Tout ce qui a été posté par bob70
bonjour a tous, me revoilà encore car personne n'a trouvé de solution pour moi donc déja je présente ma configuration : Kit 70 motoforce fonte (Minarelli horizontal) carburateur 17.5 dell orto gicleur 130 Cornet top perf Variateur Stage6 Sport Pro 4g Embrayage Stage6 Torque Control MK II (essai ressort blanc, orange, rouge) Cdi racing Motoforce Pot yasuni c16 Courroie Polini renforcé bougie br9hs Le problème c'est qu'il se lance avec beaucoup de mal, et une fois arrivé a 50 il ne veux pas monter plus haut Le variateur a des galets de 4g, il monte bien dans les tours, mais on dirais qu'il patine, j'ai essaie des galets de 3g a 8g et rien ne change, j'ai essayé un ressort de poussé blanc et jaune de malossi, et un strong noir de stage6 mais encore pas de changement Ressort d'embrayage stage6 blanc orange et rouge, toujours pas de changement Avez vous des solutions a me proposer ? Je ne sais vraiment plus quoi faire Merci
scooter mbk - yamaha Diametre du ressort de poussé
bob70 a posté une question dans Variation et transmission
bonjour tout le monde, je possède un scooter copie cpi, keeway, et mon ressort de poussé mesure 53.7 de diamètre, après quelle-que recherche, sa correspondrais a ceux de nitro, booster quelle-qu’un peu me confirmer ? -
scooter mbk - yamaha Choix des ressort d'embrayage
bob70 a répondu à un(e) sujet de bob70 dans Diagnostic de panne
Je verrais sa merci bien -
Oui je vois, j'en es une de mise -
Un pote vas me filler des oranges pour essayer, et rondelle de canon c'est quoi sa encore ? :p J'ai déjà le jaune malossi -
D'accord j'essaierais sa au plus vite Je commence des ressort d'embrayage orange ou rouge Stage6 ? Et ressort de poussée jaune ou rouge malossi ? -
Oui il devais être livrer avec mais on m'as rien rendu donc je vais essayer de voir pour les r'avoir sinon je prend les rouges et règles, mais j'ai vue une histoire de poids dessus, sa sert a quoi ? -
J'ai que les blancs la, tu es sur que sa marchera ? Pour pas commander pour rien Merci de ton aide -
Quand je le porte le scooter par comme une bombe -
Je m'en suis bien douter que c'était pas normal, mais j'ai essayer de 90 a 130 et 130 tourne mieux Tu pense au joint spy alors ? -
Le scooter marchais parfaitement avant d'avoir changer toute les pièces ... Je suis obliger d'ouvrir le bloc en deux ? -
Bonsoir a tous, j'ai un gros problème je ne sais plus quoi faire ,... Mon scooter monte que a 30km/h et rame beaucoup pour les atteindre, donc je verifie de tout de A a Z, et je me pose une questions A l'embrayage, je dois mettre quoi comme ressort ? j'ai actuellement un ressort de poussé Stage6 Noir 'strong' et ressort d'embrayage blanc stage6 Vous conseiller quoi en sachant que ma configuration est : Kit 70 motoforce fonte (Minarelli horizontal) carburateur 17.5 dell orto gicleur 130 Cornet top perf Variateur Stage6 Sport Pro 3.4g Embrayage Stage6 Torque Control MK II Cdi racing Motoforce Pot yasuni c16 Courroie Polini renforcé bougie br9hs
Bonsoir a tous, j'ai un gros problème je ne sais plus quoi faire ,... Mon scooter monte que a 30km/h et rame beaucoup pour les atteindre, donc je verifie de tout de A a Z, et je me pose une questions A l'embrayage, je dois mettre quoi comme ressort ? j'ai actuellement un ressort de poussé Stage6 Noir 'strong' et ressort d'embrayage blanc stage6 Vous conseiller quoi en sachant que ma configuration est : Kit 70 motoforce fonte (Minarelli horizontal) carburateur 17.5 dell orto gicleur 130 Cornet top perf Variateur Stage6 Sport Pro 3.4g Embrayage Stage6 Torque Control MK II Cdi racing Motoforce Pot yasuni c16 Courroie Polini renforcé bougie br9hs -
scooter mbk - yamaha Scooter 'rupte' a 30 km/h
90 c'est beaucoup trop petit, celui de 130 vas bien, et encore c'est limite -
Re-bonjour tous le monde, après avoir essayer tous les solutions proposer au dessus, rien ne fais, mais j'ai remaquer que la courroie rentre facilement dans l'embrayage donc je vais essayer de durcir tout sa, vous en pensez quoi ? -
scooter chinois Scooter 'rupte' a 30 km/h
Tu es de ou ? :) La bougie et noir oui, quellequn viens demain voir -
Merci bien, je vais regarder tout sa mercredi -
Oui j'ai encore l'ancien cdi, je vais le réessayer Tu crois que la bougie peux faire 'rupter' ? -
Je ne sais pas comment tu pourrais savoir .... Change ton pot et si tu es encore à 60.65 tu serra fixer ;)
J'ai changé toute les pièces citer au dessus en même temps Il ne broute pas, il rupte, et je n'es pas fais attention à la fumer :/ Et il n'a jamais rouler depuis me changement de pièce donc pas noyer -
Toute mes masses son branchés, le scooter roule mais pas possible de dépasser les 30 -
Bonjour tous le monde : Je posséde un scooter de marque généric (2 temps AC) qui a du mal a s'élancer et arrivée a 30 km/h il 'rupte' Voilà ma configuration : Kit 70 motoforce (Minarelli horizontal) carburateur 17.5 del orto gicleur 110 Cornet top perf Variateur Stage6 galets 5g Embrayage Stage6 ressort de poussé noir Stage6 Cdi racing Motoforce Pot yasuni c16 Courroie Polini renforcé bougie br9hs neuve Avez vous une solution ? en sachant que j'ai essayer des gicleurs de 90 a 120 et galets 5 g et moins
scooter chinois problème accélération Keeway Matrix
bob70 a répondu à un(e) sujet de GhostTugaStyle dans Diagnostic de panne
Vue que tu as serré, tu as bien regarder si tu avais pas des bout de métal qui son rentré dans ton bas moteur ? -
Salut, moi je possède un generic, mon cdi était bridé donc même avec un pot je plafonnais les 60km/h donc déjà débride ton cdi si il es bridé et après j'ai monter un yasuni c16 pour Minarelli horizontal, mais j'ai du retravailler un peu la patte de fixation
