abdi
Tout ce qui a été posté par abdi
  1. verifie dja si ton allumage est tjr en bon etat(étincelle rouge a la bougie),apré verifie si l'arrivé d'essence n'est pas ostrué,si c pas le cas c peu être ton tendeur de chaîne qui a laché. concernant le fusible il sufi de met le contact pour voir (met t clignotant) si tou marche c pas ton fusible
  2. super! tien nous o courant de ton projet
  3. apré c a toi de decidé lami.mé si ton transmission é tro courte tu risque de faire serré ton scoot.
  4. faisceau de fil a remplacer.y'a un cour circuit par la
  5. et vérifie si ton étincelle é de couleur jaune rouge mé pas bleu
  6. met un notre bougie pour voir
  7. ou bien le bidalot 86cc racing factory oci il é puissant mé jpense pas ke a la reunion i vend
  8. apré verifie t join spy et lame clapé
  9. slt! tn cloche n'est pas le bon model.
  10. slt! verifie ton calage allumage lami
  11. slt! change de boîte à air
  12. l'axeleration dépend de ton réglage variateur et ressort.
  13. mé en pointe tu sera moyen
  14. slt! moteur 4 temps ou 2 temps
  15. veifie t lame clapet lami
  16. c pas le primaire mais le secondaire.soi un 15/39 soi un 16/41 pas + apré tu change t lame clapé
  17. c'est pas obliger de le brancher.verifie le branchement ton allumage et change ton regulateur
  18. si le temoin s'allume au contact c pas un soucis mé si il s'allume moteur tournant la y'a un problème.et pour le jauge a essence change le tout de suite.
  19. slt! ton soot il a un carburateur ou un injecteur
  20. apré verifie si ton moteur a pas serrer
  21. slt! verifie t join spy
  22. slt! c ta bougie qui freine ta moto com ca.met un b7hs si ta un cilindre d'origine
  23. pren un b7hs si t'a un cilindre d'origine
  24. slt! change ta bougie
  25. slt! c normal ke le courroi tremble au ralenti,mé ton problème c soi ton poulie fixe soi ton correcteur et dé fois c le variateur lui mem qui fé pete ton courroi (pente modifié)
