mhi59
Tout ce qui a été posté par mhi59
  1. C'est juste que j'ai un 19 pour l'instant je prendrai un 21 plus tard quand j'aurai les finances et j'ai un Yasuni r en attendant mieux et je suis en boîte à air origine non préparée
  2. Bonjour à tous, Je sais que la réponse ne pourra pas être précise mais j'ai besoin d'un ordre de grandeur. Voilà j'ai un kit 70 evo 3 avec carburateur 19 do avant de passer à plus gros et des le départ lorsque je mets les gaz le scooter s'ettoufe je dois tourner la poignée tout doucement pour que le régime monte. La j'ai un gicleur de 85 et je précise que je suis en stock pour les carters. Vous pensez à quelle tranche pour le gicleur ? Merci.
  3. Ok merci de tes réponses je regarderai ça demain.
  4. Ah ok. J'en ai un sur un autre bas moteur. Tu peux me donner la marche à suivre pour le retirer stp ?
  5. Merci. Buse d'axe c'est à dire ? La ou on fait entrer la longue vis ?
  6. Bonjour à tous, J'ai acheté un bas moteur tout est remonté et tout fonctionne sauf que je n'arrive pas à fixé le moteur... L'ancien proprio du moteur à coupe l'axe en deux et les roulements ne sont plus dans leur logements comme vous pouvez le voir sur la photo. Quelqu'un aurait une idée pour fixer tout ça correctement ? Vis et boulon de chaque côté ? Pour les roulements je dois faire chauffer le carter pour que ça rentre ? Merci.
  7. Ok ça marche merci je vais suivre ton conseil je vais prendre un rouge
  8. En sachant que je souhaite avoir une bonne accélération mais pas qu'il ne se lève au moindre coût de gaz non plus
  9. Ok merci. En jaune pour le ressort de poussé ce sera trop mou ? Car j'ai les rouges en embrayage chez moi mais pour le ressort de poussé faut que je le commande
  10. Par contre vous me conseillez quoi comme ressort d'embrayage avec ce kit ? Actuellement j'ai un jaune en poussé et blanc embrayage. Merci
  11. Oui merci pour la bougie c'était long et le joint était effectivement petit j'attends une pochette avec plusieurs cales.
  12. Pot tjrs à vendre ? Merci
  13. Salut J'ai un pot technigas trek en bon état si ça t'intéresse. C'est l'équivalent d'un bidalot s2
  14. Si je prends cette pochette de joint Athena c'est suffisant? ; http://www.scootfast.net/store/joints-pochette-athena-d40-47-6mm-nitro-aerox.html Ou celle-ci en parmakit : http://www.scootfast.net/store/joints-pochette-parmakit-d47-47-6mm-nitro-aerox-lc-fonte-racing-alu.html Concernant la bougie j'ai pris une B10ES, c'est bien du culot long sur ce kit? Merci.
  15. Oui c'est un 70 Je parlais pour les joints 50. Je vais commander une pochette de joint complète.
  16. Merci à toi. Tu ne connaîtrais pas la valeur du squish pour ce kit ? En sachant que je recherche plus de l'accélération. Merci.
  17. Et sinon est-ce possible de réutiliser le joint d'embase que j'ai actuellement. Je suis en cylindre 50 droite le joint n'a que 500 km et le joint de culasse ? Merci.
  18. Bonjour à tous, Je viens d'acheter un kit polini evo sur le bon coin. La personne le vendait comme un evo 2 mais j'ai un doute. Pouvez-vous me donner votre avis car je dois commander pochette de joints etc. Merci.
  19. Bonjour La personne pour le streetrace m'a fait faux bon mais la je peux récupérer un polini evo 2 complet pour 55 euros. Possible de le monter avec un carburateur de 19? Je compte faire une centaine de kilomètres max par semaine avec ce kit. Merci
  20. Ou je peux avoir le pack overrange et bac vl14 110 euros mais je garde mon technigas ?
  21. Bonjour. J'ai la possibilité d'avoir un pot Yasuni c20 et bac vl14 pour 75 euros les 2.a votre avis le c20 n'est pas trop pointu pour le Stage6 streetrace ? En bas et mi régime lequel fonctionnera mieux mon technigas ou le c20? Merci
  22. Merci. A ce que j'ai vu sur le net c'est l'équivalent d'un bidalot s2 et il sort 9.6cv à 8400 rpm sur le streetrace juste en dessous du Yasuni r.
  23. Oui c'est ce que je me suis dit. Par contre j'ai échange mon carburateur par un 19.5 do mais pour le pot ? Actuellement j'ai un technigas trek je sais que ce n'est pas le top mais pas trop les moyens de changer pour l'instant en sachant que ce que je recherche c'est essentiellement de l'accélération et reprise ça devrait aller non ?
  24. Bonjour à tous, j'ai besoin de vos avis avisés concernant l'achat d'un kit 70 Stage6 Street race. Ci-dessous quelques photos, pouvez-vous me dire si il vous semble en bon état? Il m'est livré avec piston et segment neuf pour 60 euros donc je pense que ça reste raisonnable. Merci.
