Tout ce qui a été posté par Novastar
mécaboîte Adapter des carénages de derbi / ktm sur Gilera GSM
Novastar a répondu à un(e) question de Novastar dans Esthétique
D'accord merci :) -
Novastar a posté une question dans Esthétique
bonjour je voulez savoir si il y a moyen d'adapter Des carénage d'une derbi ou ktm sur Gilera GSM , je voulez remplacer le réservoire par celui d'un ktm 85 sx ou 125 ktm , ou derbi mais je c'est pas si sa pourrait passé , si vous avez des infos la dessus , merci :) -
vidéo Wheel en booster + test kit 70 top perf trophy
Novastar a posté un sujet dans Photos et vidéos
Hey voilà ma vidéo j'ai faite cette semaine avec un amis , le rocket et a moi :) vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=Yxdnd_iEQ00 configuration du rocket : -Kit 70 top perf trophy -boîte a clapets big valve stage6 -carburateur de 21 Dell'Orto black edition -Pot bidalot s3r -variateur et embrayage malossi -
Hey , Je fais se poste pour voir si on na beaucoup de personne ici venant de rouen pour se regrouper ou faire des nouvelles rencontre 50cc :)
scooter mbk - yamaha [Résolu]Scooter qui démarre avec du mal et qui cale avec un trou ( vidéo )
Novastar a répondu à un(e) question de Novastar dans Diagnostic de panne
Problème résolu , c'etais mon bloque CDI en gicleur de 90 fonctione niquel merci a toi et les autres :) -
scooter peugeot Tkr qui ne démarre pas après changement kit cylindre piston
Novastar a répondu à un(e) question de Mc remave dans Diagnostic de panne
Oui ça peut être ton robinet d'escence , ta esseyer d'aspiré par la dépression derrière le carburateur pendant quelque seconde voir ? si sa vien pas je vois que sa :) -
scooter peugeot Ce noie au 3/4 de la poignet
Novastar a répondu à un(e) question de d1m1tr1 dans Diagnostic de panne
sur speedfight 2 ( j'en et un :) ) , Ces simple , tu retire les durites du carburateur , Tu deboîte le carburateur de sa pipe , Tu démonte la cuve ( il y a une vise sur la cuve normalement , dessere la ça va retiré toute l'escence qui il y a dedan ) , après ta le gicleur principal ( le plu gros ) tu le remplace par un plu gros :) , Des gicleurs tu peux en acheter sur des sites ou a mbk et après tu remonte tous -
un peu trop povre , il a quoi ton scooter , Pot kit ? ces tu le gicleur principal ? , augmente de 10 point ou 5 point ton gicleur principal et ré-esseye :) -
Clavette oui , oui j'ai mis une masse met je pense qu'elle et assez grose , j'ai esseyer de la retiré et en faire une de la bobine ht au carter de kick , alors la cété un délire , le scooter un coup démarré un coup pas , et quand il tenez le ralenti d'un coup il s'eteigner comme si on tourner la clé -
Gicleur 80 pareille , on pense aussi a un problème d'allumage :/ -
scooter piaggio - gilera Scooter qui ne démarre plus :( !
Novastar a répondu à un(e) question de Mrs Spaniish dans Diagnostic de panne
Oui ça se peut , Esseye d'aspiré par la durite de dépression a l'arrière de ton carburateur pendent 5-10 seconde et esseye de démarré -
Daccord , Bah je connais pas trop ces scooter la , mais si vous avez toucher que au cylindre piston , je vois plusieur hypotesse , Prise d'air ? clapets qui reste ouvert , ou autre , mais ces bizarre :) -
Ta esseyer de démarré en mettan ta main devant le carburateur enfin boucher l'arriver d'air ? -
bonjour , bon nouveau problème , comme je l'avez dit depui j'ai mit la masse la scoot s'élance bien démarre bien , Mais une foie arrivé a 20 km il broute et le pot pete "Pshiiiiiiiiit" comme de gros bouchon d'air qui explose enfin je ces pas trop comment expliquer , J'ai changer gicleur bougie toujours pareille :( -
scooter mbk - yamaha scooter qui galère a démarrer
Novastar a répondu à un(e) question de RonannIzii dans Diagnostic de panne
Clapets qui reste ouvert peut être démonte les , et regarde si il y a pas un jour a travers ou sur les cotés -
Exacte :p -
humm Oui , mais moi je suis tétu x) , Bon demain go racheter une bougie , une HS8 je croie ? et merci pour ton aide , et merci pour l'aide des autres ! :) -
Mon père ma dit la même ( il y touche beaucoup au scooter ) Je vais changer ma bougie demain , Met si j'esseye plus gros comme un 99 ? -
80 ou 90 , cbn la ? mdr non bah j'ai pas :( -
Le seul que j'ai pas >.< -
ces beaucoup mieux mais il broute ( j'ai mit un 90 ) et il fais des PSHIT -
daccord bah je vais esseyer avec un 90 :) -
j'ai les deux je tourne au cornet la , j'ai esseyer 70 sa fais pareille , si jouvre un tous petit peu la vis d'air il s'engorge , si je met pas de cornet pareille si je met le cornet il par bien mais s'engorge arrivé a 20 30 , Oui car mon file noir relier a mon démarreur et en mauvaise etat , donc j'ai débrancher le démarreur , et j'ai mit un câble électrique du - de la batterie relie a mon carter de kick , et grase a sa il a démarré -
voilà j'ai débrancher tous , j'ai mit une masse du moteur au - de la batterie , Il démarre niquel ! mais quand je veux partir il monte bien dans les tours , et s'engorge :( , Je suis en gicleur de 75 vise d'air fermer -
Je le débranche , et je vais mettre une masse du - au carter de kick ( un câble électrique ) sa pourait marcher ?
