Keviiin
Tout ce qui a été posté par Keviiin
  1. salut a tous J'ai monter mon nouveau pot, le MVT S Road, sur mon aerox de 2013 full origine (variateur débridé). Pour les réglages, carburateur: - monter un gicleur de 68 (a la place d'un 60 origine) - pas toucher au ralenti car il était bon - pas toucher a la vis de richesse - et pas toucher non plus a l'aiguille. variateur: - mis un ressort de poussée Malossi Blanc - mis des ressorts d'embrayages Malossi Bleu (Pour embrayages d'origine, entre 4000 et 6000 tours c'est écrit dans la notice, usage sport sa correspond) - et des galets de 4 g Polini Mon soucis est le suivant: Je démarre, je commence a accélère, le scoot commence a se lancer dans les tours, mais vraiment pas beaucoup (a l’arrêt, cela ne me fait pas avancer..). et il faut vraiment que je tourne la poignée pour qu'il s’élance. Mais quand il part, il part d'un coup, comme il faut, et monte très vite dans les tours. En reprise se n'est pas trop ça non plus... Est-ce que quelqu'un saurait d'ou provient se soucis, et comment le régler pour que le scoot réagisse instantanément et monte plus tôt dans les tours ? Merci d'avance
  2. Je vaisles enlever les deux
  3. Complètement vrai !
  4. Oui c'est vrai
  5. La bride de la cartouche fait gagner quelque chose ? Ou je peux la laisser ?
  6. oui.. je parlais des deux du pot.. Merci Beaucoup :)
  7. ah ouais ? les brides vont vite sautées alors !
  8. okay, je le laisserais comme il est et si je vois que je n'arrive pas a régler mon scoot comme il faut.. ce que je ne pense pas. Je toucherais a se truc.. Mais j'ai pas trop compris comment ça marche.. donc je vais éviter.. daccord, je vais voir alors des que je reçois mes pièces pour le régler.. ça a l'air long et un peu complexe..
  9. merci, est ce que vous savez de quoi provient mon problème de montée dans les tours..? s'il vous plaît
  10. Avec tout origine et juste pot, full jaune ? Oui, a 5g et descendre Dans quelle ordre il faut que je fasse mes réglages.. parce que comme mon scoot natteind pas son maximum.. je ne peux pas faire certains réglages..
  11. Merci beaucoup GoProto et Lapin pour toutes ces informations tres utiles ! :) Le joint tecnigas sur ScootFast ? J'avais une question par rapport au réglages, je compte: - alleger les galets - changer de gicleur - régler les deux vis (richesse, ralenti) - mettre des ressorts (poussée et embrayage) full blanc malossi - et l'aiguille du boisseau Je voulais savoir si c'était bien et si oui, dans quelle ordre est ce qu'il faut effectuer les réglages.. s'il vous plaît
  12. Bonjour a tous, Hier j'ai reçu mon nouveau pot, le MVT S ROAD. Je l'ai monter ce matin, quelques soucis pour retirer une des vis de la fixation du pot d'origine. J'ai du la percer.. elle a rendu l’âme.. (vraiment des vis de m****..) Mon scoot est entièrement d'origine (variateur débridé). J'ai monter le pot tel que je l'ai reçu, c'est a dire avec la bride a l'entrée du pot, et celle dans la cartouche je suppose (je n'ai pas vérifier..) J'ai donc tester mon scoot juste après.. et la.. problèmes.. Le scoot ne monte pas dans les tours, n’accélère pas enfin très peux. Je ne dépasse même pas les 40.. - Je voudrais savoir si il faut que j’enlève les 2 brides et que je fasse les réglages par la suite.. - Et si je laisse les brides, cela ne changera rien comparer au pot d'origine ? - Est ce qu'un joint de pot est obligatoire ? merci d'avance
  13. Keviiin
    [infos] Aerox
    daccord daccord, merci les gars ! :)
  14. Keviiin
    [infos] Aerox
    Donc celui qui correspond au 2013 cest le euro 2 ?
  15. Keviiin
    [infos] Aerox
    Quelle est la différence entre un "aerox 50 2t lc euro 0-1" et un "aerox 50 2t lc euro 2" ? s'il vous plaît
  16. Ah ouais, pourquoi pas ! ils commencent quand les soldes d'été normalement ?
  17. D'accord d'accord, encore merci :) Je vais arrêter de comparer et tout.. Va falloir chasser les bons affaires pour se pot maintenant !
  18. Pendant mes recherches.. je suis tomber sur le Bidalot S3R : j'ai pu trouver que c'était le même pot que le Tecnigas RS 2 (moins chere) Es ce vrai ? Son ils bon a bas et mi régime ? Ou mon choix, le mvt s road, reste le meilleur ? s'il vous plaît :)
  19. Oui :)
  20. Moins d'un mois.. et c'est bon Oui, j'aurais pas vraiment de configuration.. donc bon..
  21. Entièrement vrai, jamais vu ce pot ou je suis.. pour ca que je voulais des avis..
  22. PARFAIT alors ! Justement ce que je cherche comme pot
  23. Ah d'accord, genial alors ! Je pensais le contraire..
  24. C'est à dire..?
  25. ah merde.. si quelqu'un quand même serai en possession de se pot si rare :p qu'il me fasse parvenir son avis... comparer au 3 cités, il est plutot "bon" ou pas trop ?
