abdi
Tout ce qui a été posté par abdi
  1. abdi
    scooter mbk - yamaha Booster n'avance pas
    met de galet de 5g et ressort de poussée blanc et regarde la différence.si il démarre pas le matin c ke ton boîte à air est encrasser d'huile
  2. abdi
    slt! t lame a clapet sont d'origine oci?
  3. abdi
    scooter mbk - yamaha Problème
    apré vérifie bien l'arriver d'essence sur ton carburateur si c pas boucher et verifie ossi t lame clapé
  4. abdi
    slt! pour savoir si ta le bon gicleur devisse ta bougie et regarde la couleur
  5. abdi
    scooter piaggio - gilera [AVIS] Allumage MVT Millenium
    slt! l'allumage mvt millenium é un tré bon produit.ifo juste ke tu pren le bon model pour ton faisso de fil
  6. slt! verifie ton regulateur de tension
  7. abdi
    scooter piaggio - gilera Quelle MHR prendre ?
    prend le 15 primaire si tu met le mhr team
  8. abdi
    scooter mbk - yamaha je narrive pas du tout a réglé mon carburateur
    dé foi c ton l'huile qui provoque un allergie moteur.symptome: moteur ki rate moteur ki pren pa le tour moteur ki fume apré ca peu venir de t lame clapé(trop épais)
  9. abdi
    decu koi il y a d'huile
  10. abdi
    scooter mbk - yamaha Trop Riche ?
    slt! regarde la couleur de ta bougie pour voir si ton gicleur é bon. apré met un notre courroi ou bien rajoute un rondelle au variateur
  11. abdi
    slt! devisse ton bougie pour verifier si ton gicleur é bon. blanc:gicleur trop pti marron chocolat: bon gicleur noir: gicleur tro gro
  12. abdi
    scooter mbk - yamaha [mbk] spirit et sa bougie
    slt! change de bougie,pren un iridium.et met un gicleur plus grand
  13. abdi
    scooter mbk - yamaha Question pour l'accélération
    slt! verifie ton réglage carburateur, bille et ressort
  14. abdi
    scooter mbk - yamaha Claquement moteur = courroie ?
    ok!tien nous au courant
  15. abdi
    scooter piaggio - gilera Problème accélération demi poignée piaggio
    slt! change ton réglage bille et ressort et rajoute un rondelle au variateur tu vas demaré direct
  16. abdi
    scooter piaggio - gilera problème ne démarre pas !
    slt! join culasse a verifier si de l'eau dans le moteur
  17. abdi
    slt! prend le mhr team2 car le replica é - puissant et change ton transmission sinon tu risque de serrer ton moteur
  18. abdi
    scooter piaggio - gilera Kit 70cc fonte 85km/h max
    slt! ton gicleur é trop ptit et risque de serrer ton moteur.Apré revoi té réglage carburateur bile et ressor
  19. abdi
    scooter mbk - yamaha Spirit aide réglage
    slt! ta koi com transmission? sinon met un 16/41 top perf ca ira pour ton cilind d'origine
  20. abdi
    scooter piaggio - gilera Futur configuration ###### :P
    slt! pour te guider choisi tjr les marques d'avant comme malossi,polini ou hebo.les autres marques c juste de la copie.
  21. abdi
    scooter mbk - yamaha spirit qui a BEAUCOUP de mal a avancé
    slt! c koi ta configuration
  22. abdi
    scooter mbk - yamaha courroie saute dans tous les sens
    slt! met un ressort de poussée plus dur ou bien tu change ton joue fixe
  23. abdi
    scooter mbk - yamaha scoot démarre mais avance pas
    slt! quoi de neuf pour ton scoot qui avance pas
  24. abdi
    slt.moi je pense que c soi ton courroi qui est tro fin ou t galet variateur qui sont user
testmax
Concours Allumage ×
