Novastar
Tout ce qui a été posté par Novastar
  1. Au final j'ai oublier , il été pas débrancher met brancher , et le file rouge et noir se touche au démarreur
  2. Oui , verification des segments je pense aussi
  3. Segmentation fais recament ? peut êtres les segments :)
  4. Oui , est j'ai remarquer que le moteur eteint juste en metan le contact mon feu avant rester allumer mais faible
  5. Dont vut j'ai débrancher le démarreur ma batterie et sanser servir a rien ? ( désolé j'ai du mal ^^ )
  6. J'ai tous regarder a se propos et j'en est pas j'ai refait tous les joints
  7. ah ? bah j'ai branché une batterie sur le scooter ( ces le câble d'noir qui va sur le moins tu parle ? ) je suis pas doué en faisceau xd
  8. Mon démarreur été branché , sa fesait la même , je les débrancher psk il avez des filles dénudé
  9. Oui voilà , la je par regarder tous le faisceau , sa pourait être une masse
  10. Oui pour les caches je l'es est :) , Pareill avec un autre carburateur faut je ferme la vis , Il roule pas du tous , une foie il est partie mais il a buguer ausitot , Le kit je ces pas , mais en tous cas il niquel !! j'ai même esseyer avec un kit 50 polini il fais pareille
  11. Non , et starter je les pas mit , ces un manuel ^^
  12. bah bougie neuve , antiparasite Cette a dire ? , réglage carburateur j'ai tous fais mais rien ne change , prise d'air y'en n'avez mais on na tous refait donc normalement non :/
  13. voilà bonjour / bonsoir Mon problème me soul sans vous cacher , j'ai changer tous les joints jusqu'au bas moteur , les roulements son neuf joint a spy idem , clapets neuf , cylindre piston niquel , joint de culasse embase neuf , il a une bonne étincelle et la bougie et neuve , J'ai vraiment du mal a le démarré si je met pas ma main devant le carburateur , et il cale aussitôt , il faut je refasse la même manipulation jusqu'à qui tienne le ralenti , et quand il le tien et j'ai le malheur d'accélérer il cale direct , Help s'il vous plaît :/ configuration : Kit 50 DR fonte avec culasse top perf Pack overange pot bidalot s3r neuf et débrider ( juste la cartouche j'ai changer l'autre été foutue ) carburateur de 12 avec gicleur de 75 , j'ai fais70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 102 - 105 - 130 il accepte aucun gicleur ou du moins rien ne change vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=Ej_Jq5YIWnc&feature=youtu.be Edit : j'ai trouvé la solution a mon problème pour ceux qui on le même que moi , Mon démarreur , les files été dénudé , donc je les débranchers et j'ai mis un file électrique sur le - de la batterie , relier au carter de kick , ça a résolu mon problème , le reste se sont des réglages voilà :) Edit 2 : après la masse j'ai eu un problème il parter mais buger a 20 km en s'engorgent et pétaradant "pshit" , j'ai changer mon bloque CDI et bougie et tous a refonctioner parfaitement voilà :)
  14. Oui mais quand je parle des clapets ces des lamelles , desfoi il on un defoi et reste très peut ouvert mais assez pour posé problème ^^ , Après netoyage carburateur peut être ?
  15. Bah surtout si ces une erreure de sa part , un mal remontage sava vite et après sa cause des ennuis ^^
  16. oui , je pense fortement que oui , Parce que si ta changer que le piston Je pense pas a autre choses , A vérifié ton joint d'embasse ( sou le cylindre ) et joint de culasse , il sont neuf ? Sinon clapet qui reste un peu ouvert
  17. Prise d'air ? il fait des "beuuuuuuuuuu" ? , parceque juste en changeant le piston , Je pense pas que tu aye se genre de problème , met vut qu'on est obligé de démonter le cylindre , ça peut venir d'une prise d'air après le remontage
  18. Non ces autre choses encore désolé me suis tromper ^^ , Par contre oui j'ai déjà vut se symptome " qu'il tien le ralenti mais ne part pas " Et la personne avez régler son problème parce que il avis mit le piston a l'enver " La petite fleche sur le piston doit être orienter vers l'échappement et non de l'autre sens" , et ceux qui fais que le scooter démarre , mais quand tu vas esseyer de partir , il va faire comme une "rupture" et ne va pas du tous avancer
  19. démonte tes clapets , regarde si il sont pas entre ouvert , ça peut venir de sa :)
  20. Un amie avec eu le même problème et sa venez de sa culasse qui été pas la même que le cylindre , après si ta fais sa chez un pro peut être une masse ?
  21. Aucun soucis :)
  22. Non , je ne pense pas que sa soi urgent , la laine de roche sa fais juste en sorte que tu fasse moins de bruit , Je te dit de regarder pour voir si ces bien sa , on ces jamais sa pourrait être autre choses
  23. je pense que sa Vien de ta laine de roche cas bruler et sa ces arretter verifie quand même pas précaution :)
