Rs-Black
Tout ce qui a été posté par Rs-Black
  1. échange le contre le nitro et retape la dt
  2. Si je met un kit chaîne 13*50, à la place de mon 12*47, avec pot yasuni r1 et cylindre carenzi, je verrai la différence ?
    1. Afficher les commentaires précedents  18 en plus
    2. lapin
      lapin
      Oui l attache rapide
    3. Rs-Black
      Rs-Black
      Mais l'attache rapide il y en a plusieurs de plusieurs sorte O.o je sais pas lequel prendre, vu que mon pro va me changer mon pneu le temps que la moto est chez lui j'en profiterai pour changer ma couronne en même temps ^^
    4. lapin
      lapin
      laquelle je sais pas mais je sais que normalement quand change de kit chaîne on change tout
  3. Bonjour à toi ! Tu as acheté un ovetto 2011 neuf en concession ou tu l'avais et tu as changé le cylindre/piston ? Si tu l'as acheté neuf en concession, le constructeur préconise 1000km de rodage, et après tu pourras le débridé Si tu l'avais déjà, que tu as changé cylindre/piston, si c'est un cylindre fonte, c'est 500km et tu peux le débrider, si c'est un cylindre alu c'est 300 et tu peux le débrider.
  4. Il parle de carburateur 21 ! Et même sur 17.5 sa ne fait pas gros. Chaque scoot, mécaboîte ou mob ce règle différemment même avec la même configuration.
  5. Tu as essayé si tu avais de la compression ? Tu sais quand tu kick.
  6. très propre tout sa ! Vite une vidéo ;)
  7. Un serrage sans huile, le moteur prend cher, pas que le cylindre/piston ^^ Oui à 12000 tu peux, mais moi je sais que j'ai monter un 70 top noir, sur vilebrequin origine de base, avec varation, admission, transmission et echappement, final même pas 1000 borne après serrage, ma bielle avait un gros alors que au montage non.
  8. Bonsoir à toi ! Sphiit, me rappelle mon ancien serrage. Change de bougie pour commencer comme à dit lapin. Quand tu kick la compression est comment ? Essai aussi voir si tu as de l'étincelle à la bougie.
  9. Essai 950€ à débattre, car un compteur à 30.000km peut refroidir comme dit plus haut, et surtout si tu n'as pas de facture pour le remontage des pièces ( je parle d'une facture d'un pro, qui prouve que c'est lui qui à tout monter ) la personne peut croire que le moteur à vraiment 30.000. Sauf si tu tombe sur un petit jeune qui débute et à qui t'arrive à lui faire croire. Mais 1000€ me parrait cher pour un modèle avant 2004. C'est peut-être un Nitro, mais c'est une Kawasaki non plus :3
  10. Son vilebrequin n'a peut-être que 3000km, mais il a tout de même eu 2 serrages dans la tronche, donc moi à sa place je le changerai.
  11. Toi tu as un Nitro, donc ton réservoir est plus gros que celui de spirit.
  12. Vu que sur Booster c'est un petit réservoir dans mes souvenirs, tu as un pot Yasuni z ( même si ce n'est pas le meilleur) et un 17.5, je dirai environ entre 90-100km, après à voir, on ne peut pas te dire exactement. Chaque scoot est différent pour les réglages, et la façon de rouler est différente entre deux personnes
  13. Le jaune, ce n'est pas trop une couleur que j'aime ^^ Mais c'est à réfléchir. Le temps que je récupère la moto, j'ai le temps je le sens bien sa.
  14. Moi je suis toujours la !! Le cache allumage de la derbi je l'aime bien, mais celui de la dt, j'accroche pas trop avec. Et nickel que le pot prenne des couleurs !
  15. Ta consommation dépendra de comment tu utilise ton scoot ! Si tu es toujours entrain de taper dedans, ou en ville en donnant des coups d'accélération, tu consommera un peu plus qu'un mec en campagne.
    1. Rs-Black
      Rs-Black
      Et est-ce que ça passe sur mon modèle de 2003 ? Car il y a marqué de 2004 à 2006
  16. Bien les garages avec une clé électronique, qui souvre pas.. Et quand tu utilise la manivelle pour l'ouvrir même pas arrivé au quart de l'ouverture il ce referme tout seul.. --"
    2. Rs-Black
      Rs-Black
      Ben le boîtier est à l'intérieur du garage je peux pas voir.. Oui même si on arrive a me l'ouvrir il ce refermera mdr
    3. damsss
      damsss
      tu peux pas l'ouvrir un tout petit peut juste de quoi passer en dessous? pour pouvoir acceder au boîtier
    4. Rs-Black
      Rs-Black
      C'est dans le boîtier qu'il y a une cou*lle, faut j'appelle un pro pour le réparer
  17. Allez fait nous voir !!!
  18. La caméra, sa serrai en cadeau d'anniv :p J'ai pas envie de faire casquer ma mère pour 200€ la caméra ^^ Car sinon ça va être un cadeau à plusieurs et j'aurai pas de sous pour la moto et mes clopes :3
  19. Oui ça vaut le coup, mais je ne bosse pas, le travaille est dur à trouver avec la crise, surtout quand t'es pommé dans une campagne ^^ Oui je sais si je tombe je l'ai dans le cul, mais la moto servira pour des balades, rassemblements, et allez au taf quand j'en aurai un, elle ne servira plus pour allez faire des courses à 5km de chez moi et me faire rentrer dedans par une voiture mdr. Comment ça investir dans autre chose ?
  20. C'est même plus que +1, car quand il les avaient je me balader avec lui, qu'il mettait les clignotants je les voyait pas, j'ai failli lui rentre dedans plus d'une fois..
  21. Si je la fait ce serra à la bombe... Mais plus tard j'ai un collègue du run ( djo stunt ) qui peut me faire une peinture perso, mais à 250€.. Donc en attendant je préfère faire avec cette peinture, si elle vous plait à vous aussi
  22. Bonjour, donc pas de nouvelle de mon pro, je vais l'appeler savoir ou il en est.. Sinon personne pour me donner un avis sur la peinture ?? Si vous avez d'autre idée, donnez les moi, il faut que sa aille avec mes jantes poli ( pas sur la photo ) et mon cadre et bras oscillant noir
  23. Le poste de pilotage, au top ! Pour le thermo, l'idée du velcro, c'est bien pensé, dommage que tu n'es plus de place quand même.. Pour les clignotants goutte d'eau, oui ça fait kéké, rien ne vaut ceux d'origine ou des triangulaires qui passe mieux, mais la fixation est avec du double face, et tu ferras attention, car sa tient vraiment mal ! J'avais refait l'arrière de la tzr d'un pote, feux, clignotants et support de plaque, j'avais nettoyé les carénages etc, même pas deux jours après les gouttes d'eau ne tenaient plus..! Donc il a acheté des triangulaires et nickel. Et avec les gouttes d'eau, ils éclairent très mal ! Donc au niveau des flics fait attention, ils pourraient te faire bien chier.
