?
  12. Si sa boucherais le scoot se couperais ... Je pense pas que sa ferrais perdre temps de perf
  13. Dans le Yasuni c16 il n'y a pas de bride ? J'en es pas vue a l'entrée de pot
  14. Mais j'ai déjà essayer comme sa, et il y a 5 km de changement
  15. J'ai casser les rouge :'( Je vais mettre plus dur en pousser
  16. J'ai 4g en galets, une rondelle au canon, ressort pousser blanc, ressort embrayage orange tendu à fond
  17. Comment je pourrais faire pour que sa accroche plus tard ? J'ai essayer oui, et la sa fais des 'rupte' et sa ne vas pas mieux que sa
  18. J'ai une rondelle devant le variateur J'ai essaie beaucoup de choses Tu as une idées avec lembro et la cloche ?
  19. La variation et l'embrayage son neuf, mais mon embrayage et 112mm et la cloche 115mm c'est normal ? Oui ressort d'embrayage je vais durcir et ressort de poussée strong Stage6 je vais mettre
  20. Voilà, je vous es fais la vidéo, vous en pensez quoi ?
  21. J'essaie de faire sa demain, je fais en roulent ?
  22. Comment je peux savoir si ils sont bon ou pas pour cette configuration ? Sur le plat, la courroie montre pas toute a fait en haut, mais quand je le soulève, le scooter monte bien en haut du variateur et tout sans soucis Comment je peux savoir si j'ai une bonne masse moteur ? Oui le même soucis avec le cdi origine
  23. Non je ne l'es es pas changer mais il le sont pas brider
  24. Je pense qu'elle es pas mal, elle a pas de trou, elle ne broute pas, juste sa "rupte" quand je mets des galets en dessous de 4g
