Nitro89
Tout ce qui a été posté par Nitro89
  1. Bonjour je voulais savoir car d'autre dise le contraire. Alors avec ma configuration je roule à 80km réel donc 90 compteur scoot je voulais savoir si c'était normale sinon quoi faire j'ai le meilleur réglage que j'ai réussi à avoir.. Moteur complet 6500km Kit 50Dr, pot yasuni r, variateur malossi multivar, galet 4,1G, courroie malossi (on dirais top courte car jamais monter en haut du variateur.. J'ai bien la rondelle devant le canon! carburateur 17,5 polini gp 83, embrayage malossi fly Clutch ressort full jaune malossi voilà j'entends trop souvent les gens dire ils fond 70 débrider alors ça me fais peur.. Sinon il roule à merveille
  2. Embrayage niquel, Je viens de faire démontage remontage toute la variations j'ai changé la cloche j'ai plus rien du tout donc merci à vous
  3. Oui tout et ok de ce coter la
  4. Bonjour à tous j'ai un.petit problème mon scoot me fait un petit àccoups juste au moment de se lancer donc de 0 à 2km sa.peut venir de quoi ? Merci
  5. Oui merci quand même
  6. Elle et plus large que l'origine..
  7. Je sais plus où donner la.tete. Avec tout ces message --' sa viens de quoi que le variateur bouge ? Je répète tout et bien monter. Ou alors c'est parce que j'ai une joue fixe malossi? Mais normalement ça devrais pas faire sa. Hallucinant j'ai fais un test avec joue fixe malossi jeu au variateur avec la rondelle avec joue fixe origine et rondelle 0jeu donc j'ai laisser et il tartine dj steak maintenant merci quand même !
  8. Non la bague épaisse au fond loger sur le vilebrequin faut la laisser.. La joue fixe Cesr une malossi et la courroie à 2000km
  9. Ba alors comment ça se fait j'ai la bague au fond après le variateur le canon la courroie dessus, la rondelle la joue fixe malossi le rocher de démarreur une rondelle et l'écrou..
  10. Oui bien en bas et ça fait un léger jeu à mon variateur et-il mort? Pourtant sans rondelle 0jeu
  11. Mais quand je la m'es min variateur à un jeu alors normale que je la mette pas..
  12. La rondelles j'ai pas car quand je m'es la rondelle entre le canon et la joue fixe mon variateur à.un jeu.. Et oui c'est neuf, mon pro vend le lot 24e mdrr Et c'est une courroie malossi x spéciale Belt elle es niquel 2000km
  13. j'ai monté l'embrayage avec ressort vert malossi et une fois bien chaud il peine à partir donc trop mou?
  14. Non j'ai les bon j'ai déjà eu le fly Clutch et j'ai toujours les ressort c'est un amie il a des ressorts mais il bouge malgré qui sois bien sûr son embrayage c'est pour sa
  15. D'accord merci
  16. Je vois que sa il ava't qu'àvec des galet qui le fait hurler et il manque 1cm au variateur ce qui me fait bloquer à 80 Et je voulais savoir (ce n'es pas mon cas) mais quand tu m'es tes ressort dans l'embrayage si les ressort bouge encore c'est due à quoo?
  17. Moi j'ai toujours ce problème alors que j'ai refait le vilebrequin les roulement de transmission courroie embrayage cloche correcteur galet et c'est toujours la
  18. Non je pense que sa changera de l'origine iaura une meilleure accroche surtout que le mien dois avoir 14 000km
  19. Oui exactement j'ai sauter dessus
  20. Oui j'ai réussie à.trouvzr un fly Clutch neuf à.un ami 15e je regarde sa demain
  21. Non 50Dr mais c'est pas que je le souhaite pourquoi.les galet gueule entre 20et 40 alors qu'à chaud sa part mal entre.0 et 10..
  22. Non au déçu ça pas déjà que la le moteur bien chaud, je part bien sa râlenti léger, et reprend la vitesse, donc t'en pense quoi des ressorts?
  23. J'ai le même problème et j'ai jamais trouver.. En pointe sa vibre à mort et quand je râlenti aussi..
  24. Galet 4G les 4,3G trop lourd ressort full jaune malossi je crois ça doit avoir 10 000 un peu plus les ressort tason je vois que sa
  25. Bonjour voilà j'ai besoins d'un avis sur mon problème alors sa.me la toujours fais.. A froid mon scoot part comme une bale au démarrage gueule dans le vide (galet trop léger mais si je m'es en dessous ça va pas du tout) et à chaud je m'arrête il part doucement sur les 3,4 premier mettre part bien en gueulant toujours cause galet, donc mon problème sa serais les ressort d'embrayage trop mou? Si je m'es plus dur je serais obliger d'alourdir ce.qui résoudrait le problème de galet trop léger? Merci à vous
