ArD13
Tout ce qui a été posté par ArD13
  1. ArD13
    scooter mbk - yamaha trou dans l accélération a haut régime
    Non avec un carburateur de 17,5 un Blanc Malossi est parfait Rouge c'est pour les putain de kit style : Malossi MHR, Polini Evo, MXS Racing, Stage6 Racing, Ect... en 70cc
  2. ArD13
    Gicleur trop petit au trop gros Pour bien voir le couleur de le bougie: Fais une belle montée en puissance et arriver à 60/65 km/h : 1) Éteinds ton moteur; 2) Lâches les gaz; 3) Laisses-toi aller sans donner des à-coups de gaz Voilà bonne chance :)
  3. ArD13
    scooter mbk - yamaha Problème de moteur URGENT s'il vous plaît.
    Tu veux qui serre !! C'est totalement l'inverse -Blanche trop pauvre (en essence) -Noir trop riche (en essence) -Marron brique: c'est nickel
  4. ArD13
    Oui c'est bien ça, j'ai eu le même problème ( le gicleur peut-être trop petit mais il peut être aussi trop gros et il y trop d'essence pour pas assez d'aire)
  5. ArD13
    scooter mbk - yamaha Quel configuration choisir pour stunt slider 2012
    tu peux mettre un carburateur 17,5 aussi :)
  6. ArD13
    Si il mets des galets léger pour bien lancer la transmission le tour est jouer avec une 13/43
  7. ArD13
    Hahaha tu m'fais rire ! :P T'es ,trop drôle sérieux ! :D
  8. ArD13
    scooter mbk - yamaha choix du vilebrequin
    ça peut varie de 110 à 300 € ça hahah :D
  9. ArD13
    -Débrider une boîte à air : 0€ -variateur : +/- 69 € -Pot : +/- 180 € -Transmi : +/- 69 € -Clapets carbone : +/- 10 € -Clavette d'allumage : 5 € -Demi poulie correcteur de couple : +/- 90 € (MotoForce 45 € ) Total : +/- 420 €
  10. ArD13
    Oui ça le fera bien :)
  11. ArD13
    scooter mbk - yamaha question vilebrequin, bas moteur
    Je dit pas qu'il va faire le 0 à 100 en 3 sec grâce au vilebrequin mais t'as quand même un léger gain de perf... Et puis même, pour les vibration avec celui d'origine après 30 km t'as des fourmis dans les jambes, avec un masse pleines, tu n'as aucune vibration...
  12. ArD13
    Sur un Sur un stunt et oui ça marche du tonnerre :) Mais il a echanger contre une Derbi qu'il a crasché car un joints spy c'est barré et il est rester à fond de 6... (a 90 dans une épingle, voilà quoi...)
  13. +1 :) A voir comme ça je dirais le S1R
  14. ArD13
    scooter mbk - yamaha configuration 50 Stage6 ou malossi ?
    Un ressort de poussée reste un ressort de poussée, il y a es compression et des longueur différent mais pas de diamètre et même si il est en 105 c'est pas grave
  15. ArD13
    Je suis d'accord avec toi car un pote a le Athena racing et il a garder son vilebrequin d'origine sa tient, mais combient de temps encore ?? Toutes façon, même pour les perf, c'est mieux mettre un vilebrequin messe pleine, pour la précompression
  16. ArD13
    Oui en 107 c'est c'est bon :) Niveau perf tu vas être +/- comme moi J'ai une bonne patate et une bonne pointe aussi 95 km/h sur du plat
  17. ArD13
    scooter mbk - yamaha Démarre que quand il est chaud
    Ben, l'ampérage de ma batterie :)
  18. ArD13
    scooter mbk - yamaha carénage moteur
    C'est même plus qu'indispensable déjà que le AC ne sont pas assz bien refroidit avec la volute alors sans c'est la galère. Il n'y a que ceux qui font des runs qui l'enlèvent mais directement après leurs course il le refroidissent avec la soufflette Mais pourquoi tu veux l'enlever ? :o
  19. ArD13
    N'importe lequel pendant que c'est en masse pleine et que la bielle est renforcée.
  20. ArD13
    Si tu reste en fonte 5à ou 70 bas de gamme ça peux tenir. Un kit 50 alu bas de gamme tiendra aussi mais c'est déjà limite. Pour les kit 50 Racing et 70 Alu il faut le changer. Que veux tu mettre comme kit 50 et comme carburateur ?
  21. ArD13
    Débrider ta boîte à air Changer de variateur Mettre un pot pour les haut-régime pour cylindre d'origine (Stage6 sport pro, Yasuni R,...) Changer de transmission primaire Placer des clapets carbones Mais bon, même avec tout cela pour atteindre les 100 km/h avec un cylindre d'origine, c'est limite mission impossible...
  22. ArD13
    Ah tu veux un plus bas de gamme :) -Malossi 70 Sport fonte :http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-9.html -Polini 70 Sport fonte :http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/polini-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-6.html -Top Perf 70 "Trophy" :http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/top-performances-kit-cylindre-70cc-trophy-fonte-4.html C'est trois sont bien :) Perso, j'ai le Malossi et j'en suis assez content avec ma configuration (en bas)
  23. ArD13
    Je n'ai pas tester car je n'ai pas de pince ampèremétrique :s Tu sais comment placer mes pointes de Multimètre en série ? :)
  24. ArD13
    Celui-ci à l'air pas mal mais je ne le connait pas :) http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/top-performances-kit-cylindre-70cc-racing-fonte.html
  25. ArD13
    scooter mbk - yamaha pot d'échappement
    Se sont sensiblement les même ! Ces 2 pot favorise les bas et moyens-régime mais si tu compte mettre un kit par après c'est mieux le S3R :) J'ai le S1R avec un 70 fonte et le reste de ma configuration (en bas) et ça va super 95 sur du plat
