bOOster73
    10
Tout ce qui a été posté par bOOster73
  1. oui c'est sur que si tu a se qu'il faut OK mais quand tu n'a pas se qu'il faut ba tu t'inscrit dans une salle au lieu de rien faire ;)
  2. bOOster73
    scooter peugeot le variateur limé
    Moi je dit depose un brevet PTDR :lol: :lol: :D2 :D2
  3. bOOster73
    scooter mbk - yamaha mon scooter pétarade
    ça peut être soit réglage carburateur soit un problème allumage :)
  4. bOOster73
    scooter peugeot Gros problème avec mon scooter
    Oui si tu n'y connais pas grand choses ni touche pas laisse faire qu'elqun qui s'y connais ;)
  5. bOOster73
    scooter mbk - yamaha kit 50 ou kits 70, sans changer vilebrequin
    ouais chacun son point de vu ;) mais sache que si tu a un accident grave est que tu es a l'osto etc... tu crois que t'es parents ne vont pas allez voir le garagiste ??
  6. bOOster73
    t'es pas d'accord avec ki ?? car un pro ne monte pas de 70 ;) sache que s'il ta monter un kit 70 est que tu a un accident la faute sera du garagiste ;)
  7. bOOster73
    scooter mbk - yamaha filtre à air
    le petit coude si tu l'enleve tu aura plus d'air donc en quelque sorte tu vas preparer celle - ci mais il faut mettre une mousse malossi ou polini pour que ce soit mieux mais si tu es full origine n'y touche pas ;)
  8. bOOster73
    sinon tu fait monter un kit 50 a un pro mais ça va te couter bonbon ;)
  9. bOOster73
    MDR ba si t'es pas content pourquoi tu demande variateur limé c'est bon ou pas tout le monde te dit NON donc ok obstine toi avec ton variateur limé est arrête avec ton variateur limé :siffle:
  10. bOOster73
    si tu ne sais déjà pas démonter un cylindre ne touche a rien tu vas tout N.... ;)
  11. bOOster73
    scooter peugeot kit top perf ALU 50cc, quelle configuration ?
    beaucoup trop lourd tu dit quoi je comprend pas la ??
  12. bOOster73
    scooter mbk - yamaha Spitro all days
    vend ton bw's et achete un nitro :P
  13. bOOster73
    oui réglage carburateur mais s'il ne sais pas comment faire faut lui expliquer les gas ;) donc pour commancer démonte ta bougie est regarde de quel couleur et l'electrode s'il est blanc tu es trop pauvre donc il faudra augmenter de gicleur principal s'il est marron brique ton réglage est parfait s'il est noir est gras ton gicleur est trop gros donc il faudra le changer par un plus petit ensuite ton problème c'est quand tu accélère à fond il fait beuuuuuuh est s'eteint ??
  14. bOOster73
    scooter mbk - yamaha Gros problème
    oulala s'il te plait soigne ton ecriture parce - que la c'est casiment illisible ;)
  15. bOOster73
    scooter mbk - yamaha Coupure en pleine pointe
    sa s'apelle de la calamines les amis ;)
  16. bOOster73
    déjà quand tu dit " le mélange a était fond depuis 4 pleins " sa veut dire quoi je comprend pas ?? tu n'a pas encore démonter ton cylindre piston alors dit pas qu'on te fait rire ! car quand tu vas voir la gueule de ton piston on verra qui va rire ;)
  17. bOOster73
    j'aimerai bien voir la gueule du piston paix a lui :soeur: il a du surchauffer :s
  18. bOOster73
    scooter mbk - yamaha Changer filtre à air
    belle mentalité va tu a rien compris IL Y A UN REGLEMENT point barre c'est pour être respecter par tout le monde ! et même si tu fait 50 post soit disant dans la journée il y a toujours une formule de politesse exprimer après si tu n'a pas compris sa tu n'a rien à faire sur le FORUM ;)
  19. bOOster73
    quand on est trop riche oui ;) en plus avec un mauvais mélange alors la :ouf:
  20. bOOster73
    scooter mbk - yamaha Diamètre vis maitre cylindre
    ta fumer toi :siffle: les vis du couvercle des MC font maximum 1cm est le diametre en dessous de 4 du 6 MDR c'est pour le carter de kick sa ;)
  21. bOOster73
    si tu le dit ;) mintenant quand tu a la bougie qui claque a cause d'un mauvais mélange c'est jamais bon pour le piston ;)
  22. tu a une dépression au carburateur ??
  23. salut quand tu met un pot en général c'est 5 / 10 point au dessus après le gicleur principal ce situe au milieu du carburateur quand tu enleve la cuve ;)
  24. bOOster73
    BON BAH TOI TU A PAS LU LE REGLEMENT LA POLITESSE SA EXISTE :vener: :vener:
  25. 30€ fdpc ils sont nickel ;) et tinkiete pas le contrôle c'est pas pour mintenant mdr
