Nitro89
Tout ce qui a été posté par Nitro89
  1. Oui elle a 1000km
  2. Il rouler à 80 c'est du jour au lendemain qu'il a perdu 10 les galet sont.pas devenu trop lourd d'un coup et tout..
  3. Aujourd huit à chaud je n'avais poussées broutage bizarre Mais n'empêche que j'ai perdu 10km/h en vitesse de pointe passer d'un 80 a 70..
  4. Met le baisser de 5pts c'est beaucoup? Vu la couleurs?
  5. 1 tour et demi Elle a toujours etais comme ça
  6. Donc baisser le gicleurs? Le.problème c'est.que j'ai un polini pwk mon pro à pas sa en gicleurs et je suis en 85 et j'ai un 80 mais comme ma bougie et déjà sec baisser de 5pts je risque fortement d'être pauvre Et en.jouant avec la vis de.richesse sa fera rien ?
  7. ? Si j'enleve la boîte à air et qui roule mieux sa veut dire qui manque d'air ?
  8. D'accord merci à toi bonne soirée aussi!
  9. A ouais un vilebrequin lâche souvent vers 25-30000 ? moi c'était un mécano qui l'avais..
  10. Merci et j'ai fait une bonne affaire ?
  11. Merci beaucoup pour vos information j'en n'es acheter qui roule niquel tout fonctionne qui a 19 000 avec galet neuf courroie neuf pneus neuf et bougie neuf pour 280e c'est un kymco agility 4t de 2006 sa évite de prendre min nitro Et comment on sais quand un réglage des soupape et nécessaire?
  12. Ouias broutte un peu mes des fois-sa fais des trou et quand j'enleve la boîte à air j'ai plusieurs problème
  13. Bonjour j'ai acheté un kymco 4t qyi tourne super bien, mais comme.j'ai toujours eu que des nitro, le.piston se change tous les.combien? Ainsi que le.réglage des.soupape, etc.. La vidange huile.moteur merci à vous!
  14. Pourtant la bougie et claire et sec mais j'essaierais sa coûte rien
  15. Donc la je dois augmenter ?
  16. Bizarre qui soit à changer d'un coup et sur le plat je bloque 1a 68 et sa 68 ça me freine en fait.. Dans une dessandre je dépasse les 80 facile.. Donc bizarre
  17. Merci, la javel de soude faut vraiment laisser 3jours? Après on peut passer le chalumeau sapeur nettoyer le reste qui ia dedans?
  18. Le Starter c'est manuel.. Mais en plus avant a froid il démarrer du premier coup avec Starter maintenant il en faut 3 et des fois je dois tourner légèrement la poignée
  19. J'en n'es déjà acheter un et le cylindre ma fait 6mois 4000km j'ai eu le malheur de mettre un petit coup de gaz à froid direct au démarrage et ça a serrer net.. Depuis ça fait 1ans que je suis sur un 50Dr et 6500km et toujours neuf! J'en n'es déjà acheter un et le cylindre ma fait 6mois 4000km j'ai eu le malheur de mettre un petit coup de gaz à froid direct au démarrage et ça a serrer net.. Depuis ça fait 1ans que je suis sur un 50Dr et 6500km et toujours neuf!
  20. Bonjour j'ai un.pot yasuni r et je souhaiterais le decalaminer rapidement et efficacement! Sans mettre le feux au pot! J'ai déjà vue une vidéo ou une personne metter comme un chalumeau à l'entrée du pot et la fumer sortir de.l'autre coter..
  21. Non j'ai rouler au moins 2 mois tous les jours et hop sa viens d'un coup D'après toi le gicleurs et trop petit? Et auriez vous une technique pour decalaminer un.pot rapidement et efficacement ? Juste mettre un decapeur termique à l'entrée du pot sa suffit?
  22. Mais je n'y es pas toucher.. Et sans la boîte à air sa broutte pas..
  23. Voilà une petite vidéo du broutage MOV_0031.mp4
  24. La je suis en 4.2g alors qui 2semaine je rouler très bien en 4 5g
  25. Oui il part bien au démarrage sauf quelque petit trou arriver à 30 mais sa disparais à 35
